Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Köln, NRW, Deutschland.
    Kopfstützen-Lautsprecher im NA
    ich habe mir überlegt, in meinen NA Kopfstützen-Lautsprecher einzubauen. Folgende Fragen hab ich dazu allerdings:
    (1) Hat jemand Klang-Erfahrung?
    (2) Welche Lautsprecher-Größe?
    (3) Wie verkabeln???
    Da ich vielleicht zusätzlich noch neue Türlautsprecher einbauen sollte: Hat jemand gerade die Größe parat? Ich hab nämlich mal was von 13cm und mal was von 16cm Durchmesser gelesen. Was stimmt??
    Grüße Chris
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Kopfstützen-Lautsprecher im NA
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Feb-04 um 23:01Uhr (GMT)]>Hi,
    Jein, ich hab auf der Fahrerseite jeweils einen Lautsprecher
    eingebaut für Navigation und einen für die Freisprechanlage.
    Für den Zweck supagenialer Platz
    Ich hab ehemalige FSE Lautsprecher genommen,
    die sind Oval. Wie groß die sind weiß ich nicht,
    kann ich ja mal ausmessen gehen.
    Jedenfalls passten die Lautsprecher genial an die
    vorhandenen Schraublöcher.
    Achja, 8 Ohm sollte Pflicht sein
    Mit nem längeren festen Draht kann man die Kabel entlang der
    Rückenlehne bis runter zum Mitteltunnel ziehen. Da liegt ja
    von dem Teppichboden ein kleiner Überwurf vom Sicherheitsgurt.
    Von da aus kann man durch den Mitteltunnel locker zum Radio kommen.
    Original sind 13cm drin, es passen aber auch ohne großen Aufwand
    16cm rein. Bei mir hatte der Vorbesitzer 16cm drin, ich hab mir aba
    Reduzierringe gebaut weil ich keine vernünftigen mit passender
    Einbautiefe finden konnte. Ich hab nun wieder 13cm 2-wege verbaut.
    >Grüße Chris
    Grüß zurück =(^.^)=
    Saarland.
    Bei der Verkabel auch unbedingt darauf achten, dass in jedem Sitz je ein rechter und je ein linker Kanal ist...
    Mein Mx5:
    D-35085
    >Hi,
    Ja, bringt deutlich was.
    WIMRE 3,5 Zoll.
    Richtig
    Hängt halt von der Quelle und deren Anschlußmöglichkeiten ab.
    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland.
    Ich habe mir einen Satz Max-5 Kopfstützenlautsprecher von http://www.performancebuyers.com/cat...on&partID=1733 geholt und bin zufrieden. Hatte allerdings keine großen Vergleichstests gemacht. Allerdings sind die Max-5 explizit als Kopfstützenlautsprecher für den MX-5 gebaut.
    Zur Verschaltung der Lautsprecher, siehe z.B. http://www.miataforum.com/cgi-bin/ul...;f=27;t=000099
    Ausführliche Beschreibung der Installation (engl.): http://www.miataforum.com/cgi-bin/ul...;f=18;t=004342
    Danke für die Tipps! Ich habe allerdings ovale Aushöhlungen im Schaumstoff. Denke aber, dass sich da was Passendes finden lässt! Meine Sorge ist nur, dass durch die Abdeckung, die über die Lautsprecher kommt, nicht mehr viel zu hören ist...
    Nicedriver
    KLANGLICH halte ich da nichts von - ist aber ein ganz drolliger Effekt.
    Was ich richtig gut finde ist die Idee hier die Dinger für Navigation und/oder Freisprechanlage zu nutzen.
    D-35085
    >ist...
    Bei den Miatas sind da Löcher drin, bei 'nem MX-5 sollte man da viele kleine Löcher reinbohren.
    münchen, deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Mar-04 um 17:04Uhr (GMT)]also,
    ich habe (denke ich) wohl die edelvariante der kopfstützenlautsprecher eingebaut:
    clearwater headrestspeaker (z.b. gomiata.com), über skywalker (siehe sammelbestellungen) in den usa gekauft. die bestellung hast du leider grad offiziell verpasst (deadend 23.02.), mail aber mal skywalker an, evtl. geht noch was (kosten z. zt. 109 anstatt 189 $. dazu kommt dann zoll, versand etc. also wärst du so mit 130-150 euro dabei, schätze ich).
    der sound ist - finde ich - das geld auf alle fälle wert. vorne hab ich ein 2 komponenten infinity-system drin, wobei ich die hochtöner vorne noch nicht eingebaut habe, womit der gesamtklang noch nicht vollendet da ist (wird dann noch räumlicher).
    über meinen apple-ipod ist der sound aber schon jetzt sehr beeindruckend (und für mich zufriedenstellend), vor allem für leute die gerne etwas leisere, aber saubere und klare töne bevorzugen. wohlgemerkt: mit dem original miata-trötenradio! (das ändere ich evtl. noch, da das radio nun wirklich viel potential verschenkt)
    vorteil der KS-LS: vor allem offen klingts gut ohne daß man sehr laut muß.
    falls du selbst lautsprecher aussuchen willst, und dir usa zu kompliziert ist: runde LS tuns völlig (kleiner als 10 cm), bischen schaumstoff schnibbeln und es passt. vom sound her ist eine ovalität der LS nicht wichtig!
    da mein miata bereits "verkabelt" war, kann ich dir gerne meinen kabelsatz von den clearwaters (komplett und speziell für kopfstützenlautsprecher, anschluß direkt am autoradio) verkaufen (20 euro, einfach nachricht in inbox). oder du schraubst dir halt was zusammen...
    so, und nun mach hin
    grüße
    philipp
    94er NA 1.9 l canada-import
    brg
    Bremen, Bremen, D.
    bei den original Kabelbäumen ist ein Kondensator zwischen Endstufe und Lsp, damit die kleinen Lsp nicht den Bassdruck bekommen. Ich hatte seinerzeit einen Kabelbaum nachbestellt zusammen mit den lsp, dort war kein kondensator oder filter eingelötet, dass hat die kleinen lsp schon deutlich überlastet.
    hab auch die MAX5 drin und bin voll zufrieden.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 04-Mar-04 um 20:24Uhr (GMT)]Läuft supa gut
    Da ich meist mit dem linke Ohr telefoniere sitzt links der
    Freisprech.-Lautsprecher und da Fahranweisungen ja normal
    von der Beifahrerseite kommen sitzt der Navi-LS rechts.
    Also optimal umgesetzt
    Zu den Löchern in in der Kopfstütze:
    Bei mir wahren Löcher vorgesehen und durch
    den Stoff kommt genug Sound rüber. Bei Leder-
    Ausstattungen hab ich schon gelöcherte Lederbezüge
    gesehen, da sollte auch genug rüber kommen.
    Edit:
    hab heute mal meinen Knipser rausgeholt
    http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/HRLS.jpg http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/navi_fse.jpg
    http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/radio.jpg http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/navi_MD.jpg
    Der Vorbesitzer meines Miata hatte auch noch das Original-US Miata Radio drin. Bei Miata.net hatte ich dann gelesen, dass das Radio die Kopfstützenlautsprecher offenbar als Hochtöner ansteuert. Ausserdem sind wohl ca. 90% der Miata-Original-KS-Lautsprecher falsch verkabelt. Es empfiehlt sich also unbedingt, die Originalkabel nachzuprüfen! Meine waren offenbar ziemlich willkürlich verkabelt - es waren 6 von 8 Kabel falsch o.ä. :V
    Je nachdem, wie Du die LS anschliessen willst (seriell oder parallel - du hast ja 2 LS pro Kanal wenn beide Sitze bestückt sind) , solltest Du auf die Impedanz der LS achten. Die Max-5 haben 8 Ohm. Parallel angeschlossen sind das noch 4 Ohm. Das verkraftet noch mein Autoradio. 4 Ohm parallel (-> 2 Ohm) wird dagegen schon "spannend".
    s.o.
    Ich liebe dieses Forum
    Um einiges besser als Verona, stimmts?
    http://www.my-smileys.de/smileys_1/whatsup.gif
    zum thema falsch verkabelt:
    wenn die phasen nicht stimmen, löscht man doch lediglich die bässe. bei reinem hoch/mitteltönereinsatz dürfte der unterschied dann nicht hörbar sein. (solang man was hört). also bei mir klingts.
    naja, das radio wird eh noch früher oder später dran glauben, dann kann ich neue kabel legen/testen. danke für den tipp.
    das die KS_LS keine bässe spielen, ist als schutz für die speaker gedacht. meines wissens geschieht das bässe-kappen mittels eines kondensators im kabelstecker und nicht im radio.
    brg
    Bei mir war links plus an rechts minus angeschlossen u.ä.
    >den tipp.
    Gern geschehen. Dann hat sich mein ja intensives Stöbern im miata.net nicht nur für mich gelohnt.
    >radio.
    Also die Max-5 bieten jedenfalls deutlich mehr 'Bass' als die Billig-Originaldinger. Wenn man's stark aufdreht, spürt man sogar ein kleines bisschen den Sitz vibrieren. Quasi der Shaker für Arme
  1. [NA] NA Kopfstützen verkabeln
    Von Olly im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.04.2022, 23:29
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Lautsprecher in den Kopfstützen beim NBFL
    Von mxoffen im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 16:46
  3. Kopfstützen Lautsprecher miata??
    Von RuFFy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 08:59
  4. Original US-RC: Kopfstützen anschließen?
    Von MiataOne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2002, 12:35
  5. Lautsprecher in Kopfstützen
    Von Detlef (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.02.2001, 19:09
