Also folgendes,
Das ganze Teil wird STATT dem Handschuhfach eingebaut.
d.h. der Woofer sitzt genua dort wo vorher das Handschuhfach war und strahlt schräg in richtung Boden ab. Das ganze ist mit schwarzem Kusntleder überzogen und ist von der original Plastikverkleidung nicht zu unterscheiden.
Die Verkleidung geht aber schräg nach hinten bis auf den Boden, d.h. der Beifahrer kann die Füsse nicht mehr ganz so weit ausstrecken.
Arbeitzzeit war ca. ein Tag. Selbermachen ist da eigentlcih nicht drinnen, da man ziemlich viel mit Polyesterharz herumpazt und einige Tricks benötigt werden um das Gehäuse optimal anzupassen.
Ich habe das ganze bei der Fa. Soundmasters in Linz / Oberösterreich machen lassen. http://www.soundmasters.at
Die Kiste hat, soweit ich noch weiß ca. 3.500 ATS gekostet.
Vom Kalng bin ich sehr zufrieden. Und ich finde diese Lösung am besten, da meinen Kofferaum als ganzes benützen kann und ich nicht bei jedem Bassschlag das gefühl habe,. dass mir der Kofferaumdeckel nach vorne kommt.
mfg cu abs Daniel
