Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: hifi-frage
    Avatar von dave hd
    hifi-frage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 26-Okt-03 um 17:31Uhr (GMT)]hallo leute,
    mal ne frage zum anschluss eines 2-kanal zusatverstärkers im auto:
    also, ich habe n radio/cdplayer mit 4x 45 watt ausgangsleistung.
    meine boxen sind sowohl in den türen, als auch in der "hutablage" eingebaut...
    ist es möglich, nur die speaker der hutablage mit dem "zusatzverstärker" anzusteuern, während die frontspeaker die normale verstärkerleistundg von der radio/cd-kombination "abbekommen?? :V
    spricht was dagegen?
    müsste doch gehen, oder?
    die hififreaks sind gefragt?
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    RE: hifi-frage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Okt-03 um 20:12Uhr (GMT)]Hi,
    geht ohne Probleme, ist sogar gängige Praxis. Die Frontlautsprecher werden normal an das Radio angeschlossen. Für den Verstärker nimmst du entweder die Chinch-Ausgänge des Radios oder falls keine vorhanden, die Lautsprecheranschlüsse für hinten. Falls der Verstärker keinen sogenannten High-Input hat (für die Lautsprecherkabel) gibt es Adapter im Zubehörhandel. Der Klang ist dann allerdings um ca. 30% schlechter. Verwende für den Verstärker auf alle Fälle doppelt geschirmte Chinchkabel.
    Ach ja...AUF KEINEN FALL DEN VERSTÄRKER DES AUTORADIOS BRÜCKEN (für mehr Leistung) DU GRILLST SONST DIE ENTSTUFE!!.
    Gruß Markus
    RE: hifi-frage
    >auto:
    >ausgansleistung.
    >"abbekommen?? :V
    Geht schon.
    Nur würde ich das Frontsystem an die "richtige" Endstufe anschließen, da dieses wichtiger ist als die LS auf der "Hutablage".
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: hifi-frage
    Geht ohne weiteres. Ich würde nur den Vorschlag von Speedy beherzigen. Sorg lieber dafür, dass der Klang ordentlich von vorne kommt. Alles andere wäre, als würdest du dich bei einem Konzert mit dem Rücken zur Bühne drehen
    Gruss joe
    Avatar von dave hd
    RE: hifi-frage
    >vorne kommt.
    upps,
    ich hatte gedacht, der kofferraum würde als resonanzkörper für die speakers wirken und dadurch den sound/bässe verbessern??
    in der türen wird es doch mehr scheppern, oder??:V
    ausserdem werden da ja die füsse beschallt?
    seit ihr "mit vorne" da wirklich sicher?
    RE: hifi-frage
    Ganz sicher!
    Ein Hecksystem ist absolut nebensächlich und nur ein "Rearfill".
    Frontsystem ist absolut wichtig, daher vorne gute Lautsprecher, gute Endstufe und die Tür GUT (!) dämmen, dann kläppert nix und klingt genial!
    Denn: DU sitzt vorne, nicht hinten!
    Life´s too short not to
    Aui
    http://mitglied.lycos.de/kubuetow/aui-beauties.jpg
    http://mitglied.lycos.de/kubuetow/SIG.JPG
    Avatar von dave hd
    RE: hifi-frage
    ok, ich werde es probieren...
    aaaaaaber, in meinem miata gibbet nur vordersitze...
    *scherzkeks*
    RE: hifi-frage
    hm..um DAS zu bestätigen müsste man eigentlich erstmal Leistung des Verstärkers, der Heckchassis und der Frontlautsprecher wissen.
    Wenn vorne billige McAudio drin sind, wären diese schnell mit dem Verstärker überfordert und fangen das Verzerren an. Aber selbst der billigste Subwoofer benötigt mehr als 25 Watt MUSIK-Leistung. Der Verstärker des Radio´s dürfte damit seine Probleme haben und kommt in einen Bereich der Verzerrung die jenseits von gut und böse ist.
    Grundsätzlich stimmt es natürlich das die Bühne vorne sein soll. Jedoch spielt auch die Höhe der Bühne eine Rolle --und die ist im MX 5 auf Knöchelhöhe. Sinnvoller wäre es hier nochmal Hochtöner entweder am Amaturenbrett oder an der A-Säule anzubringen. Die Lautsprecher in den Türen würden mit einem Elko "Kurzgeschlossen" werden, damit diese die Töne überhalb von 8000 Hz nicht mehr abbekommen. Die Türsysteme sind allenfalls für Kickbässe geeignet. Dafür muss allerdings wie schon gesagt die Tür entdröhnt werden.
    @Dave
    schreib doch mal etwas genauer was du für ein System hast. Dann kann man bestimmt was genaueres dazu sagen
    Gruß Markus
    Avatar von dave hd
    RE: hifi-frage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 26-Okt-03 um 17:32Uhr (GMT)]>@Dave
    also,
    das "system habe ich vom vorbesitzer übernommen:
    vorne in den türen sind pioneer 3-wege speaker
    hinter den kopfstützen sind ebefalls pioneer 3-wege drin...
    da ich n miata habe, sind die kopfstützenspeaker auch drin und angeschlossen..(kann man wohl vernachlässigen)
    er hat das blech hinter den sitzen ("hutablage") aufgeschnitten und die dinger profimässig befestigt...
    auch in den türen ist der rand zum blech mit "antidröhnmasse" versehen...dahinter weiss ich nicht...
    lt. rechnung sind jeweils ein paar pioneer ts e 1777 p und ts e 1799 p
    verbaut...weiss aber nicht welche wo drin sind...
    ich denke, die haben schon genug leistung...
    als verstärker hat er n sony (?) 2wege reingemacht...was normales...
    es war aber noch ein weiterer verstärker drin, den er mir nicht verkauft hat...:V (der sound bei ihm war schon sehrr geil...)
    er hat die 4 lautsprecher dann an die 2 kanäle gehängt...merkt man daran, dass man weder balance noch front/heck einzeln einstellen kann (demnach wohl alles mono)....
    der sound war soweit ok, was mich gestört hat, es war eben kein stereo...
    naja, seit einiger zeit ist am sonywechsler (10fach) das display nichts mehr lesbar und ich habe mir n günstigen mp3 player geholt...wechsler soll raus u.a. wg. platz im koffereraum...
    nicht super, aber ok (79€ von medion)...
    jetzt würde ich gerne das alte teil raustun und etweder vorne oder hinten den verstärker an nur zwei kanäle anschliessen (wg. stereo)..
    dehalb die frage oben...
    da ich vorhin in der garage war und mal rumprobiert habe (altes teil raus/neues rein) habe ich gemerkt, das mit umstöpseln wohl nichts zu machen ist...alles ist "individuell" verkabelt und ich blicke nicht mehr durch....(ok, jetzt kommt die winterpause) aber mir graut vor nächstem jahr, wenns wieder los geht...http://www.mx-5.net/dcboard/Images/angry.gif...
    da muss es ja dann wieder laufen..
    evtl . kommen ja noch n paar gute tage...dann würde ich es jetzt schon alles soweit erledigen...
    ...so, das ist mein system...kannst du damit was anfangen...
    Lauffen, bei Heilbronn, BW, D.
    RE: hifi-frage
    Hi Dave.
    Müsste eigentlich Stereo sein, da wahrscheinlich je ein hinterer und ein vorderer Lautsprecher derselben Seite an einen Kanal angeschlossen wurde.
    Der Klang sollte schon von vorne kommen, da schliesse ich mich auch an.
    Nur wirst Du vom Klang "enttäuscht" sein, da die Hochtöner ja auch im Fussraum sitzen und die Waden beschallen.
    Hast ja meine Doorboards gesehen, da sind keine Hochtöner drin. Die sitzen in der A- Säule direkt über dem Armaturenbrett.
    Ich habe lange herumexperimentiert um die beste Lage der HT zu finden.
    Für die Radio´s gibt es Adapter, die Du dann für fast alle Radio`s verwenden kannst.
    Bei mir war auch alles wirr verkabelt, da habe ich auf Isostecker umgerüstet. Seitdem passt es auf fast jedes Radio.
    Den Verstärker würde ich dann probehalber mal auf die vorderen LS laufen lassen und die hinteren direkt aufs Radio anklemmen.
    Danach mal andersrum, LS hinten auf Verstärker. LS vorne auf Radio.
    Denke aber dass Du die erste Variante nehmen wirst.
    Oder nimm einen 4- Kanal Verstärker und lass die Lautsprecher in den Sitzen über`s Radio laufen. Die sollten dann als "Hochtöner" genügen.
    Greetz,
    Andi
    Blau und offen!!
    Miata Bj. 90, Koni´s & H&R.
    Dezent A 7,5x16 9x16 215/40/16
    http://hometown.aol.de/andiohm/images/1.jpg
    RE: hifi-frage
    ich will mich ja nicht streiten, aber...
    wer sagt, ein türsystem ist nur für kickbass geeignet, der darf gerne mal probehören... }>
    jetzt würd ich gerne nice dazu hören
    nee, im ernst...das mit der bühne stimmt im NA schon, da man hier eh hochtöner nachrüsten muss, sollte man die auch ordentlich positionieren, die a-säule ist dafür hervorragend geeignet
    soweit stimme ich zu...dennoch würde ich immer ein komplettes, abgestimmtes system bevorzugen, satt eine selbst zusammen gestellte kombi, ausser natürlich man ist absolut vom fach, denn sonst gibt es klangliche probleme...
    Avatar von dave hd
    RE: hifi-frage
    >Hi Dave.
    hi andi
    evtl., konnte man aber nicht einstellen..hörte sich auch "mono"an...
    >mich auch an.
    naja, das glaube ich jetzt auch...da sind sich ja die freaks einig..;-
    >Armaturenbrett.
    >zu finden.
    da werde ich ggf. dann noch nachrüsten..wenns doch schon mal so funzen würde...*heul*
    >Radio.
    das werde ich auch so machen, nachdem ich den "salat" heute gesehen habe...*weiterheul*
    >anklemmen.
    >Radio.
    denke ich auch...
    mmhmm, ist natürlich ne kostenfrage...will da auch nicht soviel kohle reinhängen..
    da mein auto im sommer immer draussen steht und "oft offen" sollte das alles auch nicht zuu teuer werden und wirken...(dehalb auch mp3 v medion für 79€)
    Avatar von dave hd
    RE: hifi-frage
    habe ich ja bei dir schon......obwohl: du hast ja n anders auto...
    >geeignet
    würde ich auch, aber...ist halt immer ne kostenfrage...
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: hifi-frage
    Hoppala, da hab ich ja einiges verpasst...
    Deine Fragen scheinen ja erschöpflich beantwortet worden zu sein.
    Und ich hab, glaube ich, auch nix mehr hinzuzufügen...
    Außer: Wenn man einmal mit dem HiFi-Spass anfängt, kanns ganz schnell seeeeehrr teuer werden
    Gruss joe
    RE: hifi-frage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Okt-03 um 11:03Uhr (GMT)]@Dimitri
    Zitat"ich will mich ja nicht streiten, aber..."
    Ich auch nicht
    wer sagt, ein türsystem ist nur für kickbass geeignet, der darf gerne mal probehören.."
    hab ich schon in Testfahrzeugen von JBL, Canton, Magnat, JLAudio, Rockfort usw usw. (hab das Zeug 6 Jahre lang verkauft und verbaut)
    Natürlich bekommt man auch mit Türsystemen einen Tiefbass. Aber der Aufwand (vor allem finanziell!!) steht in keinem Vergleich zum nutzen. Ohne ausreichen Volumen bekommst du einfach keinen Tiefbass (ausser durch Leistung und die kostet teuer Geld).
    Sicherlich bekomm ich einen Bass mit einer digitalen Monoentstufe und ein Kickbasschassis von Aphrodite oder Rockfort. Da bin ich dann aber auch ganz schnell 600-700 Euronen los. Nehm ich mir einen Free-Air von Pyle und ne einfache Xplöd von Sony und Zimmer die in die Hutablage hab ich den selben Effekt für weniger als die Hälfte. Ich bin zwar schon seit einigen Jahren aus dem Einzelhandel raus, kann mir aber nicht vorstellen, das sich daran viel geändert hat.
    Leider ist auf deiner Seite nicht beschrieben welche Systeme du eingebaut hast (würde mich interessieren). Auch NICE´s Anlage kenne ich nicht und ihr seit beide zu weit weg als dass ich einfach mal schnell vorbeikomm. Aber vielleicht sieht man sich ja auf dem nächsten Treffen. (dann könnt ihr mir die Ohren volldröhnen }> )
    Gruß Markus
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: hifi-frage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Okt-03 um 11:05Uhr (GMT)]Wimre hat Nice den M18W von Exact + Dn26 als HT.
    Nicht ganz billig, aber wirklich tiefbass. Wenn man dann noch den "relativ geringen " Einbauaufwand einrechnet, ist das auch nicht viel teurer als ein gutes Compo + Sub.
    Ne gute Endstufe brauchst du ja eh in beiden Fällen!
    Gruss joe
    *edit* XBlöd von Sony fällt bei mir nicht unter die Kategorie guter Klang, kräftiger Rumms ist immer mit relativ wenig Geld hinzukriegen. Guter Klang (insbes. offen bei >100 kaemmha) schon schwerer... *edit*
    RE: hifi-frage
    M18W von Exact ???
    ??? sind das nicht 18er??
    Gut ist lange her und ich kenn mich mit den Bezeichnungen nicht mehr so aus, aber WIMRE passen in den MX 5 NA doch nur max 17er oder?
    wg. XPLÖD (für X-treme Blöd??) von Sony
    ich meinte ja nicht das die supertoll sind. Aber sie reichen aus um aus einem Bandbass mehr Tiefbass rauszuholen als ein Türsystem gleicher Preisklasse.
    Gruß Markus
    RE: hifi-frage
    tja...bei mir ist es die kombi exact m18w, dn26 und die weiche dazu, das ganze heftigst gedämmt und an einer sehr potenten endstufe (steg 120.2) betrieben...grob kalkuliert lieg ich damit immernoch unter dem anschaffungspreis einer mittelpreisigen 4-kanal, nem sub und nem günsztigen frontsystem, der klang (nur der klang, boomcar wollte ich ja keins haben) ist um welten ausgewogener, pegel allemal genug vorhanden und man sieht nichts, es kostet keinen platz usw...
    soooo wollte ICH es haben...
    probehören bei nächster gelegenheit...aber eben nicht VOLLDRÖHNEN...dröhn kann ich (gottseidank) nicht so gut damit
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: hifi-frage
    Mannmannmann, hier kann man aber auch nicht einen Tag mal in Ruhe rumstudieren. Man verpasst einfach zuviel...
    Die M18W sind nicht wirklich 18er... sondern 16er mit nem 18er Aussenrand. Etwas eigenwilliges Format aber lecker Klang.
    (Falls das schon jemand beschrieben hat, hab den restlichen Thread noch nicht ganz durchgelesen...)
    XBlöd passte einfach nur gut... Ich mag eigentlich keine Sony-Carhifi-Komponenten. Aber das ist eher subjektiv und objektiv nicht unbedingt zu begründen. Ich hab halt einen leichten bis mittelschweren Focal-Fetisch... Bin halt meine eigene SHG Focal-Fetischisten }>
    Gruss joe
    (der hoffentlich endlich bald mal Zeit hat, den ganzen HiFi-Krempel einzubauen )
    Rheinberg, NRW, D.
    RE: hifi-frage
    >grob kalkuliert
    >usw...
    Ist schon ein lecker Composystem. Hätte ich nicht "rein zufällig" noch 'ne Hifonics Nemesis hier rumfliegen, hätte ich mir wohl auch das Exact Highcomp gegönnt. So ist aber das Focal 165V2 (UVP €280, Verkehrspreis so bei €180) + 21V2 (so um die €150-180) ein bissi billiger. Das Problem wird nur, das akustisch harmonisch abzustimmen.
    Glücklicherweise hat sowohl das Radio als auch die Endstufe sehr gut regelbare High-bzw. Lowpass-Filter, +parametrischen Equalizer im Radio. Mit ein bisschen rummessen und rumfummeln ist das schon machbar...
    Wobei es mir eigentlich nicht um den Pegel geht (dazu hatte ich meinen 2er - schlagt mich - Golf).
    Gruss joe
    PS: Ich seh es schon wieder kommen. Alles ist drin, und ich kauf mir ne neue Endstufe, weil sie mir vom Klang nicht gefällt
  1. [NC/NCFL] [NC] HILFE, Zentralverriegelung klackt nach HIFI Einbau
    Von DerFeineHerr im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:13
  2. Hifi Frage
    Von fu im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:17
  3. Hifi Frage
    Von fu im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 18:35
  4. Hilfe von HIFI FREAKS
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.03.2003, 20:51
  5. nach HIFI-Einbau klappern die Türen.
    Von discostu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.02.2003, 12:43
