Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bonn, NRW, Deutschland.
    Zirpen/Viepen ab 140km/h beim NB nach Navi Einbau?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 08-Feb-04 um 13:57Uhr (GMT)]Irgendwie fängt mein kleiner neuerdings an, ab ca. 140 km/h auf der A-Bahn im Bereich des Cockpit (Tacho usw.) zu viepen. Ist echt komisch und ziemlich aufdringlich. Nur auf der linken Seite...denk ich.
    Ich hab vor einer Woche ein VW/Skoda MfD Navi einbauen lassen.Funzt einbahnfrei und sieht echt gut aus. Duerfte aber doch nix damit zu tun haben? Die GPS Antenne ist zwar in der Kuppel vom Tacho-Cockpit innen verbaut, aber das kann doch kein Viepen ausmachen?! Oder Kabel vielleicht? Kann es vielleicht an den Bremsen oder den Lueftungskanaelen liegen? Wohl gemerkt ich geb nur Gas und bremse nicht wenn es auftritt. Hab echt keine Erklaerung. Sonst war fast kein Klappern oder Quitschen zu hoeren. Und das auch immer nur ab ca. 140 und vorne links....glaub ich?! Hat da einer ne Ahnung oder Erklaerung?! Ich will net direkt zu Mazda gurken und komische Fragen gestellt kriegen bzw. keine Lösung bekommen.....wie schon oft beim freundlichen.....! Dank Euch vorab......Grüße aus Bonn
    MX511
    RE: Zirpen/Viepen nach Navi Einbau?
    Wurde bei dem Einbau ein Geber an der Tachowelle befestigt?
    Keine Ahnung ob sowas notwendig ist, wenn ja könnte sowas die Ursache sein.
    Grüße....
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/50-Sig.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SkipBasic2.jpg
    Harald, der
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/Spider3.gif aus Südbaden
    Nein, wurde kein geber installiert. konnte einfach ans Tachosignal angeschlossen werden. Schon komisch?!
    NRW, D.
    das Zirpen habe ich allerdings auch, nur dass mein kleiner roter das schon von Anfang an hatte. Mehrere 'Beschwerden' bei den Mechs brachten nichts, also muss ich damit leben. Ich vermute allerdings, dass es schon etwas temperaturabhängig ist... wenn's kalt ist, dann zirpt's eher (ab ca. 130), im Sommer meistens erst ab 160, teilweise auch gar nicht. Es scheint auch etwas mit dem Wind (Fahrtwind) zu tun zu haben, vermutlich ist nur irgendwo so'n blöder Gummistöpsel, der Motorraum und Fahrerkabine abdichtet, irgendwo lose und zickt rum. Werde das im Sommer noch mal genauer untersuchen... ausser jemand hier hat hier noch 'nen Tipp...
    Gruß, Carsten
    Niederrhein, NRW, D.
    RE: Zirpen/Viepen ab 140km/h beim NB nach Navi
    Hi Reno77,
    kann zwar nix konstruktives beitragen , würd aber gern wissen, was genau für ein Navi Du eingebaut hast und was der Spaß gekostet hat... hast Du ein Bild davon?
    Dank und Grüße, Alex (der gar kein Navi will, der aber eine bessere Hälfte hat die unbedingt eins haben muss : )
    Avatar von dave hd
    nach Navi Einbau?
    >in der Kuppel vom Tacho-Cockpit innen verbaut....
    moin moin...
    kannste mal n foto hier reinstellen...
    würde mich mal interessieren, wie das so rüberkommt...
    bin ja seit kurzem auch pda-navigator...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 09:25
  2. Zirpen des Innenraumlüfters
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 18:01
  3. Grelles Zirpen bei 4000 Umdrehungen... ??
    Von Rui im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 20:23
  4. Seltsames zirpen ....
    Von jochen167 im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 07:54
  5. Zirpen vom Lenkrad, Instrumententräger
    Von Rilantaver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2002, 13:44
