Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 14
    Türen dämmen
    Ich will bei meinem NA die Türen dämmen, damit sie satter in`s Schloss fallen. Allerdings ist es verdammt eng und ich kriege die Dämmfolie schlecht durch die vorhandenen Öffnungen. Kennt da jemand einen Trick?
    Türen dämmen
    Türen dämmen
    Jens M R
    RE: Türen dämmen
    ...ausrechend Wunddesinfektion und Hansaplast (ne Frau o. Freundin die einen abends bedauert und lobt wirkt auch ware Wunder!)
    Aber im Ernst: da musst Du durch, wie wir alle.
    Denk aber vor allem daran, das Korrosionsschutzwachs was noch vonn innen auf dem Blech ist mit Waschbenzin zu entfernen, sonst kleben die Dämmmatten nicht
    Jens M R
    RE: Türen dämmen
    Jens M R
    RE: Türen dämmen
    RE: Türen dämmen
    Allerdings hilft es sehr, wenn Du vorher die Führungsschienen des Fensterhebers rausnimmst. Die kannst Du bei der Gelegenheit auch gleich von dem augehärteten Fett befreien und dann frisch schmieren. Dann laufen auch die Fensterheber anschließend wieder viel besser.
    93er Canada-Miata, schwarz,
    MAS mit 195/50er Toyos, Raid Silberpfeil 32, schwarzes Leder, 'n bißchen Wurzelholz, sonst original!
    RE: Türen dämmen
    RE: Türen dämmen
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) DOKU: Türen dämmen
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 10:16
  2. EDIT: DOKU: NBFL: Türen dämmen + Kick2-Basslautsprecher
    Von Klaus_MX5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 15:52
  3. [NC/NCFL] (NC) Türen Dämmen ??
    Von ette im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 09:36
  4. Türen dämmen ...
    Von XBM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.06.2004, 22:43
  5. Türen dämmen
    Von Pit im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.08.2001, 08:25
