Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lautsprecher
    Saarland.
    Lautsprecher
    weiß hier jemand welche Lautsprecherboxen standardmäßig im MX-5 sind? Also die Maße, hab keine Luste nur um das rauszufinden die Abdeckungen abzumachen, wie ich mich kenne krieg ich danach nix mehr zusammen! Danke im voraus
    Ahlen, NRW, Germany.
    RE: Lautsprecher
    soweit ich weiß, NA bis 16cm, NB definitiv bis 20cm,hatte sie auch schon eingebaut.
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    RE: Lautsprecher
    >Hallo,
    Standard sind in den NB Modellen ovale Lautsprecher, in der Größe 5x7 ... gibts zB von Infinity ... Wenn man die Plastikaufnahme weg lässt kann allerdings wir schon oft geschrieben auch bis zu 20cm Durchmesser Lautsprecher einbauen !
    Dirk
    http://miata.cardomain.com/id/dglas
    http://images.cardomain.com/member_i.../198021_51.jpg http://images.cardomain.com/member_i...198021_144.jpg
    ** ATZE SCHRÖDERtraße nass, Fuß vom Gas! Straße trocken, drauf den Socken!! **
    ** :V Dirk - der schnellste Mann aus Essen-Borbeck und elftes Mitglied in der SHG Chromsüchtiger :V und 1 Mitglied des Bahamut Fan Clubs**
    Wien, Wien, Österreich.
    RE: Lautsprecher
    Nimmt man die Plastikabdeckung auch noch raus passen die 853i oder 8003i von Infinity ohne Metallbearbeitung und ohne Bohren. Die Originallöcher können weiter verwendet werden. Geht mehr als einfach.
    Kamen
    RE: Lautsprecher
    >Größe 5x7 ...
    Sind die Türlautsprecher echt oval ? Habe die immer für rund gehalten.....
    Nicedriver
    RE: Lautsprecher
    Nee, Dirk hat schon recht.
    Original sind es 5x7" in einem Plastikadapter.
    Kamen
    RE: Lautsprecher
    Gibt es den Adapter auch aus Chrom ???
    Saarland.
    RE: Lautsprecher
    Vielen Dank dann werd ich danach mal schauen
    RE: Lautsprecher
    Die 5 x 7 LS sind die Standard Tür-LS der Marke Ford-Mazda.
    Im Car-Radio-Laden kriegst Du Plastikadapter um kleinere 16" LS einzubauen.
    Mit einem Rallye-Individaul-Chromspray.....
    Udo
    Kamen
    RE: Lautsprecher
    *freu* *zuck*
  1. Mein NC hat schimmelnde Lautsprecher
    Von Knipsy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 12:43
  2. Kopfstützen Lautsprecher miata??
    Von RuFFy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 08:59
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 06:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:56
  5. Lautsprecher für MX-5 NA
    Von caferacer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 19:33
