Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 73 in 42 Posts  Bedankt 36
    [NA] Nach Fahrwerkseinstellung ziehts nach rechts
    war eben in ner Werkstatt und hab mein Fahrwerk einstellen lassen. Hab die Werner Werte ausgedruckt und mitgebracht. Haben ein wenig komisch geschaut aber gesagt sie machen's.
    Nach ner guten Stunde kam einer der Mechaniker und meinte, jo haben wir eingestellt, aber er zieht nach rechts. Muss wohl an den Werten liegen.
    Da mir das zu blöd war zum Argumentieren (Stichwort: Zündzeitpunkt? Das kann man garnicht verstellen. Macht der automatisch.) hab ich die 40€ gelatzt und bin gegangen, wichtig war mir dass erstmal wenigstens etwas eingestellt wurde, da er nach dem Federn tauschen sicher stark verstellt war. (übrigens da auch schon nach rechts zog, weshalb ich mir gedacht hab, dass es sicher an der verstellten Spur/Sturz liegt)
    Nun hab ich hier die Werte liegen...ich finde sie weichen schon sehr stark ab, aber ich weiß nicht ob das normal ist:
    Vorne:
    Nachlauf: +4°06' / +3°41' (soll 5°00'/5°00')
    Sturz: -1°06' / -1°04' (soll -1°00'/-1°00')
    Spur: +0°05 / +0°05 (soll -0°05' / -0°05' ... Kommentar dazu war auch "das ist doch sinnlos" )
    Hinten:
    Sturz: -1°28' / -1°35' (soll -1°30' & -1°30')
    Spur: 0°05 / 0°05' (soll: keine Abweichung)
    Fahrachswinkel 0°00'
    Sagen die Werte was darüber aus, dass er nach rechts zieht? Hinten sind nagelneue Reifen, vorne etwa 2 Jahre. Vollgetankt ist auch (hab in der Suche gelesen sollte so sein.)...jo, waren die zu unfähig oder ist da irgendwas im Busch?
    D-35085
    RE: [NA] Nach Fahrwerkseinstellung ziehts nach rechts
    >Hi,
    >den Werten liegen.
    >liegt)
    >Vorne:
    >Hinten:
    Wenn die Werte wirklich so sind, sollte er gut geradeausfahren - außer die Vorderreifen sind völlig schief bzw. ungleichmäßig abgefahren.
    Leider sind die Vorderreifen gleichmäßig abgefahren...
    Da komische ist ja, dass es mit meinen Winterreifen hinten die ganze Zeit auch schon so gezogen hat. Und nach der Einstellung hat sich *null* verändert. (Im Bezug aufs ziehen) Dabei ist die Spur hinten deutlich von -0°17' auf -1°28' verstellt worden.
    Eben nochmal getestet. Es ist vom Lenkrad Einschlag her wenig was ich k orrigieren muss, jedoch merkt man bei mittiger Position deutlich wie das Auto nach rechts zieht. (ab 50kmh vorallem)
    Hm
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    was für ein Fahrwerk hast du drin? Gewinde?
    edit: ah, sehe gerade dass du die Federn hast tauschen lassen, dann vermute ich mal eher kein Gewinde sonst wäre mein Gedanke eine ungleiche Höheneinstellung gewesen.
    Koni gelb und Serienfedern...hab hinten die von nem älteren Baujahr einbauen lassen. Und seitdem ziehts...
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    Tausch doch mal die Rädfer von hinten nach vorne und umgekehrt.
    Ist das ziehen dann weg. Liegts an den Reifen.
    War bei meinem der Fall.
    Ziehts immer noch, wurde beim einstellen gemurckst.
    Kommt später
    D-35085
    >worden.
    Ich vermute, Du meinst den Sturz.
    >vorallem)
    Wahrscheinlichste Ursache ist dann Betrug. Leider gibt es bei Einstellsystemen die Möglichkeit, die Nachherwerte zu editieren. Wird gerne von völlig unfähigen Mechanikern mit krimineller Energie gemacht.
    Am wahrscheinlichsten ist die Spur auf der Hinterachse völlig krumm (verändert sich bei der Sturzeinstellung), und die waren zu blöd, sie wieder richtig einzustellen.
    Pforzhei
    Da könnte gut was dran sein, er hat ja nur 40€ bezahlt.
    So günstig ist das normalerweise nicht.
    Unter 80€ kenn ich keinen, der das vernüftig macht.
    Kommt später
    Okay, es muss wohl an der Höhe liegen. Mir ist eben aufgefallen dass er links hinten tiefer ist als rechts hinten. Beim Einbau dauerte es auf der jetzt höheren Seite auch länger als auf der anderen. (War die erste Seite die wir gemacht haben)
    Ich hoffe beim Einbau ist nichts kaputt gegangen.
    Köln, N
    Das könnte mehrere Ursachen haben:
    Federn sind unterschiedlich
    Federwindung gebrochen
    Feder sitzt nicht richtig im Teller
    Oder die Fahrwerksschrauben sind im aufgebockten Zustand angezogen worden (anstatt korrekterweise im eingefederten Zustand)
    Letzteres.
    Und da die Fahrerseite tiefer ist als die Beifahrerseite gehe ich davon aus, dass es rechts wohl noch etwas länger dauern wird...außer ich mach sie nochmal auf und wieder zu. Oder hilft das nichts?
    Ddorf.
    Dumme Frage - wieso soll sich die Höheneinstellung auf den Geradeauslauf auswirken, wenn ansonsten die Werte alle quasi symmetrisch sind? Wenn Du am Gewinde zwecks Radlastausgleich unterschiedliche Höhen einstellst/einstellen musst, fährt der Wagen ja trotzdem geradeaus...
    cheers
    niko
    Werkstattpfusch
    So....war heute bei Mazda Lobgesang (soll wohl recht bekannt und einen guten Ruf besitzen, vorallem als Wankelspezialist) und die haben mir die Werner Werte super eingestellt.
    Die Werkstatt vorher hat einfach totalen Mist gebaut. Seht selbst:
    Links das was auf dem "Entlassungszettel" stand, und rechts was tatsächlich eingestellt war:
    Nachlauf: +4°06' / +3°41' -> 3°33' / 4°30'
    Sturz: -1°06' / -1°04' -> -1°41' / -0°22'
    Spur: +0°05 / +0°05 -> +0°05 / +0°05'
    Hinten:
    Sturz: -1°28' / -1°35' -> -1° 54' / -1°03'
    Spur: 0°05 / 0°05' -> 0'08° / 0°12'
    Fahrachswinkel 0°00' -> -0°02'
    Eigentlich könnte ich mein Geld ja zurückfordern, so schlecht wie die das gemacht haben. Aber keine Lust auf Stress, werde sie in Zukunft meiden und jeden warnen.
    D-35085
    RE: Werkstattpfusch
    Nomen Omen est?
    >selbst:
    >Hinten:
    Danke für die Rückmeldung. Also wahrscheinlich wirklich Betrug.
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: Werkstattpfusch
    Moin, hat beim 2. Einmessen einer drin gesessn?
    Wenn er jetzt geradeaus läuft ist ja gut.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. [NA] NA Zieht nach Reifenwechsel nach rechts
    Von Tschanno im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 18:17
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 09:25
  3. [NA] (NA) Unsicherheit nach Fahrwerkseinstellung
    Von HelmutK im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 13:09
  4. Knacken nach Fahrwerkseinstellung ERLEDIGT
    Von Guido2905 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 11:43
  5. Problem: hinten rechts tiefer nach Reifenwechsel?!
    Von bluemx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 17:25
