Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland.
    Winterreifen ND
    der ND ist noch nicht da, aber ich schaue schon nach Winterreifen.
    Laut CoC sind für meine Variante wohl 205/45 R 17 als Sommerreifen montiert, die gleiche Größe oder 195/50 R 16 als Winterreifen vorgesehen. In der Größe ist die Auswahl aber eingeschränkt.
    In 195/55 R 16 dagegen findet sich eine größere Auswahl - vor allem auch bei den Ganzjahresreifen, die ich ggf. für den Wintereinsatz (MX ist Zweitwagen) verwenden werde.
    Meine Frage, was kommt auf mich zu, wenn ich statt der 195/50 R 16 die 195/55 R 16 fahren möchte? Ich vermute mal, dass die ABE's der Felgenhersteller die abweichende Reifengröße erstmal nicht vorsehen...
    Danke,
    Jens
    Obb
    RE: Winterreifen ND
    ich kann aus eigener Erfahrung mit`m MX-5 (NBFL) die Hankook I*cept Evo (W310) empfehlen. Bei Nässe + Schnee mE sehr gut und auch in den für den ND freigegebenen "Mazda-Größen" erhältlich
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...35&page=#66627
    Stuttgart, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    RE: Winterreifen ND
    Der 195/55 R16 ist ja gerade einmal 0,7% größer als der 205/45 R17, einfach mal zu TÜV/DEKRA fahren und mit dem Prüfing. reden.
    Ich habe bei TÜV Nord 3% größere Reifen Eintragen lassen, hierzu war nur ein Prüfprotokoll zur Tachoabweichung und eine Begutachtung durch den Sachverständigen notwendig zzgl. Gebühr.
    Haßloch, Rheinland-Pfalz, Dtl.
    RE: Winterreifen ND
    ich verstehe dein Problem nicht ganz. In 195/50R16 gibt's meiner Meinung nach eine gute Auswahl, die auch preislich attraktiv ist:
    http://www.idealo.de/preisvergleich/...?q=195%2F50r16
    Nokian WR D3 oder D4,
    Hankook W310 bzw. Nachfolger W320,
    Dunlop SP WinterSport 3D
    sind aus meiner Sicht sehr gute Reifen, die auch preislich noch sehr gut liegen. Ich bin bei meinem NCFL jetzt auf Nokian WR A3 in 215/40R17 gegangen, da in der Größe rund 15,- € pro Reifen günstiger als 205/45R17. Und wir reden trotzdem noch über rund 100,- € für einen Reifen.
    Wenn Du nur auf Ganzjahresreifen abzielst gebe ich Dir allerdings recht,
    wobei ich definitiv kein Freund von GJR bin. Aber das muss natürlich jeder selber wissen.
    Gruss
    Markus
    Avatar von MX5 Juergen
    D-45883
    RE: Winterreifen ND
    Wir haben uns die Michelin Alpin 5 bestellt in 195/50 R16.
    Erfahrung natürlich noch keine
    Glück Auf Jürgen
    RE: Winterreifen ND
    Danke, das ist bisher die einzige Antwort, die sich mit meiner Frage beschäftigt
    Weiss denn niemand was genau zu tun ist, wenn ich eine Reifengröße fahren möchte, die nicht in der CoC bzw. im Felgengutachten genannt ist? Bevor ich mit TÜV/Dekra spreche wüsste ich gerne selber Bescheid - sonst erzählen die mir sonstwas oder wollen Dinge, die rechtlich nicht erforderlich sind.
    Danke, Jens
    Obb
    RE: Winterreifen ND
    hat dir zo68 eigentlich schon gesagt -> sprich mit dem TÜV über die Machbarkeit / Auflagen ...
    >sind.
    "die" werden dir evtl sagen, dass der Tacho höchstens 7% zu viel und kein km/h zu wenig anzeigen darf.
    Bemühe mal einen Abrollumfangberechner -> evtl ist eine Tachoanpassung erforderlich
    http://www.autoreifenpreise.de/reifenrechnen.htm
    RE: Winterreifen ND
    Es geht nicht um die Felge, wenn der Reifen für die Felgendimension frei gegeben ist hast du hier kein Problem.
    Mein Prüfing. ist mit mir damals zu Seinem Rechner gegangen und hat mir gesagt er prüft den Umfang Anhand dieser Website:
    http://www.golfgti.de/service/reifen.php?60,14:684
    Kein Scherz!
    Schau in die Strassenverkehrsordnung, ich meine die Übersetzungsänderung darf um 3% nach unten abweichen ohne dass eine Prüfung der Emmissionswerte notwendig wird.
    Mein Prüfing. war dem Argument dass eine Verlängerung der Übersetzung um 3% nicht negativer sein wird als eine Verkürzung gegenüber aufgeschlossen. Du musst halt die Übersetzungsänderung abklären.
    Der Tacho wird sicher mehr als 3,2% vor gehen, der 205/45R17 ist ja schon 2,5% größer.
    Obb
    RE: Winterreifen ND
    nach unten in einem größeren Umfang, aber nach oben ist das Wachstum s. begrenzt, da der Tacho eigentlich kein km/h zu wenig anzeigen darf.
    Der Tacho zeigt nach Umrüstung ZU WENIG an -> ausgehend von 205/45/17 auf 195/55/16 bedeutet: 99 km/h Tachoanzeige entspricht 100 km/h tatsächliche Geschwindigkeit.
    Ausgehend von 195/50/16 auf 195/55/16 bedeutet: 97 km/h Tachoanzeige -> tatsächliche Geschwindigkeit 100 km/h
    RE: Winterreifen ND
    Habt ihr eine Mazda-Felge bestellt? Ich finde bisher keine Zubehörfelgen mit Gutachten...
    Avatar von BJ323F
    RE: Winterreifen ND
    Autec bietet die "Typ B" mit Gutachten an, es listet 195/50, 205/45 und 205/50 auf.
    Wahlweise Original - das sind schöne Räder wie ich finde.
    D-45883
    RE: Winterreifen ND
    Wir haben die Serienfelge genommen.
    Glück Auf Jürgen
    Avatar von BJ323F
    RE: Winterreifen ND
    Edit:
    Erledigt. Für die 16"-Serienfelgen wurden uns zunächst zwei Monate Lieferzeit genannt, plötzlich waren sie nach einer Woche abholbereit.
    Welche Lieferzeit wurde Euch avisiert?
    RE: Winterreifen ND
    Würde eher sagen, er zeigt WENIGER an. Denn auch der ND Tacho geht etwas vor (zumindest bei dem, den ich hatte). Jetzt ist die Frage, wieviel weniger zeigt er an, im Vergleichzu vorher. solange es so bleibt, dass er nach wie vr nicht weniger anzeigt als die tatsächliche Geschwindigkeit, ist alles in Ordnung.
  1. Prob. mit Winterreifen auf Org. MX5 Felge
    Von pateta im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 12:56
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 22:27
  3. 4 Winterreifen im MX-5 transportieren - möglich?
    Von DerPicknicker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:21
  4. winterreifen
    Von tuxmug im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 11:13
  5. 185/60R14-Winterreifen - Empfehlungen?
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.09.2002, 09:05
