Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Ruhrgebiet, NRW.
    Gutachten BBS Felgen
    Ich suche ganz dringend ein Gutachten für die BBS Alufelgen vom NA Sondermodell (Typ 411 Größe 6,5 x 14 H2 ET35)
    Habe die Felgen Jahrelang so drauf gehabt, bislang hat den Prüfern immer ein Blick auf den Enkei Stempel gereicht, jetzt wollen sie plötzlich ein Gutachten sehen....
    Avatar von midie
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 22
    diese Felgen hab ich auch auf meinem „neuen“ NA. Laut Vorbesitzer gab es immer wieder Ärger deswegen bei der HU. Gibt es ein Gutachten oder wie kommt Ihr damit zurecht?
    Sind ja relativ häufige Felgen der Sondermodelle beim Miata.
    Schreib direkt Bobs bemäkle dann bekommst du alles wenn es ein Gutachten dafür gibt
    Zuhause
    Zitat Zitat von midie Beitrag anzeigen
    Für VW und BMW wurden Kreuzspeichenfelgen als Special Edition hergestellt.Hab hier mal etwas gefunden . Vllt hilfts iwie weiter. Musst du halt mal bei deinen BBS schauen , was da so alles eingestanzt ist zwecks etwaigem Vgl-Gutachten für den TÜV. Ich an deiner Stelle würde mal eine Felge demontieren und genau nachschauen.
    http://gutachten.bbs.com/gutachten/rz/rz305_bmw_vw.pdf
    Geändert von Freesky (23.01.2019 um 12:31 Uhr)
    Danke Dank erhalten 41 in 32 Posts  Bedankt 13
    ich habfür die 15" BBS Felgen (waren serienmässig auf der 95er M-Edition) eine Art Unbedenklichkeitserklärung von BBS Deutschland. Damit bin ich zum TUEV zum Eintragen (auf einen 92er Miata), war kein Problem.
    Die 14" BBS gab es als Sonderausstattung in Europa, zumindest sind sie in einem belgischen Zubehörkatalog aus den Anfang neunziger Jahre des vorgangenen Jahrhunderts abgebildet.
    Geändert von MarcW (24.01.2019 um 18:05 Uhr)
  1. [NA] Suche Gutachten für BBS Mahle KBA 40493
    Von Alex1377 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.04.2020, 11:20
  2. [NA] (NA) Gutachten/TÜV für 14" OEM BBS ('93 LE)
    Von Philipp92 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 15:54
  3. Gutachten für BBS
    Von DinEmmix im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 10:43
  4. Gutachten BBS Felge
    Von zimbo99 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 20:20
  5. BBS RS070 - Gutachten und Zentrierringe ?!?
    Von Skywalker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 00:07
