Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Wer fährt 17 Zöller aufn NA evtl. mit 215/40 17?? Musstet ihr den Tachoangleichen??
    Hallo ,
    Wer fährt zufällig 215/40 17 Reifen aufn MX5 NA,oder wer hat überhaupt 17 Zoll auf dem Na ??
    Musstet ihr den Tacho angleichen?
    Danke schonmal
    Avatar von kay_w
    Sondershausen, Thüringen.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 0
    RE: Wer fährt 17 Zöller aufn NA evtl. mit 215/40 17?? Musstet ihr den Tachoangleichen??
    Eher nicht, da die Karre dann sowieso nicht aus dem Knick kommt
    Spaß bei Seite: Könnte knapp werden.
    Bei meinen Rädern (195/50-15) ist der rechnerische Durchmesser 57,6cm.
    Bei 215/40-17 ganze 60,38cm. Das sind über 3cm mehr Durchmesser. Schon ganz schön viel.
    Fahr doch, wenn unbedingt 17" 205/40-17, die sind auf alle Fälle zulässig. Und 1cm schmaler.
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Ich hatte so vor 11 Jahren noch 17 Zoll mit 205-40-17. Der Tacho musste nicht angeglichen werden, alles war noch innerhalb der Toleranz.
    Das ich sie seit 11 Jahren nicht mehr habe und seitdem 15 Zoll fahre, wirst du auch noch "erfahren"
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Die gleiche Größe ist auf meinem NBFL serienmäßig drauf. Habe keinerlei negativen Auswirkungen bis jetzt gemerkt. Zum Vergleich hatte ich auch mal die wirklich leichten 16" vom Sportive verbaut aber keinen Unterschied gemerkt.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ich habe auch die 205/40 17 (OZ SL) auf dem NB-FL. Keine Angleichung notwendig. Fühlt sich dort auch sehr gut an.
    Testweise auch mal einen Zeit auf den Miata gesteckt. Tacho hatte im Vergleich zu GPS auch noch gepasst.
    CU Oliver
    Avatar von kay_w
    Dem Threadersteller geht es aber um 215/40-17 und nicht 205/40-17.
    Da ist das Rad doch ~8mm größer im Durchmesser. Ob das dann noch passt...
    Köln, N
    Und meine Antwort bezog sich darauf ob jemand 17" auf einem NA hat/hatte.
    Ich habe einen NA mit 17" gefahren und einen NBFL. Da beide Modelle Fahrwerkstechnisch baugleich sind braucht man sich nicht auf ein Modell zu beschränken.
    Die Größe 215/40-17 ist allerdings tatsächlich eher ungeeignet. Ob sie noch im Rahmen der Toleranz ist weiß ich nicht. Deshalb hab ich da auch nichts zu geschrieben.
  1. [NC/NCFL] Reifen für 8Jx17 Oz Ultraleggera bescheiden in 215/40-17, fährt jemand 215/45-17
    Letzter Beitrag: 22.08.2019, 17:11
  2. [NB⁄NBFL] Wer fährt 18" aufn NB ,Welche Reifengrösse,und wurde der tacho angeglichen???
    Von Speedy_j im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.02.2019, 16:27
  3. Dingende Frage , EILT ! 17 Zöller AEZ mit 215/45 ZR17
    Von UfoPilot im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 13:22
  4. Wer fährt 215/45/15 auf dem NA? Brauche Tips
    Von Nexus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 21:14
  5. Felgen eintragen - Tachoangleichen?
    Von Locke im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.05.2003, 10:52
