Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Knattern von der Zündung im Radio
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 18-Aug-03 um 22:16Uhr (GMT)]Hallo liebe MX-5 Freunde,
    habe da ein Problem !!!!!
    Auf der Nachhausefahrt am ende des JT stellte ich mit entsetzen fest,
    das es in meinen LS am Knattern war/ist!!!!
    War vorher einwandfrei!!!!
    Was kann das sein, hat jemand einen Tip?????
    Danke euch schonmal in voraus
    Hallo Leute habe die Zündkabel alle mal abgezogen und wieder gesteckt,
    etwas anders gelegt und das KNATTERN ist wech!!!!
    Danke an die TIP-geber!!!!
    Die Sonne auf unser Haupt!!
    Zoomy
    gez.Frank
    95er NA Mazdararri
    schwarz wie die Nacht
    Zoomy
    gez.Frank
    95er NA Mazdararri
    D-35085
    RE: Knttern von der Zündung im Radio
    >entsetzen fest,
    Zündkabel.
    D-35085
    >entsetzen fest,
    Zündkabel.
    Hmmmmmm, werde ich nachher mal anschauen!!!!!
    Was meinst du lose oder kaputt???
    Zoomy
    95er NA Mazdararri
    Zoomy
    95er NA Mazdararri
    D-35085
    Beides möglich - ich tippe auf kaputt.
    D-35085
    Werde ich mal ausprobieren!!!
    Komisch ist es schon es laufen alle Zylinder Einwandfrei!!
    Zoomy
    95er NA Mazdararri
    Zoomy
    95er NA Mazdararri
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 49
    RE: Knattern von der Zündung im Radio
    Hatte ich auch mal.
    Verleg' die Kabel vorne an der Spule mal etwas anders (sollten sich nicht berühren), ev. merkst du dann schon einen Unterschied.
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    Hatte ich auch mal.
  1. [NC/NCFL] (NC) Zündung?
    Von Cabriofahrer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 20:10
  2. [NA] [NA] Warum läuft der Lüfter nur bei eingeschalteter Zündung?
    Von kingofdirt im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 00:41
  3. Sind das die Hydros oder was ist das für ein knattern?
    Von BackToTheFuture im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 12:42
  4. Radio an bei ausgeschaltener Zündung
    Von alpenmolch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 11:24
  5. Einstellung der Zündung
    Von DanielB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.06.2001, 16:12
