Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Fahrwerk, Achsträger/Querlenker Gummilager
    Moin zusammen
    ich bin nun seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines MX5 Bj 2000, leider muss ich "bissle" was tun, damit das gute Stück im kommenden Jahr durch den TüV kommt.
    Dazu gehört im Augenblick das "Abklopfen" von "was wäre wenn" bzw. "wie geht was" und natürlich, "was muss überhaupt gemacht werden".
    In diesem Thread geht es um die Gummilager/Buchsen, die nach erstem längeren Blick unter das Fahrzeug in doch relativ großer Zahl vorhanden sind.
    Bei einigen sind kleine Risse in dem aussen liegenden Gummi zu sehen, ich denke das ist nur der Teil der eh immer herausguckt.
    Ab wann sind die Dinger eigentlich zu wechseln ?
    Fahrwerk ist straff und ohne Geräusche, liegt absolut klasse auf der Fahrbahn, kein noch so kleines ziehen auf irgend eine Seite auch nicht beim bremsen.
    Das Fahrzeug hat rund 130000 km runter, stand relativ viel. Rost an den unteren Fahrzeugteilen hält sich in Grenzen, die Träger scheinen alle noch gut zu sein.
    Danke euch für Antworten
    Mal NRW, mal München.
    RE: Fahrwerk, Achsträger/Querlenker Gummilager
    Angesichts Deiner Beschreibung würde ich die Buchsen unverändert
    lassen. In der Regel sind die Buchsen eines der letzten
    Glieder in der Fahrwerksoptimierungskette, am Anfang steht
    üblicherweise ein Fahrwerkstausch. Im Forum findest Du
    unterschiedliche Aussagen zur Sinnhaftigkeit des
    Buchsentausches, inkl. unterschiedlicher Ansichten
    zum Austausch gegen PU-Buchsen.
    Welches Fahrwerk ist denn verbaut? Wenn es noch das
    Serienfahrwerk ist, und Du dieses als "absolut klasse" empfindest,
    dann würde ich nicht ansatzweise weiter über die
    Buchsen nachdenken. Meistens kommt das Aha-Erlebnis nach
    einer Fahrwerkseinstellung und/oder dem Einbau eines neuen
    Fahrwerks.
    Beim MX-5 sind die Buchsen üblicherweise nicht HU-kritisch (anders
    als z.B. beim Audi Cabriolet von Madame, bei dem der Prüfer
    jedesmal erstaunt ist, dass die Querlenkerbuchsen in Ordnung sind).
    Gut, dann schiebe ich das mal nach "hinten", danke Dir
    Welches Fahrwerk............was eine gute Frage, ich gehe mal vom Originalzustand aus, was anderes kann ich nicht sagen
    Der Wagen liegt auf der Straße etwa wie ein 911er, das weiss ich weil ich mal einen hatte, so um 1996 herum und ja ist schon eine Weile her......
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 08:12
  2. Polyurethane Gummilager Sätze für Querlenker
    Von NABLAU93GENAU im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 11:17
  3. [NA] (NA) Gummilager Querlenker - festgegammelt - (erledigt)
    Von Bremi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 18:04
  4. Gummilager Querlenker ausgeschlagen ?
    Von ralfric im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 22:41
  5. Woher Flyinmiata Querlenker-Gummilager
    Von Subsonic im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 20:37
