Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Clemens (Gast)
    Original US-Radio - Probleme mit dt. Sendern?
    Gibt es beim Original US-Radio Probleme mit dt. Sendern?
    Lohnt es denn, das Radio auszubauen und ein anderes einzubauen?
    Oder ist das Original-Radio für den Betrieb in Dtl. geeignet?Bzw. wie stark sind die Einschränkungen?
    Thx
    Clemens
    Clemens (Gast)
    Thx
    Clemens
    Thorsten (bei der Arbeit) (Gast)
    RE: Original US-Radio - Probleme mit dt. Sendern?
    >mit dt. Sendern?
    i.m.h.o. kann das amerikanische Radio die Deutschen Frequenzen nicht erfassen, es springt immer "ungerade", also etwa "102,7", dann "102,9"...is für Deutschland wohl nicht so das Wahre
    Gruß,
    Thorsten
    >mit dt. Sendern?
    Gruß,
    Thorsten
    Hi!
    >mit dt. Sendern?
    Das Radio lässt sich nur auf ungerade Frequenzen einstellen. In NRW hatte ich zum Beispiel starke Probleme "Einslive" zu empfangen.
    Das musst du entscheiden. Es ist ein Relativ simples Radio mit Cassettenteil, allerdings schon ohne mechanische Tastenbetätigung. Bei meinem stellte sich irgendwann das Problem ein, daß es sich manchmal nicht einschlaten lassen will. Dafür gibt es auf www.miata.net jedoch eine Bastellösung.
    Gut an diesem Radio ist, daß es das Signal für die elektrische Antenne (so denn vorhanden) nur dann gibt, wenn es in Radiobetriebsart und nicht im Cassettenbetrieb ist. D.h. Die Antenne fährt nur aus, wenn gebraucht. Hab noch keinen anderen Radiohersteller bisher gesehen, der das so elegant gelöst hat.
    Zur Umrüstung auf ein "normales" DIN Radio kommen noch etwa 50,- für ein anderes Ablagefach, welches unter dem Radio montiert wird.
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    Hi!
    >mit dt. Sendern?
    SmartKermit (Gast)
    Hallo Florian ich glaube, daß alle Sony Radios dies Funktion mit der auto. Antenne haben. Selbst mein altes Radio ca. 5 Jahre hatte schon dies Funktion ist jetzt in dem NA von meiner Mutter im meinem NB ist ein Pioneer, welches dies Funktion leider nicht hat. Immer draußen dieses lange Ding.
    Bei Sony ist es so wenn ich Kassette oder CD höre ist sie drin, jedoch gibt es die Möglichkeit beim Spulen der Kassette Radio zu Hören (ATA) ist diese Funktion aktive ist die Antenne immer draußen.
    Bye Have a Nice Day
    SmartKermit (Gast)
    Bye Have a Nice Day
    MiataOne
    Abdeckung für DIN radio
    Wo gibs denn die Abdeckung für unters DIN Radio?
    MiataOne
    RE: Abdeckung für DIN radio
    >unters DIN Radio?
    Bei deinem freundlichen Mazda-Händler.
    >unters DIN Radio?
  1. Erfahrungen mit original BOSE Radio
    Von eunosfan im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 21:10
  2. Radio gesucht das mit der Original Lenkradbedienung funktioniert!
    Von Sechskantharry im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 14:33
  3. [NA] (NA) Problem mit dem Original-Radio
    Von MrMiata79 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 15:21
  4. Probleme mit Original Radio in NB/FL
    Von sundriver im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 19:55
  5. Original US-Radio - Probleme mit dt. Sendern?
    Von MiataOne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2001, 18:28
