Ergebnis 1 bis 30 von 30
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    CD Wechsler Einbau?
    an Die, die so ein Ding im Kofferraum verbaut haben.
    An welcher Stelle komm ich mit der Kabelage beim NA vom Kofferraum in den Innenraum, also am Tank vorbei?
    Und tut es Not, den Wechsler schwingend zu lagern, damit nicht bei jeder Bodenwelle die CD Schluckauf bekommt?
    Und zu guter Letzt: Wo im Kofferraum schraub ich das Ding an, ohne den Tank anzubohren?
    Danke im Voraus!
    Gruß,Olly
    D-30926.
    CD Wechsler Einbau?
    Danke im Voraus!
    Gruß,Olly
    Nicedriver
    RE: CD Wechsler Einbau?
    >Moin,
    Moin.
    Ich habe meinen zwar neulich zugunsten einer neuen H-U mit MP3 "ausgelagert", kann mich aber noch etwas erinnern.
    Rechts und Links vom Tank durch diese "Tunnel". Z.B. Beifahrerseitig den Teppich der Rückwand hinter den Sitzen wegklappen (wird nur durch Klettband und Plastiknieten gehalten), dann siehst du ein silberfarbenes Blech. Das hat eine Kleine Lücke am Rand, dort kannst du die Kabel durchschieben.
    Bitte an den entsprechenden Stellen die Blechkanten durch Kantenschutz zum draufstecken sichern - durchgeschnittene Kabel sind nicht wirklich lustig. }>
    Dann schaust du vom Kofferraum aus in den Tunnel und solltest dort die Kabel sehen und weiterführen können, wohin immer du den Wechsler auch montieren möchtest.
    DAS ist abhängig von deinem Wechsler (Marke, Alter, usw.). Bei meinem alten Alpine war es NICHT nötig, der lag nur auf einem Stück Moosgummi in der Reserveradwanne meines NB.
    Probier es doch einfach aus.
    Nirgends !!! Wo immer du das Ding auch hinsetzen möchtest, klebst du erst eine Holzplatte (z.B. MDF) mit Silikon, Acryl oder Pattex-Montagekleber (auch in so einer Kartusche wie Silikon, Acryl,..) am Blech fest. Die Platte kannst du dann nach deinen Wünschen "dekorieren" - Spachteln und in Wagenfarbe lackieren lassen, mit Teppich oder Kunstleder beziehen. Daran kannst du dann beruhigt den Wechsler schrauben (und achte auf die Länge der Befestigungsschrauben).
    >Danke im Voraus!
    Bitteschön.
    Nicedriver
    >Moin,
    Moin.
    >Danke im Voraus!
    Bitteschön.
    D-48431
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 244
    Ich hab zwar nen NBFL, aber der NA sollte doch auch einen Teppich im Kofferraum haben. Ich habe an meinen Wechsler einen Kletterschluß geklebt (gibt es im Baumarkt, von Tesa), und den Wechsler ganz in die Ecke gesetzt. Bei einer scharfen Bremsung wird er von der Rückwand gehalten, und ansonsten reicht der Klettverschluss.
    Gruss,
    André
    http://nissan280zx.key-space.de/pics/mx5/small_mx.jpg
    Jetzt: *MX-5 Sportive, Silber BJ:2003*
    Vorher: *MX-5 Phoenix, 1,6l, BJ:2002*
    D-48431
    Gruss,
    André
    Trier.
    Ich habe es von oben am Verdeckkasten befestigt:
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/cd_wechsler_01.jpg
    keine Aussetzer, platzsparend und gut erreichbar.
    Trier.
    NRW.
    Hallo Olly,
    ich habe bei meinem NA das Reserverad (unnötiger Ballast ) herausgenommen, den Wechsler auf einer Spanplatte befestigt, die ich mit schwarzem Stoff bezogen habe, und diese Platte dann mit der Befestigungsschraube für das Reserverad wieder am Kofferraumboden festgeschraubt.
    Hinter dem Reserverad befindet sich ein Durchgang zum Innenraum, so dass ich das Kabel dort sehr gut langführen konnte.
    Probleme mit Sprüngen bei Bodenwellen habe ich übrigens keine. Das Reserverad habe ich natürlich durch ein sog. Pannenset ersetzt.
    Ich kann es so, wie ich es beschrieben habe, nur weiterempfehlen. Mehr Platz im Kofferraum hast Du außerdem noch.
    Viel Spaß beim Einbau!
    NRW.
    Hallo Olly,
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Jul-03 um 16:45Uhr (GMT)]Hallo,
    so habe ich das ganze montiert, aber den Wechsler fest auf dem brett verschraubt.
    http://www.santa-klaus.de/Kofferraum1.jpg
    Grüsse und ABS
    Santa
    http://www.santa-klaus.de/logo2.jpg
    Grüsse und ABS
    Santa
    NRW.
    so ähnlich sieht's bei mir auch aus. Nur, dass ich keinen Verstärker habe und mein Kofferraum nicht so ordentlich ist.
    NRW.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jul-03 um 01:12Uhr (GMT)]Hallo,
    habe extra für das Photoshooting den Kofferraum aufgeräumt.......
    Grüsse und Abs
    Santa
    Grüsse und Abs
    Santa
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    was die lagerung angeht...
    ich hab einen panasonic 6fach wechsler im kofferraum... da ich noch nicht dazu gekommen bin ihn zu montieren liegt er einfach lose in der mulde...
    da ich auch immer eine jacke im kofferraum habe rutscht er auch nicht wild umher und springen tun die cds äußerst selten trotz eibachs und 2,5 Bar Reifendruck!
    D-41...
    Lichtenfels, Bayern.
    Heb meinen 6-fach Panasonic links oben über dem Wagenheber befestigt (hab leider keine Digicam ). Braucht wenig Platz + immer gut erreichbar. Bin super zufrieden!
    mfg
    Stefan
    mfg
    Stefan
    Leimen-St.Ilgen, Baden-Würtenberg, Deutschland.
    Ich meinen CD Wechsler im Handschufach eingebaut .
    Es ist aber nur ein 8fach !
    MFG
    Alex
    MFG
    Alex
    Avatar von Holger
    Avatar von Holger
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Hab mir nen neuen Kofferraumboden gezimmert und den Wechsler links in der Wagenhebermulde versenkt. Nimmt absolut keinen Platz weg und der Wagenheber befindet sich jetzt unter der Holzplatte in der Mulde beim Verstärker. Alles in allem denke ich ne saubere Lösung.
    http://mfrps.bei.t-online.de/einbaucdw.JPG
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Steve Bianchi
    Hallo
    wo die Kabel langgeführt werden sollen ist ja bereits klar gemacht worden...
    Meinen Wechsler habe ich bei meinem NA auf der linken Seite befestigt, waagrecht liegend unterhalb des Verbandskastens.
    Dafür hab ich ein Brett zugesägt und unterhalb des Teppich angebracht und dieses dann mit dem Wechsler verbunden. dadurch kann ich um drunter an das kleine "Staufach zu kommen" das Ganze eingach zur Mitte hin umklappen....
    Bilder gerne auf Anfrage lieferbar
    Steve Bianchi
    Hallo
    D-30926.
    Danke fürs Feedback.
    nun klebt er mit Klettband auf einer aus einer Fußmatte zurechgeschnittenen Kofferraumbodenverlängerund in den Tunnel neben/hinter der Batterie.
    Passt, wackelt und hat Luft.
    Gruß,Olly
    D-30926.
    Gruß,Olly
  1. Anschluss CD-Wechsler bei Mazda-Radio?
    Von snow im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 12:10
  2. suche Tips zwecks Einbau 12-fach CD Wechsler....
    Von KTDynastie im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 21:09
  3. CD - Wechsler im NB FL BJ2002
    Von IMRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2003, 01:37
  4. Störgeräusch beim CD-Wechsler, was tun?
    Von helmut_w im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 22:17
  5. Richtige Stelle für CD-Wechsler?
    Von Kinski im Forum Technik Serie
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.04.2003, 20:13
