Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Quierschied, Saarland.
    Danke Dank erhalten 6 in 4 Posts  Bedankt 1
    (NA)Kugelgelenk vorderer Oberer Querlenker
    Ich habe vor die Querlenker meines NA´s zu Lackieren und mit Poly´s auszurüsten.
    Nun meine Frage:
    Wie wechsele ich den Kugelkopf am oberen Querlenker?
    Ich habe schon die Suche bemüht,finde aber nur einen Beitrag
    in dem aber vom Gummi des Kugelkopfes die Rede ist.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    RLP.
    RE: (NA)Kugelgelenk vorderer Oberer Querlenker
    hi,
    der ist eingepresst. Ich glaube der läßt sich nicht wechseln.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Korrekt!
    Kompletttausch des Querlenkers ist angesagt.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Bayern.
    Falsch!
    Man kann das obere Traggelenk sehr wohl wechseln!!
    Querlenker ausbauen und das Lager mit einem Hammer durchschlagen. Auf der Seite wo das Lager raus kommt, ein Stück Rohr unterlegen und rausklopfen.Vorher das ganze mit WD40 oder ähnlichem ein spruehen!
    Hab ich schon ein paar mal gemacht!
    Gruß Michael
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Und wi bekommst du ein neues passendes Lager hier in D?
    Ich weiss es gibt das V8Roadsters Lager, aber hier bei uns wüsste
    ich nichts... Wäre natürlich cool.
    Falls der Hersteller den Wechsel nicht vorsieht, woher weiß ich, dass ein gewechseltes Lager wieder genau so fest da drin sitzt?
    Bisher habe ich nur Lager gewechselt, die in geschmiedetem Vollmaterial sitzen. Da wäre ich unbesorgt.
    Hier handelt es sich um Pressblech. Gibt es vergleichbare Teile bei anderen Herstellern, wo so ein Wechsel üblich ist?
    Nachtrag:
    http://www.v8roadsters.com/product-p/fuball.htm
    Interessante Beschreibung. Sinngemäß:
    Da das Pressblech dünn ist, empfehlen sie, zwei gegenüberliegende Schweißpunkte zu setzen, um die Lager zusätzlich im Querlenker zu fixieren.
    Viel Spaß.
    Just my 2 cents
    Do what thou wilt.
    bVbStadt
    >Falsch!
    Das ist vom Hersteller nicht vorgesehen und auch wenn ich Vieles selber mache,
    das ist unsinnig!
    Können kann man viel, aber ob das Sinn macht???
    >Gruß Michael
    Ausbau ist ja nicht schwierig, aber das Einpressen ist auch mit
    standard Werkstattmitteln nicht sauber machbar und was die Amis empfehlen -
    mit 2 Schweißpunkten sichern - ist in meinen Augen Kernschrott!
    D-12529
    ist zwar nicht mehr so neu der Thread, aber falls jemand über die Suche darauf stoßen sollte:
    Bei IL gibt's mittlerweile die oberen Traggelenke einzeln: NAB-7034999 (MX-5 Kugelkopf Dreiecklenker vorne).
    Laut meinem Schrauber (ich habe pressen lassen ) ließen sich die Traggelenke sehr gut einpressen mit gutem Sitz. Dieses mit "2 Schweißpunkten" zu sichern ist seiner Aussage nicht nötig. Ist sicher jedoch auch vom Zustand der Querlenker abhängig.
    Matze.
    Avatar von Klappauge
    D-53"""
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 74
    Hallo, mich würde mal interessieren wie ihr die Staubkappe befestigt habt. Habe mich Anfang des Jahres auch für den Austausch entschieden und mir dabei eine der Staubkappen beschädigt. Diese gab es leider zu dem Zeitpunkt nicht einzeln als Ersatzteil bei IL. Ein Foto wäre toll.
    D-21635
    Danke Dank erhalten 24 in 12 Posts  Bedankt 41
    Der Thread ist zwar schon etwas älter, habe mich aber gerade mit dem Thema bei meinem NBFL beschäftigt und die Kugelköpfe eingepresst. Beim Einpressen kam es mir schon merkwürdig vor, dass es mit einer 20T Presse locker funktioniert hat. Nach dem Einbau habe ich dann festgestellt, dass die Pressung nicht wirklich für eine feste Verbindung zum Querlenker gesorgt hat (Minimale Bewegung der Buchse beim Lenken sichtbar). Zum Glück ist es mir aufgefallen und ich habe zum Schweißgerät gegriffen und für eine beständige Verbindung gesorgt
    Würde also immer empfehlen, bei einer solchen Aktion zusätzlich mit Schweißpunkten zu sichern oder gleich komplette Querlenker zu kaufen...
  1. [NA] Oberer Querlenker - original oder Ident?
    Von prenz im Forum Technik Serie
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.04.2021, 12:28
  2. [NA] Schrauben oberer Querlenler hinten
    Von Tester im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.10.2018, 09:25
  3. oberer Querlenker vorne
    Von serrasalmus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 23:30
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 11:40
  5. vorderer Auspufhalter immer belegt?
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 19:06
