Ergebnis 1 bis 6 von 6
    (NA) verschiedene Baujahre, kürzere Federn
    Hallo liebe Freunde des gepflegten Online-Dialogs,
    wenn man sich unter http://users.telenet.be/miata/englis...on/Springs.htm die technischen Daten zu den originalen Federn ansieht, fällt auf, dass die ganz alten NAs kürzere Federn hatten. Aaaber: Die Federn sind auch härter.
    Es könnte doch sein, dass "der Alte" zwar bei unbelasteten Federn tiefer liegt, wenn jetzt aber Last auf die Federn kommt, federt er auch nicht so weit ein, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Natürlich ist ein Vergleich schwierig, kann ja gut sein, dass sich die alten Federn schon weiter gesetzt haben als bei einem neueren Auto.
    Kann hier jemand aus eigener Erfahrung bestätigen, dass durch Einbau der alten Federn ein NA wirklich tiefer wird?
    Und kann jemand was dazu sagen, um wieviel härter sich ein alter NA anfühlt?
    Danke schon mal im Voraus
    Do what thou wilt.
    Obb
    RE: (NA) verschiedene Baujahre, kürzere Federn
    grundsätzlich richtig
    die etwas kürzeren Federn sollten das Fahrzeug auch etwas tiefer legen
    >alter NA anfühlt?
    nicht aus eigener Erfahrung aber: die Federhärten lt Tabelle unterscheiden sich nur minimal und daher sollten allenfalls sensible Popometer den Unterschied spüren können
    Ich habe im letzten Jahr eine Feder hinten gebrochen (Berliner Schlaglochholperstrassen im Dunkeln gefahren...
    Habe dann bei IL nur eine Länge Federn gefunden und diese dann in meinen '92 Miata (Handschaltung) eingebaut.
    Seitdem steht der Wagen hinten deutlich höher als vorher. Und bei schnellen Lastwechseln fühlt er sich beschissen an.
    Die Vorder- und Hinteraufhängung sind einfach nicht mehr aufeinander abgestimmt. Ich bin 15 Jahre '90er und '92er NA gefahren, auch Bergrennen usw. Der Unterschied ist für mich sehr spürbar und sehr enttäuschend...
    Ich bereue die Federn gekauft zu haben. Hatte vorher hier auf dem Forum versucht gebrauchte frühe NA Federn zu finden. Leider erst als der Einbau schon geschehen war hatte mir jemand einen Satz angeboten...
    Vorsicht also beim Federntausch...
    Hai zusammen,
    vielen Dank für die Antworten.
    War genau das, was ich hören wollte.
    Geplant habe ich, in einen NA BJ 96 frühe Federn mit Koni gelb zu verbauen. Sollte also passen. Klar, hängt auch vom Anforderungsprofil ab.
    Bin eben ein alter Sack, dem man ein Sportfahrwerk nicht mehr schmackhaft machen kann ...
    Do what thou wilt.
    Seelze, Niedersachsen, D.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 4
    >Grüße
    >HansHansen
    Ich auch, hab dir ne PN geschickt.
    Gruss Hardy
    >Grüße
    >HansHansen
    Gruss Hardy
  1. Tieferlegen mit Federn älterer Baujahre
    Von miatarider im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.09.2003, 17:12
  2. unterschiede - Miata - MX-5 - plus Baujahre
    Von O_o im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.08.2003, 21:38
  3. Kürzere Federn im Sportive?
    Von Norbert B im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.09.2002, 22:19
  4. Kürzere Übersetzung - wie? Oder: Motorpower
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.07.2002, 18:19
  5. Felgen, Sportauspuff und kürzere Federn für MX5 Sportive?
    Von alexx669 (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.04.2001, 14:49
