was meint ihr, kann man einen 195er Reifen noch auf einer 7,5x15 Felge fahren. Ich möchte nämlich nicht, dass das Felgenhorn zu weit raus steht, damit die "bösen" Bordsteine beim Parken der Felge nicht zu nahe kommen.
Schau mal hier:
http://www.reifenrechner.at/
Einfach die gewünschten Werte eintragen und vergleichen. Es reicht die Felgen einzutragen um zu vergleichen.
Danke für den Link. Laut dem von dir genannten Reifenrechner, stehen beide Felgen gleich raus (Änderung Außenkante pro Seite: 0cm).
Ich habe schon andere Reifenrechner getestet. Da gibt es ja einige. Dabei kommen jeweils andere Ergebnisse raus. Keine Ahnung welchem ich trauen kann.
einige der online Felgen/reifenrechner rechnen halt nicht die Dezimalwerte hinterm Komma vor. Bei dem einen steht die 0 , bei der gleichen Berechnung beim anderen 0,4mm Abweichung.
Dem TÜV Prüfer ist ein online Rechner eh schnuppe .
Ja, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Aber als Anhaltspunkt sind die Rechner nicht schlecht.
Was meinst du? K?nnten 7,5x15, ET26 mit 195/50/15 an der HA gehen ohne zu bördeln?
hast du wirklich ET26? oder verschrieben , wie schon manch anderer hier im Forum. Und wenn ja , was sind das für Felgen?
Einige haben 7,5x15 ET 25 ohne zu bördeln eingetragen bekommen.
Die sehen stark aus!
Bekommst du da ein Gutachten dazu?
Ich beziehe die Felgen über SPS. Dort lasse ich sie dann auch eintragen.
sehen wirklich toll aus, gefallen mir auch sehr gut, grade mit dem Tiefbett und doppelter Lippe. Hast du sie schon bestellt?
Weist du schon was die Eintragung kostet? gerne auch per PN
Schätze aber , daß die Abbildung eher die 8,5 darstellt, die ja auch lieferbar ist oder täuscht dies?
hab ich fast befürchtet. Die 7,5 hat keine Doppellip , sondern nur eine einfache. Schade.
https://japanracing.modeview.com/en/...611882cebb19ba
Stimmt, habe gerade noch mal geschaut. Mein Link zeigt die 8,5x15. Ist mir aber egal. Mir geht es um die Grundform. Daher gefällt mir die 7,5x15 auch. Mehr Tiefbett wie die meisten anderen Felgen hat sie auch so.
> Mehr Tiefbett wie die meisten anderen Felgen hat sie auch so.>
leider nicht mehr als meine jetztigen. Von daher liebäugele ich vllt mit den 8,5x15 ET 13.
>so.>
Da wird`s aber eng im Radkasten.
Jetzt hab ich ja 7,5x15 ET 25 mit 20mm Spurverbreiterung eingetragen.Also ET5. Lt Rechner wären dies 4,7mm aussen mehr.. bei 8,5x15 ET 13.Wahrscheinlich wird es eng mit der Abnahme. Denn als ich meine jetztigen beim TÜV eintragen ließ, meinte der Prüfer, daß dies genug wär.
Wobei einige wenige auch die Rota Grid V mit 8x15 ET0 fahren.Und da wären es noch zusätzliche 6,7mm
Irgendwie lief der Thread in die falsche Richtung.
Ich wollte eigentlich wissen, ob die Reifengröße 195/50/15 auf einer 7,5" Felge machbar/fahrbar ist. Ich habe von verschiedenen Quellen gehört, dass diese Reifengröße zu knapp ist. Es wird idealerweise ein 205er, odee 215er Reifen empfohlen. Wie seht ihr das? Laut SPS soll ein 195er Reifen auf einer 7,5" Felge gehen.
grundsätzlich ist ein 195/50er Reifen zulässig.
Schon mal ins Gutachten der Felgen gesehen? -> da sind alle möglichen Reifengrößen gelistet
passt einwandfrei
CU Oliver
Gutachten gibts soweit ich kein's. Sind JapanRacing JR-12.
Eintragung und Bezug bei SPS.
7,5 Zoll breite Felgen sind die Obergrenze für 195er Reifen.
Wenn die die Felgenschutzleiste der Reifenflanke aber über das Felgenhorn hinaus stehen soll, würde ich Dir zu einer 7,5 Zoll breiten Felge einem 205er Reifen empfehlen.
Gruß instructor
Wie soll ich das denn im Vorfeld feststellen können? Klar wär ich bei einem 205er Reifen auf der sicheren Seite. Der ist aber auch ne Ecke teurer.
das ist auch stark von der Reifenbauart / Hersteller abhängig. Grundsätzlich ist ein gewisser Schutz bei 195/50 noch möglich. Aber viel ist das (zumindest bei mir) nicht.
Gezogen sieht das bei 195/50 auf 7,5x15 aber noch nicht aus.
CU Oliver
Dazu bedarf es keiner Feststellung im Vorfeld.
Bei einem 195er Reifen auf einer 7,5 Zoll breiten Felge hast Du definitiv nicht den von Dir gewünschten Schutz des Felgenhorns bei Bordsteinberührungen.
Die Entscheidung, ob Du mit dem 195er Reifen gegenüber dem 205er Reifen ein paar Cent sparst und dafür bei einer leichten Bordsteinberührung das Felgenhorn beschädigst, liegt ganz bei Dir, ist aber für mich nicht nachvollziehbar.
Stimmt genau. Bei mir ist noch ebenfalls noch Platz.
Und ein Schutz des Felgenhorns ist ebenfalls vorhanden.
