hab bei mir noch 2x Visaton GF 200 rumliegen, die ich gern in ein Gehäuse einbauen würde, was im Kofferraum vom NA noch etwas Platz lässt. Hier mal die Werte:
Technische Daten: Beide Schwingspulen in Reihe
Nennbelastbarkeit 120 Watt
Musikbelastbarkeit 180 Watt
Nennimpedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fc - 2000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 20 mm
Resonanzfrequenz fs 29 Hz
Magnetische Induktion 1,3 Tesla
Magnetischer Fluss 930 µ Weber
Obere Polplattenhöhe 6 mm
Schwingspulendurchmesser 38 mm
Wickelhöhe 20 mm
Schallwandöffnung 190 mm
Gewicht netto 2,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 6,0 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 3,69
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,35
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,32
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 73
Effektive Membranfläche Sd 214 cm2
Dynamische bewegte Masse Mms 25 g
Antriebsfaktor Bxl 9,2 T m
Schwingspuleninduktivität L 1,3 mH
Technische Daten: Beide Schwingspulen parallel
Nennimpedanz 2 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fc -2000 Hz
Maximaler Hub 20 mm
Resonanzfrequenz fs 32 Hz
Wickelhöhe 20 mm
Gleichstromwiderstand Rdc 1,5 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 4,42
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,41
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,36
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 57
Antriebsfaktor Bxl 4,6 T m
Schwingspuleninduktivität L 0,33 mH
Der Verstärker leistet 4x70 Sinus und ist für 1-8 Ohm gedacht.
1. Sollte ich parallel oder in Reihe schalten?
2. Nach meinen Berechnungen komme ich auf ein geschlossenes Gehäuse von ca. 15L bei einer Gehäusefrequenz von 38 Hz. Ist das ein brauchbarer Wert für den MX 5??
3. Hat jemand noch ne bessere Idee was man mit den Dingern anfangen kann (und damit meine ich nicht "Briefbeschwerer" oder ähnliches sondern das Gehäuse!!)
Verwendungszweck ist kein Db-Drag und ich habe auch nicht das "perfekte" Gehör. In den Türen (bereits gedämmt) sind derzeit 3 Wege-Systeme, die im Kickbass schon brauchbar sind. Die Höhen werden demnächst durch Hochtöner in den Kopfstützen unterstütz. Es geht also nur um Tiefbass.
Gruß Markus
edit:
auch so eine Anordnung wäre doch interessant.
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=3054&page=3
