Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 72
    Hamburg, na, dann wohl auch H, da, wo die Germanen hausen.
    Bass+Kofferraumdeckel=dröhnen
    Moinsen,
    hab in meinem Kofferraum ne nette Bassbox. Problem: Der Deckel dröhnt ganz gewalltig. Hatt irgendjemand ein paar Tips zum Dämen des Deckels?
    P.S. Dichtung verstärcken bringt nix. Hab Schumstoff zwischengelegt, so daß ich den Deckel nur noch mit viel Druck zu bekam. Ergebnis: Dröhnt noch mehr.
    Moinsen,
    Moinsen,
    Moinsen,
    RE: Bass+Kofferraumdeckel=dröhnen
    Na wie immer: Selbstklebende Bitumenmatten. Bleche kann man nur durch Gewicht dämmen.
    Schaumstoff als Dämmmaterial im Auto bringt nichts. Viele machen den Fehler auch bei den Türen, da gammelt's dann sogar noch, weil sich der Schaumstoff mit Wasser vollsaugt...
    Georg
    Georg
    Georg
    Georg
    Und wie befästigt man die Matten am besten? Reinkleben? Hab sowas noch nie gemacht.
    Avatar von andi
    Quickborn bei HH, Schleswig-Holstein.
    Danke Dank erhalten 3 in 1 Post  Bedankt 1
    Moin Arne,
    dreh die Anlage so weit auf, bis der Deckel wegfliegt, dadurch wird dein Auto leichter, das bringt bestimmt so um die 15PS...
    Avatar von andi
    Moin Arne,
    Avatar von andi
    Moin Arne,
    Avatar von andi
    Moin Arne,
    Goldfisch
    Mindestens Andi!
    @ Arne: Die Platten sind selbstklebend erhältlich, hitzebeständig bis 150 °C. Sollte auch für deinen schwarzen Deckel ausreichen .
    Tipp: Ich habe beim Golf damals das Kennzeichen "schwimmend" geschraubt, weil das auch immer so gedröhnt hat. Einfach jeweils einen Deckel von einer Filmrolle (Foto) zwischen Kennzeichen und Heckschüze setzen. Bringt mehr Ruhe am Heck.
    Die Bitumenplatten kannst Du dir zurechtschneiden, so daß sie zwischen die Verstrebungen der Kofferraumklappe passen.
    Wenn Du es ganz perfekt machen willst, nimmst Du die werksseitige Koferraumverkleidung ab, und nimmst stattdessen diesen Schaumstoff der so genoppt ist wie ein Eierkarton.
    Bye!
    Alex
    Goldfisch
    Mindestens Andi!
    Bye!
    Alex
    Goldfisch
    Mindestens Andi!
    Bye!
    Alex
    Goldfisch
    Mindestens Andi!
    Bye!
    Alex
    Du meinst Akkustikschaummatten, wie in Tonstudios?
    Die gabs wimre mal bei Conrad, oder auch in Musiker-Stores...
    aber frag mich nicht, watt das kostet
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    http://Eisbaer-77.bei.t-online.de/signaturklein.jpg
    99'er Anniversary #5364
    Alpine Sound & NaviSys
    mit Farb-LCD Display (007-Style)
    Chromzeugs & Racefloor
    Chromwischwascher Blue LED
    ~~~ Nordisch by Nature. Was dagegen? ~~~
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    Gettorf, Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein(?).
    Problem ist aber das Schaumstoff ja den Schall dämpt!! Dann brauchst du ne größere Box!! Aber dann dröhnt das wieder!!
    Mal im Ernst: Wenn du Pech hast, kannst du damit Resonanzfrequenzen zerstören, die aber ordentlich was dB bringen!! }>
    Probiere es mal aus!!
    Schaumstoff dämpft den Klang im Bassbereich nicht wenig, sondern überhaupt nicht.
    Du kannst Deinen Kofferraum also ruhig mit dem Zeug auskleiden, es werden aber bestenfalls höhere Töne bedämpft, die die Frequenzweiche nicht ganz herausfiltert. Den Kofferraumdeckel würde ich auch mit Bitumenmatten bekleben.
  31. #31
  32. #32
  33. #33
    Nicedriver
    Klar muss er den Deckel mit den Bitumenmatten bekleben. }>
    Das habe ich ihm schon empfohlen als er bei mir war.
    Aber das 2. grosse Problem ist das er soviel Druck im Kofferraum aufbaut (mit dieser Riesenkiste) das der gesamte Deckel sich auf und niederbewegt, und deshalb nicht nur dröhnt sonder auch im Schloss klappert. Deshalb mein Tip mit dem "aufpolstern" des Randes. Nur für das Schlossklappern.
    @ Arne: War das denn weg, als du den Rand bedämpft hattest?
    Wenn ja, lass es da und klebe gegen das eigentliche Dröhnen und Scheppern zusätzlich die Bitumenmatten!
    Ach ja, das Nummernschild macht keine wirklichen Geräusche, hatte ich schon "nachgehört"
    Viel Glück!
    Gruss, Nice
  34. #34
    Nicedriver
    Viel Glück!
    Gruss, Nice
  35. #35
    Nicedriver
    Viel Glück!
    Gruss, Nice
  36. #36
    Nicedriver
    Viel Glück!
    Gruss, Nice
  37. #37
    >Schlossklappern.
    aua - aber egal: Schonmal versucht, die Schlossspannung zu erhöhen? zB indem die Gummipuffer an den Seiten etwas weiter rausgeschraubt werden?
    Georg
  38. #38
    >Schlossklappern.
    Georg
  39. #39
    >Schlossklappern.
    Georg
  40. #40
    >Schlossklappern.
    Georg
  41. #41
    Danke für die vielen Tipps. werd ich bei nächster gelegenheit mal in Angriff nehmen.
  42. #42
  43. #43
  44. #44
  45. #45
    bei Osnabrück, Niedersachsen, Good old Germany.
    Hi Oizo,
    laß bloß den Schaumstoff aus dem Kofferraum, MX5-Blech mag ja gut sein, aber rosten tuts doch. Die Bitummatten sind schon ok. zwei bist drei lagen sollten reichen (kleben in meinen Türen auch und die dröhnen nicht !) Bekommst Du übrigens recht günstig beim nächsten Fordhändler.
    -> Wie wäre es den mit einem "Loch" in den Innenraum? der Schall müste dann nicht mehr durchs Blech, brauch also für den gleichen Pegel im Innenraum weniger Leistung und so müßte aus das Drönen geringer werden (so die Theorie).
    Gruß Klein_Grisu
  46. #46
    Hi Oizo,
    Gruß Klein_Grisu
  47. #47
    Hi Oizo,
    Gruß Klein_Grisu
  48. #48
    Hi Oizo,
    Gruß Klein_Grisu
  49. #49
    Nicedriver
    Keine Chance!
    Der gute hat schon das gesamte Blech entfernt. Also sowieso freier Weg für den Schall.
    Das Problem ist: Er dreht auf bis der Kofferraum "dicke Backen" macht. }> ( Ob sein letzter Wagen ein Golf war? )
    Oizo, los oute dich !
    Gruss, Nice
  50. #50
    Nicedriver
    Keine Chance!
    Gruss, Nice
  1. [NA] Dröhnen beim Rückwärtsfahren
    Von Phil990 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.05.2020, 10:06
  2. [NC/NCFL] (NC) Verdeckkasten - Verkleidung ausbauen wegen Dröhnen ?
    Von dre25589 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 16:36
  3. [NA] (NA) auch mit neuen Reifen - es dröhnt und dröhnt
    Von Moep im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 17:31
  4. Boxen dröhnen???
    Von wengli im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.08.2004, 18:31
  5. dröpje for dröpje kwaliteit. HILFE!!!
    Von Barry im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.08.2002, 08:30
