Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 90
    Hamm, NRW, Deutschland.
    PDA Befestigung
    moin leude,
    hat jemand von euch einen toshiba pda?
    suche befestigungsmöglichkeiten. wäre toll, wenn ihr mal ein paar bilder posten könntet. muß kein toshiba sein.
    mfg impi
    PDA Befestigung
    moin leude,
    mfg impi
    PDA Befestigung
    moin leude,
    mfg impi
    PDA Befestigung
    moin leude,
    mfg impi
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: PDA Befestigung
    www.brodit.de
    -> PDA-Halter Assistent
    -> Hersteller aussuchen
    -> PDA Modell aussuchen
    RE: PDA Befestigung
    www.brodit.de
    RE: PDA Befestigung
    www.brodit.de
    RE: PDA Befestigung
    www.brodit.de
    RE: PDA Befestigung
    ich hab eine Brodit Halterung für meinen MX 5.
    Ist wunderbar, da dort der Stecker gleich integriert ist und man nicht rumstöbseln muss.
    Nachteil: Wenn das Dach offen ist, isses Essig mit der Sicht! Da kann man das Ding noch so hell einstellen, die Anzeige ist schwarz. Befestigt habe ich das Ganze über einen "Schwanenhals" (biegbares Kunststoffrohr) am Mitteltunnel über Klebepad´s.
    Gruß Markus
    PS: Bilder kann ich machen wenn jemand mag.
    RE: PDA Befestigung
    Gruß Markus
    RE: PDA Befestigung
    Gruß Markus
    RE: PDA Befestigung
    Gruß Markus
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    RE: PDA Befestigung
    >Klebepad´s.
    Lässt sich der Schwanenhals problemlos an der Brodit Halterung befestigen? Hab einen Schwanenhals, der aber über eine Platte mit der Halterung verriegelt wird.
    Grüße Chris
    D-47807
    RE: PDA Befestigung
    >Klebepad´s.
    Grüße Chris
    D-47807
    RE: PDA Befestigung
    >Klebepad´s.
    Grüße Chris
    D-47807
    RE: PDA Befestigung
    >Klebepad´s.
    Grüße Chris
    Karlsruhe, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    RE: PDA Befestigung
    es gibt wohl passende Platten, die du an die Brodit packen kannst .. schau dich mal bei www.haids.de um .. die haben zig verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
    Ciao
    lammy
    RE: PDA Befestigung
    Ciao
    lammy
    RE: PDA Befestigung
    Ciao
    lammy
    RE: PDA Befestigung
    Ciao
    lammy
    RE: PDA Befestigung
    Der gute Impi bekommt schon eine ehemalige Kuda-Telefonkonsole .....
    RE: PDA Befestigung
    RE: PDA Befestigung
    RE: PDA Befestigung
    RE: PDA Befestigung
    richtig häschen,
    aber ich weiß noch nicht so recht, wie ich die kabel verstecken soll, ohne löcher ins amaturenbrett zu bohren?!
    btw.....schatzi nice hat sie schon losgeschickt..
    mfg impi
    p.s. postet bilder bis der arzt kommt....glaubt mir, ich brauche sie.....rede version verschafft neue anregungen!
    RE: PDA Befestigung
    richtig häschen,
    mfg impi
    RE: PDA Befestigung
    richtig häschen,
    mfg impi
    RE: PDA Befestigung
    richtig häschen,
    mfg impi
    Nicedriver
    RE: PDA Befestigung
    Frag mal Andreas wie und was er gemacht hat.
    Nicedriver
    RE: PDA Befestigung
  31. #31
    Nicedriver
    RE: PDA Befestigung
  32. #32
    Nicedriver
    RE: PDA Befestigung
  33. #33
    RE: PDA Befestigung
    Na, is doch recht simpel.
    Ein Loch in die Konsole, den Brodit-Halter dann knapp
    darüber schrauben, die Kabel dann innerhalb der Konsole
    lang führen, mit etwas Panzerband fixieren und dann unten
    aus der Konsole rausguckenlassen und hinter die Verkleidung
    verschwinden lassen.
    Ok, das Kabel ist dann nicht "ganz" verschwunden, aber das
    einzige was du "verbohrt" hast ist dann die Konsole.
  34. #34
    RE: PDA Befestigung
  35. #35
    RE: PDA Befestigung
  36. #36
    RE: PDA Befestigung
  37. #37
    Stuttgart, BaWü.
  38. #38
    Stuttgart, BaWü.
  39. #39
    Stuttgart, BaWü.
  40. #40
    Stuttgart, BaWü.
  41. #41
    RE: PDA Befestigung
    ja sowas,
    saubere arbeit bernd.....ideen muß man haben....das sieht sehr gut aus. bekomme aber ne schicke telefonkonsole von nice. deshalb wird es bei mir wohl ein festeinbau.
    @nice....andreas ist gerade kontaktiert worden.
    mfg impi
  42. #42
    RE: PDA Befestigung
    ja sowas,
    mfg impi
  43. #43
    RE: PDA Befestigung
    ja sowas,
    mfg impi
  44. #44
    RE: PDA Befestigung
    hab am we die gute konsole vom nice eingebaut und nen brodit halter bestellt....mal sehen, ob das zeug was taugt.
    mfg impi
  45. #45
    RE: PDA Befestigung
    mfg impi
  46. #46
    D-47807
    RE: PDA Befestigung
    Hab auch ´ne Brodit für meinen Toshiba bestellt, sieht etwas weniger klotzig als die Universal Halterung aus.
    Grüße Chris
  47. #47
    D-47807
    RE: PDA Befestigung
    Grüße Chris
  48. #48
    Rheinland-Pfalz.
    RE: PDA Befestigung
    wenn du den halter noch in einem zweiten auto verwenden willst, kannst du den brodit moveclip holen. dann läßt sich der halter schnell rausholen und für das andere auto benutzen.
    wenn man alles verdeckt eingebaut hat, braucht man natürlich noch eine zweite maus.
    so habe ich das bei mir auch gemacht: lederkonsole (von waeco) neben dem handschuhfach und darauf den moveclip geklebt und mit zwei kleinen versenkten schrauben fixiert, damit es nicht so wackelt.
    maus ist unter der instrumentenkuppel versteckt (tipp von andreas )
    bei mir sieht man nur noch ein kurzes stück kabel von etwa 15 cm länge, welches dann auf der beifahrerseite unter der mittelkonsole verschwindet.
  49. #49
    Rheinland-Pfalz.
    RE: PDA Befestigung
  50. #50
    Groß-Zimmern, Hessen, Deutschland.
    RE: PDA Befestigung
    >brodit
    Habe bei meinem NBFL auch die Brodit-Halterung eingebaut. Ist super stabil, musst nicht bohren, jederzeit wieder leicht zu entfernen u. mit dem drehbaren Kugelkopf sehr gut einzustellen . Wird in den Schlitz (rechts) zwischen Radio u. Konsole gesteckt. Habe einen HP iPaq 2210 mit MN4. Empfehlenswert ist die Schutzfolie von Brando. Ohne Folie siehst Du beim offen Fahren so gut wie nichts . Mit Folie ohne Probleme.
    Problem beim offen Fahren mit Navi ist halt die Lautstärke der Ansage.
  1. Interesse PDA - Navi Sammelbestellung
    Von derAlteHase im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 14:40
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.12.2004, 14:11
  3. Startskin für PDA
    Von wallo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 00:18
  4. Zum Thema PDA-Navigation
    Von Andreas im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 21:07
  5. NAVIGATION (mobil): PDA, 'Radio', Garmin oder ???
    Von pagan im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 15:03
