Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Domlager beim NB vorne und hinten gleich?
    Hallo zusamen!
    Als Jahrelanger Leser konnte ich das erstemal keine Antwort finden
    Ich habe vor im Frühjahr das Fahrwerk meines NB zu renovieren... Nun die Frage:
    Sind die Domlager vorne wie hinten gleich und und warum sind die Dinger so teuer?
    Und wer von euch kann mir erklären was das hier ist :
    http://www.daparto.de/Artikeldetails...405c6ea4a7af3b
    Mit bestem Dank
    Demcy
    Hallo zusamen!
    Mit bestem Dank
    Demcy
    Herzogenaurach, Franken.
    RE: Domlager beim NB vorne und hinten gleich?
    Was genau meinst du, die hier:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...0-702838_1.jpg
    Die sind vorne und hinten gleich.
    Wüsste aber nicht wieso man die tauschen sollte.
    Teilenummer der Buchsen etc. sieht man hier:
    http://mx-5.de/assets/images/umbau_federteller_01.jpg
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    Danke Dank erhalten 16 in 12 Posts  Bedankt 0
    hallo,
    wenn die "domlager" sehr teuer sind hast du evtl. die vom na erwischt. kosten dann ca 90 euro pro stück (federaufname und dämpferaufname mit gummi zu einem teil vergossen).
    beim nb ist das nur der schwarze blechteller (ca 22 euro)!! die teile von departo.de sind die dämpferentkopplung. die würde ich, wenn eh alles zerlegt ist erneuern da gummi ja mit der zeit verhärtet und reißt.
    hoffe ich konnte ein wenig helfen.
    gruß
    harald
    NRW.
    hallo,
    gruß
    harald
    Danke erstmal!
    Es geht darum das ich ein neues Geweindefahrwerk einbauen möchte. Und wenn ich schon dran bin möchte auch alle teile die mit der Zeit ( 12 Jahre und 125000 km ) verschleissen mit wechseln.
    Also Traggelenke, Koppelstangen, Querlenkerlager, Spurstangen + Köpfe, Stabi-Lager und auch die Domlager...
    Aber eben die letzten machen mir Probleme da ich nicht weiss wo ich sie her bekomme und es verwirrend ist da ich auch nicht weiss oder jetzt wusste das die vorn und hinten gleich sind...
    Aber laut dem letzten Post und der Explosinszeichnung reichen ja diese Gummis der Rest sollte ja noch OK sein denke ich ... oder habe ich das jetzt wieder falsch verstanden?
    Danke erstmal!
    Bayern.
    Hast Du richtig verstanden !
    Sind hinten und vorn gleich und Du brauchst nur die Gummis !
    LG Michi
    Bayern.
    LG Michi
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Vergiss die Einstellschrauben des Fahrwerks nicht:
    8x Einstellschraube -Satz / Spur € 7,04 (bei I.L.)
    Der Fahrwerkseinsteller sollte die Schrauben gut bewegen können.
    Er wird es Dir mit einem gut eingestelltem Fahrwerk danken.
    mx88
    Avatar von mx88
    D-5664..
    mx88
    Danke für den Tip!
    Werde ich mitbestellen... an die habe ich gar nicht gedacht Hab ich evtl noch etwas vergessen? Noch ist ein bischen Zeit bis ich dran gehe
    Danke für den Tip!
  1. [NA] Befestigung Domlager hinten rechts nur EINE Schraube ?
    Von Durango2k im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.10.2019, 22:41
  2. [NA] (NA) Domlager hinten erneuern - suche Bezugsquelle
    Von Davin im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.04.2016, 14:15
  3. Wechselt gleich die Simmerringe vorne mit aus!
    Von niceday4u im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.03.2004, 11:11
  4. Blinkerfassung vorne und hinten gleich?
    Von Rheingau im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 10:44
  5. Blinker vorne und! hinten weiß beim NB
    Von Alex im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.05.2002, 21:08
