Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Keine Felgen ohne TÜV Vorführung?
    Hey,
    ich war am WE bei einigen Reifenhändlern und habe nach Winterrädern gefragt. Ich möchte auf meinem NC Hamaki gerne Anthrazit Felgen haben. Alle Händler konnten mir keine Felge zeigen, die nicht beim TÜV vorgeführt werden muss!
    Ist das für den Wagen wirklich so schwer ne passende Felge zu finden? Habt ihr nen Tipp?
    Dunkle Felge, die zur Festivalschwarz Lackierung passt und unter 90 EUR liegt.
    bastianla
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: Keine Felgen ohne TÜV Vorführung?
    Die ENKEI Wakasa bzw. Yamato kommen in 16 und 17 Zoll mit ABE für den NC. Siehe IL Motorsport. Allerdings nicht für 90 Euro.
    1990 Marineblau
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    6,5x16 ET50 Alutec Grip mit 205/50 R 16 - eintragungsfrei
    7x17 ET47 Rial Milano mit 205/45 R 17 - eintragungsfrei
    Nur um mal zwei Beipiele zu nennen.
    Preislich sollte die 16 Zoll auf jedne Fall passen.
    Man muss natürlich anmerken, dass die 16 Zoll schon recht weit im Radhaus steht....anders geht es nun mal nicht, wenns mit ABE sein soll.
    Avatar von TTEMPODROM
    D-24118.
    Danke Dank erhalten 7 in 5 Posts  Bedankt 2
    Die Rial Milano in 16 Zoll fahre ich auch als Winterfelge. Die kommt sogar noch 10mm weiter raus aus dem Radhaus, weil sie eine entsprechend geringere ET hat. Und ne ABE hat sie auch. Gibbet in anthrazit und silber und ist sogar streusalzresistent.
    Hab ich da irgendwas missverstanden?
    Laut den ABE Gutachten sind sowohl die 16 als auch die 17 Zoll Felge beim TÜV vorzuführen.
    http://docs.reifen.com/gutachten/ria...o/00203155.pdf
    http://docs.reifen.com/gutachten/alu...p/00208675.pdf
    In den Hinweisen beim MX-5 steht A01. Das bedeutet doch, die Felgen müssen beim TÜV abgenommen werden?
    Obb
    das sind die "nur" die Gutachten ZUR ABE -> d.h. es fehlt noch die ABE zum Gutachten (insgesamt sind 2 "Papiere" erforderlich)
    Zudem werden nur Reifengrößen mit einer ABE versehen sein, die Serie beim MX-5 sind
    Genau gucken bitte.
    Nicht Äpfel mit Birnen vertauschen.
    Ich schrieb teils andere Größen und die ET ist auch ganz wichtig.
    Die von dir geposteten Gutachten passen BEIDE NICHT!
    Es gibt manche Räder in verschiedenen Breiten und ET.
    Da ergeben sich evtl. Auflagen - dann muss das Rad eingetragen werden.
    Oder die ET ist so groß, dass das Rad weit drin steht und es hat eine ABE, weil keine Nacharbeiten erfoderlich sind.
    Also: Immer schön auf die Details achten!!!
    Aah, jetzt hab ich's gemerkt. Super!
    Dann ist das hier das richtige, ja? Da steht auch, dass keine Vorführung gebraucht wird. Jetzt hab ich's kapiert.
    http://docs.reifen.com/gutachten/alu...p/00185388.pdf
    http://docs.reifen.com/gutachten/ria...o/00203156.pdf
    Ein entsprechender Filter in den Suchen der Händler wär echt mal sinnvoll.
    Ja, jetzt hast Du die richtigen Gutachten.
    Meine kleine Auswahl ist nur mal ein Beispiel.
    Es gibt noch ne Menge mehr Räder mit ABE.
    D-82538
    >mal sinnvoll.
    Die Hersteller haben zum größten Teil genau das.
    z. B. http://wheel-configurator.alutec.de/...6V/NA/4602196/
    Gruß, Chris aka Grisu
    Rial Milano mit Hankook i*cept Evo gerade bestellt. Thema abgeschlossen.
    D-24118.
    Noch mal zum Abschluss: Habe heute beim Räderwechsel nochmal geguckt:
    Rial Milano 6,5x16 , ET 45. Reifen 205/50/16
    Greets
  1. [NA] Ohne TÜV zum TÜV
    Von Hardy_K im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.05.2018, 21:14
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 23:06
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 10:41
  4. JT - HiFi-Austellung / Vorführung
    Von Dirk G im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 24.08.2004, 21:41
