Ergebnis 1 bis 10 von 10
    ABE für MAS Felgen?
    Gibt es eine ABE für MAS Felgen?
    Neu-Ulm, Bayern, D.
    RE: ABE für MAS Felgen?
    Hallo,meine nicht das Teilegutachten,suche eine "ABE",mit allen Reifenkombinationen,Danke,Grüße
    Neu-Ulm, Bayern, D.
    Achso okay. Kann ich leider nicht helfen
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nee, ne Allgemeinebetriebserlaubnis (ABE) gibts nicht dafür. Aber im Teilegutachten stehen doch die Reifenkombis die zugelassen sind.
    Ja genau das ist das Problem,kannst halt nur bei einer Eintragung diese Reifen fahren die eingetragen wurden,dann kommt noch dazu:Räder mit Höhe des Fahrwerks u.u.u. hast mich nich gesehn,also:gibt es eine ABE für die "tollen MAS" oder nich?Auf jeden Fall sag ich mal Danke,hätte nich gedacht das mir "Aussenseiter" überhaupt jemand antwortet,nochmals Danke,ist echt en cooles Forum,Grüße PUBU
    Das Blöde bei Teilegutachten ist halt, das nur eine Größe eingetragen wird.
    Es war damals halt beim NA keine 15" Felge Serie (zumindest nicht am Anfang) so das die Ersteller des Gutachtens (die Fa. Zender) keine ABE erhalten konnte, weil es den NA schlicht ab Werk so nicht gab.
    Sei froh, das es für beide Felgentypen Gutachten noch gibt
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Die ersten alten MIM landen schon im Ofen weil es keine Unterlagen mehr gibt ....
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nein gibt es nciht, da es diese Felgengrösse nie serienmässig auf nem MX gab.
    Und was die verwendete Reifengrösse angeht, nimm die für die es noch die meisten Reifen gibt. Also 205, oder 195/50R15.
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Das RAD-CENTER Weilerswist Derkum hat noch jede Menge alter Gutachten.
    Allerdings lassen die sich das gut bezahlen, wenn jemand eins anfragt.
  1. 4 stück mas 15" felgen für na
    Von eunos im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 18:01
  2. Infos zu MAS-Felgen, ABE ?
    Von humi99 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.12.2003, 15:00
  3. TÜV-Gutachten für MAS-Felgen
    Von Roadsterliebhaber im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.09.2003, 20:56
  4. BAD NEWS Zentrierringe für MAS Felgen
    Von Toyoproxe im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2003, 20:18
  5. HILFE! Brauche ABE für MAS MAS 7J x 15” ET30
    Von Volker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.04.2002, 21:28
