Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    15 Zoll 205er Passen die überhaupt?
    Hallo Leute, ich habe gerade einen wundervollen Satz BBS gefunden
    7x15 et 33. könnten welche von BMW sein ich weiss es leider nicht.
    Die haben 205er Bereifung drauf.
    Das sollte doch eigentlich beim NA so passen ohne irgendwelche Blecharbeiten oder?
    KBA Nummer sehe ich keine. Könnte vermutlich Probleme beim Eintragen geben?
    Oberriet
    RE: 15 Zoll 205er Passen die überhaupt?
    Rein von denn Massen her - passt das ohne Blecharbeiten unter nen NA.
    Ev. muss an den vorderen Radhaus-Verkleidungen (aus Plastik) ein bisschen optimiert werden --> Heissluftfön
    DE-46049
    Wie du auf den Bildern sehen kannst sehen die ja noch ganz nett aus. Habe derzeit in meinem Papieren die OEM 14 Zoll BBS eingetragen meines Sondermodells. DA aber die größe 14" ausstirbt wollte ich zu 15 zöllern greifen. Die sehen schön schlicht und noch optisch in ordnung aus.
    Obb
    >nen NA.
    ergänzend sollte man noch anfügen, dass das "passt ins Radhaus rein" noch nichts über die Zulässigkeit + wird so vom TüV abgesegnet aussagt.
    Mit gar nix an Papieren (zB einem Vergleichsgutachten / -abnahme) wirds ggf trotzdem nicht sooo einfach, denn grundsätzlich ist für jede andere Felge (wie Serie) ein Nachweis der Zulässigkeit zu erbringen -> zB in Form einer schriftl. ABE oder eines Gutachtens das besagt, dass die Felge am Fahrzeug (hier: am NA) montiert werden darf. Zudem gibt das Gutachten / die ABE die zulässigen Reifengrößen verbindlich vor (ggf. mit den jeweiligen Auflagen)
    DE-46049
    Es sind wohl BBS RZ 419 Ich habe eine ABE für Opel gefunden. Würde sowas als vergleichsgutachten gelten?
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Im Prinzip ja, wenn da auch eine Traglast der Felgen angegeben ist.
    DE-46049
    >Im Prinzip jasenn da auch eine Traglast der Felgen
    >angegeben ist.
    Soweit ich das gesehen habe steht die mit drinne . Gutachten fuer calibra und co. Gut sind nicht die leichtesten und könnennicht mit meinen knapp 4 kg 14 zoll BBS mithalten und auch die OZ Ul sind da leichter. Aber die gefallen mir optisch nicht so. Das klassische BBS Kreuzspeichenmuster ist mein persönlicher fav.
    Mal sehen ob der vk auch versendet
    Läuft dann sicher ueber eine Einzelabnahme?.. Ist sowaskostenspielig? Habe das noch nie gemacht.
    Schwäbisch Hall, BW, Germany.
    habe ein optisch sehr ähnliches BMW-OEM-Rad auf meinem MX 5 NA,
    7x15 ET 24 mit 195/50.
    Aufgrund des BMW-Gutachtens, in dem auch die mögliche Traglast vermerkt war, war die Eintragung kein Problem.
    Auch Karosseriearbeiten (Kanten umbördeln, Radhausschale ändern o.ä.) waren vor dem Einbau meines Gewindefahrwerks nicht nötig.
    Nachdem ich ein Gewindefwk. eingebaut hatte, mussten die Plastikradhausschalen modifiziert sowie die Befestigungsfähnchen, die innen an den vorderen Kotflügeln sind, nach oben gebogen werden.
    Meine Räder haben 9 mm weniger Einpresstiefe als "Deine", dafür hast Du etwas breitere Reifen...dürfte sich ähnlich verhalten.
    Vermutlich wirst Du noch Zentrierringe benötigen.
    Thomas
    DE-46049
    Habe nun gesehen das es nicht ET 33 sind sondern ET 38. War etwas undeutlich. Also noch näher am Original von ET 45 dran.
    Habe ein Weitec gewinde drinnen also ehemals KW v1
    Ich finde die Felgen sehr interessant und sehe in ihnen eine gute Alternative
    Diese BBS sind mit das schönste was man am NA fahren kann.
    Hatte auf meinem 1er Cabrio auch die BBS drauf ( meine die waren vom e30 )--gab nie Probleme beim TÜV.
    Habe schon oft gehört und gesehen das die BBS vom e30 genommen wird und auf auf allen Möglichen 4/100er Lochkreisen gefahren wird--ohne größere Probleme beim TÜV.
    mfg
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    Sieht auf dem Foto irgendwie so aus als wäre das die Version mit dem
    nach aussen gewölbten Stern. Gefällt mir persönlich garnicht.
    Was sollen die Felgen den kosten wenn ich fragen darf?
    DE-46049
    Erster Fahrversuch mit BBS 15 Zoll/Ronal LS à 7kg pro rad = bescheiden.
    Ich hatte mir das nicht so extrem vorgestellt aber im Vergleich zu 14 Zoll rädern fühlen sich diese Dinger an wie Steine. In 15 Zoll scheinen wohl nur die OZ UL eine wirkliche Alternative zu sein, wobei mir diese optisch nicht wirklich zusagen.
    Schade eigentlich. Habe den Reifendruck ein wenig erhöht das brachte minimal etwas.
    Gabs nicht mal einen Beitrag mit Fehlinvestitionen? bzw rausgeschmissenem Geld?
    Hätte da jetzt auch einen Eintrag zur Ergänzung....
    Was hast Du denn jetzt auf dem Auto?
    BBS oder Ronal?
    Oder vergleichst Du nur das Design der Ronal mit dem der BBS damit sich die Leute was vorstellen können?
    Du hast vorher exrtem leichte Räder gefahren und bist deswegen sehr "verwöhnt".
    Die Räder (Ronal LS) sind ganz sicher keine Fehlinvestition!!
    DE-46049
    >BBS oder Ronal?
    Ich vergleiche das Design
    Gut das mag sein, wenn man es nicht anders kennt.
    >Fehlinvestition!!
    Nun gut was das optische angeht sicher nicht, aber die Umgewöhnung ist doch ziemlich groß. Mal sehen wie das in ein paar 100 km aussieht.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 19:35
  2. passen die 17 zoll nc-felgen auf den nb?
    Von RacingGreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 22:12
  3. Simpsondesign.net - gibts die überhaupt noch?
    Von derAlteHase im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 03:30
  4. Einpresstiefe bei 15 Zoll mit 205er Reifen ohne börteln ?
    Von sunracer_007 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 09:30
  5. Kühlerfrostschutz überhaupt notwendig?
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 12:54
