Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 66
    Bayreuth, Franken, D.
    RE: Medion Navi System bei Aldi Süd 17.5.
    Da such ich auch gerade nach ....
    Bei www.pocketnavigation.de hab ich schon ein paar Berichte zu dem Teil - ich glaub das muss ich haben !
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    Und wo finde ich die Berichte auf der Seite ???
    Bin leider zu blöd zu finden.....
    Danke !
    Danke !
    wenns der Medion MD 40600 mit dem Navigon Navigator ist, dann
    von
    Der PDA ist sehr gut und schnell. Bisher keine Nennenswerten Probleme. Die Navigation ist sehr gut, die Karte vom Oktober 2003 auch sehr aktuell. Sogar DOOM läuft auf dem Teil
    Der Empfang der Sat-Maus ist ausgezeichnet.
    Nachteile: Der Akku hält allerdings nicht wirklich lange. Nach einem halben Tag muss er wieder auf Station. Das Gehäuse ist sehr Kratzempfindlich. Die Tasche öffnet jedesmal den Batteriedeckel, wenn man den PDA rausnimmt.
    Gruß Markus
    von
    Gruß Markus
    >Hi,
    > von
    ... nach einem halben Tag PDA Betrieb oder nach einen halben Tag Navibetrieb ?
    Wie ist denn die Nutzung des PDAs als Terminkalender oder sowas - ist es da auch zu gebrauchen ?
    Jetzt find ich den Bericht selber nicht mehr ....
    *grübl*
    Muss heute Abend mal suchen gehen !
    >Hi,
    > von
    *grübl*
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    Das http://www.aldi-sued.de/product_01/product_211.html Ding könnte nicht schlecht sein oder? Gut im MX5 einbauen?!? Wollte auch einen Navi-Radio aber unter 700-1000.- Euro (mit TFT) findet man keinen guten irgendwie. Wie gut wird das Teil sein? Aber Aldi hat ja nichts schlechtes wenns um sowas geht oder?
    mfg
    mfg
    Leutenbach, BaWü, Deutschland.
    im pda betrieb!....beim navigieren wird es ja geladen...
    also ich habs auch und bin voll zufrieden....
    gruss
    gruss
    Südhessen, Deutschland.
    Und wie oder wo befestigst Du das ?
    Nina
    Nina
    Odenthal, NRW.
    Da ist ein halter mit einem Saugfuss dabei und der kommt an die Scheibe.
    Odenthal, NRW.
    Hi Nina,
    ich kann dir gerade leider keine Bilder von meinem Einbau zeigen, da mein MX leider gerade nicht greifbar ist...
    Aber, ich kann dir Bilder des Herstellers zeigen und versuchen es zu erklären....
    Ich hab den Brodit-Halter (www.brodit.se) drin. Der Pro-Clip
    http://www.brodit.se/images/852610-1.jpg
    http://www.brodit.se/images/852610-4.jpg
    oder alternativ
    http://www.brodit.se/images/832611-3.jpg
    für die Fahrzeugverbindung und dann hab ich nen Move-Clip (da mehrere Autos) und auf den dann den typspezifischen Halter fürs Endgerät.
    http://www.brodit.se/images/847594.jpg
    Yakumo 400 ist mit dem Medion 40600 identisch.
    Zu kaufen ist der Beispielsweise bei www.haids.de .
    Auf der Brodit Seite kannst Du dir die ganzen Fahrzeugtypen und Montageorte auswählen.
    Ist nicht ganz günstig (ca. 40 - 50€), wobei Du den Move-Clip nicht brauchst wenn Du nur ein Fahrzeug hast.
    Die Montage erfolgt ohne bohren am Fahrzeug!
    Ich hoffe das war hilfreich...
    Gruss
    Hi Nina,
    oder alternativ
    Gruss
    Ingolstadt, Bayern, Deutschland.
    ich hatte auch das 40600 und war sehr zufrieden damit.
    leider ist mir das display des pdas kaputtgegangen, nachdem er gegen einen schirmständer geschlagen ist. der pda war dabei in meiner jacke und in der lederschutztasche.
    mein nächster pda kommt jedenfalls in eine stabile plastikbox.
    hg
    hg
    *verneigtausendmal* ja vielen lieben Dank
    Ich glaube ich werde nächste Woche wieder Geld ausgeben
    Nina
    Nina
    Odenthal, NRW.
    Ich glaube ich auch. Und mein Kollege auch.
    Odenthal, NRW.
    Da müssen wir wohl am Montag mit Footballausrüstung zum Aldi stürmen.
    Nina
    Nina
    na dann viel spass beim shoppen....
    übrigends, der halter mit dem saugnapf ist im prinzip okay, aber nicht beim mx mit der ohnehin schon "kleinen" windschutzscheibe. da geht meiner meinung nach zuviel blickfeld verloren....
    je nachdem ob du das navi dann fest verbauen oder zum wechseln in andere fahrzeuge haben willst, kannst du ja dann auch die kabel verlegen. ich habe z.b. in beiden fahrzeugen (mx und seat leon) die gps-maus immer im handschuhfach, das geht einwandfrei.
    vielleicht schaff ich es am we noch bilder zu machen, dann meld ich mich nochmal...
    viele grüsse
    viele grüsse
    hi markus,
    wenn du einen streifen tesa (ist ja durchsichtig) über die verriegelung klebst, geht nix mehr auf
    gruss
    hi markus,
    gruss
  31. #31
  32. #32
    Dresden / Stuttgart.
    hm .. wie sieht es denn mit der Genauigkeit von solchen PDA-Navisystemen aus? Merkt es praktisch auch gleich, dass ich an einer Straße vorbei bin und kann mir die nächste Straße in 10 Metern empfehlen Ich mein, auf dem Land wird das nicht so ins Gewicht fallen, aber in der Stadt kann es sicherlich ziemlich nervenraubend sein, wenn das Navi nur die in-etwa Position kennt.
    Ansonsten scheint das Angebot ja richtig atraktiv zu sein
  33. #33
  34. #34
    Leutenbach, Ba Wü.
    hi,
    also 10m bei 50km/h, das ist ein bisschen knapp....je besser der sat empfang desto genauer. die sat's werden soweit ich weiss alle 0,5sek abgefragt, dann kommt noch etwas rechenzeit des navi dazu.
    wenn nur die zeit meines physik unterrichtes nicht so lange her wäre...
    die zielgenauigkeit bei mittlerer sat anzahl (max sat =12) liegt allerdings im einstelligen meterbereich...
    wenn du dich da einlesen willst, kann ich dir nur wärmsten www.pocketnavigation.de empfehlen.
    gruss
    andi (wiedermal falsch eingeloggt )
  35. #35
    Leutenbach, Ba Wü.
    hi,
    gruss
  36. #36
    Bremerhaven, Bremen, Norddeutschland.
    Und ab/am 19.05 auch bei Aldi-Nord!
  37. #37
    Mißt, ich bin so ungeduldig
    Nina
  38. #38
    Ich auch!
    Die Dinger werden sicher weg gehen, wie geschnitten Brot!
  39. #39
    Odenthal, NRW.
    Denk ich auch mal. Muß am Samstag Nachmittag mal schauen, ob die schon da sind. Manchmal hatte ich da schon Glück.
  40. #40
    also bei den letzten angeboten war immer genug ware da....sogar noch die ganze woche....liegt auch an der neuen *lockvogelangebotsvorschrift*, daher werden die lagermengen grösser...
  41. #41
    Funky
    Ich hab die Software auf meinem MDA. Die Software ist von Navigon und damit neben TOMTOM das beste mit was es auf dem Markt gibt.
    Wer nicht einen Saugfuß möchte, kann sich z.B. wie ich die ARAT-Konsole holen. Beim ARAT Halter muß kein zusätzliches Loch gebohrt werden. Es werden vorhandene Punkte benutzt. Falls der Beifahrer nicht über 180cm groß ist, bleibt auch genug Platz für die Knie.
    Ab 5 SAT ist die Genauigkeit sehr gut. Zudem wird es auch angezeigt (an eines Statusbalkens) wo man genau abfahren muß. Wenn die Meldung kommt "Jetzt rechts abfahren" dann ist da auch die Abfahrt !
    http://www.andreas-fankhauser.de/Maz...A/DSCF1765.JPG
    ARAT http://www.arat.de
    Mehr auf meiner Page/ Umbauten
    http://www.andreas-fankhauser.de/Maz...te2/mazda2.htm
    ABS
    Funky
  42. #42
    hast du das gerät?
    ich hab es!
    zu1. da kann die maus nichts für, wenn der pda kein BT hat kannst du 1000 BT mäuse kaufen und die gehen nicht. ausserdem brauchst du an der BT maus strom! so, woher kommt der? entweder per kabel von zigarettenanzünder oder aus einer separaten batterie. d.h. du musst die maus immer separat abschalten, sonst ist ruckzuck die batterie leer wenn du sie mal brauchst....
    die mitgelieferte maus ist eine der besten auf dem markt, kannst du in diversen test nachlesen...z.b. auf www.pocketnavigation.de
    zu2. es gibt die fa. brando, die stellt schutzfolien für pda-display's her. dies ist eine wirklich sinnvolle anschaffung. das display verkratzt nicht und es wird gleichzeitig entspiegelt....auch dies sehr wirkungsvoll. dieses thema wird ausführlich auf www.pocketnavigation.de diskutiert.
    zu3. der lautsprecher ist nicht der beste den es in pda's gibt, aber so schlimm wie du es beschreibst, ist er auch nicht. in meine msv funktioniert die sprachnavigation einwandfrei, ich räume ein, dass ich es im mx noch nicht versucht habe, werde ich aber morgen machen...
    gruss
  43. #43
    das klingt ja eigentlich ganz gut
    ich habe nur gefragt, weil ich neulich per fest installiertem Navisystem gefahren bin und ich hatte wirklich den Eindruck, dass es schon einen Meter später gemerkt hat, dass da was nicht stimmt .. wird aber wohl in der Realität doch nicht so häufig vorkommen, dass Straßen alle 5 Meter abzweigen
    Jetzt hab ich noch eine Frage, auf die ich wirklich noch nirgends eine Antwort gefunden habe:
    Ist es möglich, einfach so in der Karte rumzuspielen? Sich beispielsweise bestimmte Straßen anzeigen zu lassen, ohne jetzt wirklich dorthin navigiert zu werden?
    Und wie sieht es denn mit dem Einbau in ein anderes Fahrzeug aus?
    PDA umstöpseln, Maus aufs Amaturenbrett legen und das wars?
  44. #44
    Funky
    Ja ist möglich. Nach der Eingabe der Straße kannst Du die Option "in Karte anzeigen wählen" Über den Button ganz Du von dort aus in alle Richtungen springen.
    Oder steckst den PDA einfach die Halterung und betätigst den "Standortbutton". Da zeigt er Dir an wo Du genau stehst.
    >aus?
    So einfach ist es leider :V
    Funky
  45. #45
    ja, ohne einschränkung!
    >aus?
    das hab ich weiter oben schon beschrieben (beitrag 13) und davor bei den bildern, aber ansonsten wie du es sagst...
    gruss
  46. #46
    huch .. *schäm* .. hab die letzten Tage in so viele Foren gelesen, da wusste ich schon garnicht mehr, was hier im Thread alles drin stand
    Außerdem bin ich jetzt schon ganz hibbelig
    Immerhin hab ich den Vorteil, dass es bei mir (Aldi Nord) erst am Mittwoch in die Regale kommt und ich somit erstmal abwarten kann, was die Aldi Süd - Käufer zu berichten haben.
  47. #47
    es wird bei mir darauf hinauslaufen, dass ich im Zug sitzen werde und mir die Straße meines nächsten Auftrages anzeigen lassen will
    Aber das scheint ja dann wunderbar zu funktionieren.
  48. #48
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    Werde mir das Teil auch zu 99,9% gönnen...
    Habe bisher - auch von Bekannten, die die Vorgänger-Bundles gekauft haben - nur Positives gehört!
    P.S. gehört das hier nicht eher in die Rubrik "Audio und Navigation" !?
  49. #49
    Kempten (Allgäu), Bayern, Deutschland.
    >... Testergebnis in "Computerbild".
    Das was die schreiben, kannst doch nicht für voll nehmen.
    Das Magazin ist echt nur peinlich und die Tests, welche die machen voll fürn A****
  50. #50
    hi zusammen,
    für die, die es interessiert, ich werd heut mittag noch zwei bilder meines "einbau" posten...
    gruss
  1. aktuelles Medion Navi im Aldi
    Von Hauke im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 09:10
  2. wieder bei aldi-süd...
    Von dave hd im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 11:18
  3. Navi von Aldi?
    Von Jewi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 06.07.2004, 11:05
  4. Welches Navi? Aldi oder ...
    Von SnoopyMX5 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 13:01
