Ergebnis 1 bis 8 von 8
    MX-5 Radio / Antenne fährt nicht mehr aus
    Hi @ all,
    habe nun in meinen MX-5 ein Sony Radio eingebaut, Problem ist nur, die Antenne fährt jetzt nicht mehr aus!
    Wer weiss Rat?
    Danke,
    Oliver
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: MX-5 Radio / Antenne fährt nicht mehr aus
    Hallo und herzlich Willkommen
    ....hast Du auch das hellblaue Kabel mit angeschlossen das für die Antennenmotorik Radio/elektr. Antenne zuständig ist ??
    [SIGPIC][SIGPIC]
    ich erinnere mich dunkel an ein blaues Kabel, das ich blank gelegt hatte.
    Wo schließe ich das denn an?
    Danke,
    Hanhofen
    .....mmmmmhhhh, sorry wir haben an unseren Beiden nur die originale Stabantennen.....laut meinem Verkabelungs-Diagramm müßte hinter dem Radio der Antennenstecker (iss logisch) sein und daneben ein Federungssystemstecker weiß (der heißt so) sein. Der kommt von hinten von der elektr. Antenne und mit dem mußt Du das hellblaue Kabel verbinden. Sollte dieser weiße Stecker mehrere Steckverbindungen haben, solltest Du vorher durchmessen welcher wofür ist.
    Sorry ich mach lieber die Praxis als die Theorie
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Also meine Antenne ist auch noch Original, habe mir vom Händler einen Adapter geholt.
    Der Antennenstecker ist auch aufgesteckt.
    Und das heisst, da muss noch ein Kabel im Mazda liegen, oder ist das auf dem Adapter, der vom Original kommt?
    Und wird der am Radio direkt aufgeklemmt, oder auf das blaue Kabel am Adapter?
    Hanhofen
    ....dann versteh ich das so, dass Du jetzt ´ne gekaufte elektr. Antenne hast ??
    ....wenn gekaufte Antenne, ja, müßte mit auf dem Adapter sein.
    >Kabel am Adapter?
    ....das blaue Kabel kommt ja bereits aus dem Radio und dies mußte mit dem Adapter verbinden.
    Bei den originale elektr. Antennen kommen die Kabel von hinten und führen direkt an den Zündschalter. Also die sind so geschaltet das die Antenne schon ausfährt wenn man auf Zündung schaltet.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Die Antenne ist Original und Original war ein CD-Player drinnen.
    Jetzt habe ich nur ein Sony Radio eingebaut, einen Mazda Stecker auf ISO Stecker angesteckt.
    Wenn die Antenne ausfährt, sobald die Zündung angeht, dann stimmt was anderes nicht. Oder fährt die nur aus, wenn das Radio an ist?
    Eckernförde, S-H.
    also bei meinem Phoenix (mit Original Mazda Radio + Antenne) fährt die Antenne erst mit einschalten des Radios aus.
    Gruss
    K.
  1. Antenne fährt nicht mehr ganz aus
    Von Owen im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 21:09
  2. neues radio: antenne fährt nicht mehr aus
    Von smokemx5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 05:00
  3. (NBFL)Antenne fährt bei Kälte nicht aus und schlecht ein
    Von Moon im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 11:43
  4. CD-Tuner der autom. Antenne im CD Modus nicht ausfährt
    Von Mazdapower im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 09:45
  5. elektrische Antenne fährt nicht mehr rein?
    Von Rhino im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2003, 09:23
