Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Subwoofer-Frage
    Ahoisen!
    Im Computer-Bereich gibt es ja auch recht kleine Subwoofer wie zum Beispiel diesen hier:
    http://de.europe.creative.com/produc...t.asp?prod=498
    Der kann auch mit 12 V betrieben werden, ist aktiv. Da bräuchte man doch nur Strom abgreifen, bei der geringen Leistung gar nicht mal soviel, und ein Cinch-Kabel ziehen.
    Meine eigentliche Frage: Meint Ihr das würde gehen? Und würde das Ding hinter das Handschuhfach passen?
    Wäre eh nur bei geringen bis mittleren Lautstärken sinnvoll. Für richtig Wumms braucht man was Richtiges, das ist mir auch klar. Aber wäre das nicht eine sinnvolle Ergänzung zu den Serienboxen? So richtig laut höre ich eh nicht mehr...
    Alex
    mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
    Subwoofer-Frage
    Ahoisen!
    Alex
    Gettorf, Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein(?).
    RE: Subwoofer-Frage
    Gute Frage... Aber ich glaube so´n Sub ist nur für die richtig kleinen Frequenzen. Ich weis nicht, ob´s im Auto viel bringt. Dort ist doch eigentlich mehr so ab 50Hz gefragt?! Aber auskennen tue ich mich da auch nicht und der Post wurde von meinem Ghostwriter verfasst...
    RE: Subwoofer-Frage
    Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    RE: Subwoofer-Frage
    Da stimmst, ist nicht wirklich richtig. Der Sub ist bis 100Hz oder 200Hz eingesetzt. Im Auto während der Fahrt machen Frequenzen untrer 50Hz relativ wenig Sinn, die gehen in den Fahrvibrationen fast unter.
    Ich würde aber in Deinem Fall, lieber Schwager, lieber das vorhandene System verbessern. Der PC-Lautsprecher ist nicht wirklich sinnvoll, da würde ich Dir nicht zu raten.
    Erstens ist der für größere Räume ausgelegt und eher für Ballerspiele u.ä. und nicht für Sound. Der wird eher eine schlechte Dynamik haben und schnell verzerren.
    Zweitens ist nicht sicher, ob er für den harten Einsatz im Auto geeignet ist (Temperaturen, Feuchtigkeit).
    Wie gesagt, im NB sind WIMRE 20cm Lautsprecher in den Türen drinne oder problemlos einbaubar. Laß Dir von unseren Car-Spezies ein nettes System empfehlen und fahre dann zu einem RICHTIGEN Car-Hifi-Laden (nicht MediaMarkt oder MakroMarkt oder Saturn; alles deine Lieblingsläden, ich weiß!) und laß das System probeweise einbauen. Ein vernünftiger Laden macht das!
    Und dann solltest Du über einen kleinen Verstärker nachdenken. Geschickt eingebaut ist der nicht zu sehen und nimmt keinen Platz weg. DAS halte ich für eine vernünftige Lösung, was denkst Du?????
    RE: Subwoofer-Frage
    Nicedriver
    RE: Subwoofer-Frage
    Da hast du meine Zustimmung.
    Nicedriver
    RE: Subwoofer-Frage
    RE: Subwoofer-Frage
    Ein Glück...
    Über das mit den Temperaturen habe ich gar nicht nachgedacht...
    Aber stimmt schon, der ist nicht unbedingt auf Klang ausgelegt. Ein Kollege hat sich den Subwoofer gerade gakauft und meinte nur, der würde richtig Druck machen.
    Wäre ja auch zu schöm gewesen, weil:
    - er vielleicht super hinter das Handschuhfach gepaßt hätte
    - er dadurch keinen Platz wegnimmt
    - er im Innenraum ist und dadurch keine Leistung vergeudet wird
    Schade...
    Danke für eure Antworten!
    Alex
    RE: Subwoofer-Frage
    Ein Glück...
    Schade...
    Alex
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: Subwoofer-Frage
    Hinterm Handschufach ist's leider ein wenig eng. Es gibt aber sehr gute Lösungen von www.audiotop.it, die prima in den Kanal neben dem Tank passen (die kleinen Push/Pull-Systeme). Wurden letztens hier schonmal erwähnt.
    Allerdings wäre m.E. günstiger, erstmal ein vernünftiges Frontsystem einzubauen. Wenn dir der Bumms dann noch nicht reicht, kannst du ja ohne weiteres ausbauen...
    Gruss Joe
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: Subwoofer-Frage
    Gruss Joe
    RE: Subwoofer-Frage
    So klein ist der nicht, der passt nur schlecht unters Handschufach. Aber der klang ist nicht schlecht, beim spielen hört sich der Sub richtig gut an..
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan.Simbeck/mymazda.JPG http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sbs.gif
    Lass die Sonne rein
    RE: Subwoofer-Frage
    ABS Botte
    Lass die Sonne rein
  1. [NA] "Subwoofer im NA" Thema Nr. 254 die elendige Frage
    Von Cr3ckb0t im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 07.11.2017, 19:47
  2. [NA] NA - Frage zu neuen Lautsprechern und Subwoofer
    Von zonk75 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 20:15
  3. Frage wegen Subwoofer unter'm Armaturenbrett
    Von Red_MX im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 09:44
  4. 30cm Subwoofer über Reserveradmulde legen??
    Von NickyDomDom im Forum Technik Serie
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 11.04.2003, 20:17
