Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Maximum 5. Fahrwerksbuchsen halten nicht ewig
    Wer kann eigene Erfahrungen dazu einbringen ?
    Mein Miata Bj.1990 läßt zunehmend immer lautere Knarr- u. Knackgeräusche bei langsamen Lenkeinschlag und Lastwechsel verlauten. Mein Mechaniker hat augenscheinlich nichts gefunden.
    Könnte die Ursache kaputte Fahrwerkbuchsen sein wie im Artikel beschrieben ?
    D-35085
    RE: Maximum 5. Fahrwerksbuchsen halten nicht ewig
    Bei beiden Miatas nach etwa 19 Jahren prophylaktisch gewechselt.
    >gefunden.
    Defekte bzw. alte, poröse Fahrwerksbuchsen können solche Geräusche verursachen.
    Was für einen Artikel meinst Du und was sind Maximum 5. Fahrwerksbuchsen?
    Avatar von Bandito1
    Sorsum
    Hallo Werner,
    >Fahrwerksbuchsen?
    Seine Frage bezieht sich auf einen Artikel im MX-5 Online Magazin "Maximum 5"
    Dort wird der Wechsel der Buchsen beschrieben.
    Gruß Frank
    Möge die Sonne mit uns sein!
    D-35085
    >Hallo Werner,
    >>Fahrwerksbuchsen?
    >Magazin "Maximum 5"
    >Gruß Frank
    Ah jetzt ja.
    Danke!
    Entschuldige : Ich bezpg mich auf das Online-Magazin Maximum 5, welches in der 4.Ausgabe einen wie ich finde sehr interessanten Artikel zu diesem Thema herausbringt. Zu finden unter Neuigkeiten.
    Hast Du prophylaktisch die 2 Buchsen pro Dreieckslenker ausgetauscht, wie in dem erwähnten Artikel beschrieben oder bist Du nach anderen Kriterien vorgegangen ?
    D-35085
    >unter Neuigkeiten.
    Ich habe einfach alle Gummibuchsen der Querlenker getauscht bzw. tauschen lassen.
    Habe ich auch hier von berichtet (WIMRE).
    Altena, NRW, Deutschland.
    Ich habe vor 2 Jahren alle Buchsen am Rennwagen auch gegen Polybuchsen ausgetauscht. Man fühlt schon einen Unterschied - alles viel straffer und direkter. Die alten Buchsen bei mir hatten auch schon 250.000km weg zu dem Zeitpunkt. Wieviel man hinterher wirklich merkt, hängt aber auch vom Rest des Fahrwerks ab. Ansonsten auf jeden Fall ein guter Plan! Ich freue mich, dass Euch der Beitrag in Maximum5 gefallen hat.
    Gruss
    Michael
    Sauerland, NRW.
    Moin Leute
    Will demnächst bei meinem NA auch die Buchsen tauschen.
    Nun zu meiner Frage. Lieber einteilige Buchsen oder kann man auch zweiteilige nehmen?
    Hier ein Beispiel:http://www.ebay.de/itm/MAZDA-MX-5-Qu...item25667602aa
    Was haltet ihr davon???
    Gruß Wurm
    Schwäbisch Hall, BW, Germany.
    Die "beobachte" ich auch schon eine Weile, konnte mich bisher nicht dazu durchringen. Immerhin kostet ein vergleichbares Set bei IL wesentlich mehr + Versand, man bräuchte die beiden hier:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...d3a128831103a5
    und
    um den gleichen Inhalt (alle Querlenkerbuchsen, ohne Stabis/Koppelstangen) zu bekommen.
    Die e-Bucht-Offerte lässt noch Preisvorschläge zu, was den Preisunterschied zu den IL-Artikeln noch größer werden lässt...
    Die Frage ist: sind es evtl. sogar die gleichen ? Sehen immerhin sehr ähnlich (orange) aus. Oder fällt man in eine Qualitätsfalle ?
    >Moin Leute
    >Hier ein
    >Gruß Wurm
    Ich hab mich durchgerungen und die Dinger gerade gekauft bzw. per Preisvorschlag ersteigert. Echter Superpreis im Vergleich zu IL. Vorausgesetzt, die Teile sind qualitativ und von der Passform her ok., dann hätte sich auch ein USA-Import zumindest bei Einzelbestellung nicht gelohnt. Bis zum Einbau wird noch etwas Zeit vergehen, werde dann über die Buchsen berichten.
    Thomas
  1. Zylinderkopf planen - Maximum?
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 12:05
  2. Erfahrungsbericht: Erneuerung von Fahrwerksbuchsen
    Von Marc_H im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 13:03
  3. Fahrwerksbuchsen
    Von pit von DO im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 18:27
  4. 1:18 Modell (NB): Türen 'halten' nicht (geschlossen)
    Von supergreen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.10.2001, 19:25
