Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 90 von 90
  1. #51
    Groß-Zimmern, Hessen, Deutschland.
    RE: PDA Befestigung
    >>hab am we die gute konsole vom nice eingebaut und nen
    >brodit
    >>halter bestellt....mal sehen, ob das zeug was taugt.
    >Hab auch ´ne Brodit für meinen Toshiba bestellt, sieht etwas
    >weniger klotzig als die Universal Halterung aus.
    Habe bei meinem NBFL auch die Brodit-Halterung eingebaut. Ist super stabil, musst nicht bohren, jederzeit wieder leicht zu entfernen u. mit dem drehbaren Kugelkopf sehr gut einzustellen . Wird in den Schlitz (rechts) zwischen Radio u. Konsole gesteckt. Habe einen HP iPaq 2210 mit MN4. Empfehlenswert ist die Schutzfolie von Brando. Ohne Folie siehst Du beim offen Fahren so gut wie nichts . Mit Folie ohne Probleme.
    Problem beim offen Fahren mit Navi ist halt die Lautstärke der Ansage.
  2. #52
    Hamm, NRW, Deutschland.
    RE: PDA Befestigung
    moin jungens...
    also den move clip hab ich natürlich sofort mitbestellt....wenn schon denn schon
    hab aber ne leder telefonkonsole. das gefiel mir besser als der clip.
    helmut, woher bekommt man denn diese folie?
    mfg impi
  3. #53
    RE: PDA Befestigung
    moin jungens...
    mfg impi
  4. #54
    RE: PDA Befestigung
    >moin jungens...
    >der clip.
    >mfg impi
    Die Folie habe ich über www.dantotec.de bezogen. Ist allerdings nicht gerade billig (10€). Soll aber die beste sein. Das Invest lohnt.
  5. #55
    RE: PDA Befestigung
    >moin jungens...
    >der clip.
    >mfg impi
  6. #56
    Karlsruhe, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    RE: PDA Befestigung
    > ... Soll aber die beste sein. Das Invest lohnt.
    ich habe die Brandofolie bei mir auch drauf. Das Geld lohnt wirklich. Zuvor hatte ich auch andere Folien, aber die muss man dauernd wechseln, weil die schnell verschleißen .. das ist bei der Brando kein Thema .. die hält ein PDA-Leben lang.
    Ciao
    lammy
  7. #57
    RE: PDA Befestigung
    Ciao
    lammy
  8. #58
    Bochum, NRW, BRD.
    RE: PDA Befestigung
    HAllo,
    ich habe auch eine Brodit Halterung und bin damit nich zufrieden.
    Ich hatte die Hallterung für ein Compag 3970 geholt und hatte gehofft,das die den eckigen Adapter in die Halterung befestigt haben und ich so die runde Ausführung der Stromversorgung reinstecken kann.
    Mich Störte die "alte" Art der Strohmversorgen erheblich,weil sie bei jeder zügigen oder holpgrigen Fahrweise runter fiel. Die Runde Stromversorgung wie bei den alten Compags(36xx) wurde leider der neuen Schnittstelle geopfert und so braucht man eine recht "Wackellige" adapterlösung.
    Brodit hat nun ein durchgeschleiften Adapter in ihren Halter verbaut,der einen zwingt diesen Stromadapter von rund auf eckig mit zu verwenden.Das dies an dem Halter genauso wenig gut hält wie beim direkt am Gerät eingesteckten Slot,macht den halter mehr oder weniger für mich zu einem Ärgerniss. Ich hatte den für teures Geld bei cylife geholt und die Funktion "einfach einstecken und losfahren" ist nicht gegeben.
    Mag sein das bei anderen PDA's dies besser gestalltet ist..aber für ein Compag 3970 ist es keine Qualitätsverbesserung.
    Gruß Udo
  9. #59
    Bochum, NRW, BRD.
    RE: PDA Befestigung
    HAllo,
    Gruß Udo
  10. #60
    Bochum, NRW, BRD.
    RE: PDA Befestigung
    HAllo,
    Gruß Udo
  11. #61
    RE: PDA Befestigung
    naja, es gibt von der Brodit ja zig verschiedene Ausführungen ...
    Aber das der Stecker einfach abfällt? das ist mir noch nie passiert.
    lammy
  12. #62
    RE: PDA Befestigung
    lammy
  13. #63
    RE: PDA Befestigung
    lammy
  14. #64
    RE: PDA Befestigung
    jau udo,
    das hab ich ja bei tenzo bei dir gesehen......und um auf nummer sicher zu gehen, hab ich mich für die passive entschieden!
    wolln mal sehen, was die so bringt. hoffentlich kommt die am montag
  15. #65
    RE: PDA Befestigung
    jau udo,
  16. #66
    Bochum, NRW, BRD.
    RE: PDA Befestigung
    Also warum das bei dir nicht so ein Problem mit dem Rausfallen der Steckverbindung wärend der Fahrt ist,könnte am PDA Typ oder Position liegen.Wenn ich bei mir den PDA einstecke ist der Stecke senkrecht unterhalb angebracht.Und wenn dann da das Kabel noch drann baumelt hält der nicht lange und fällt ab.Ich hab auch mal so ein Adapter nachgekauft und hatte keine Verbesserung dadurch.Ob es im Brodit halter eingesteckt ist oder direkt im PDA und mit Saugnapfhalterung an der Scheibe..der Stecker fällt nach gewissen holpern raus aus der Buchse.Ich habe versucht das gewicht des Kabels ein wenig zu entlasten,aber hatte damit auch mäßigen Erfolg.
    Warum Brodit diesen Kontakt nur durchgeschleift hat,weiss ich nicht.Aber als reine Stromversorgun brauche ich nicht die gesammte Belegung des Steckers und ein Datenabgleich werde ich im Auto so nie vornehmen.Ich werd dämnächst den Stecker bei dem Halter ausbauen und den Adapter direkt einplanzen.So wie es meiner Meinung nach von Anfang an hätte sein sollen.ich habe übrigens noch ein MDAII der eine ähnliche Kontaktaufnahme für Datenabgleich und Stromversorgung hat,dort hält der beigelieferte Stecker auch nicht wenn Bewegung im Spiel ist. Die einzig korrekte Kontaktaufnahme für die Stromversorgung hatte eben der 36xx,aber scheinbar war es zu aufwändig die Stromversorgung der PDA's so zu lassen wie sie gut war.
    Gruß Udo
  17. #67
    Bochum, NRW, BRD.
    RE: PDA Befestigung
    Gruß Udo
  18. #68
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Bild Toshiba Pocket PC in Brodit Halterung!
    So, hier nun ein Bild der Brodit Halterung für den Toshiba.
    GPS-Maus liegt jetzt auch unter der Kuppel Fast alle Kabel jetzt unsichtbar. Den Zig.-Anzünder brauch ich sonst nicht, deshalb bleibt die Stromversorgung auch über diesen bestehen.
    http://www.roadstermx5.de/brodit.jpg
    Grüße Chris
  19. #69
    D-47807
    Grüße Chris
  20. #70
    RE: Bild Toshiba Pocket PC in Brodit Halterung!
    heute ist mein brodit gekommen......bin sehr zufrieden, was die qualität angeht....allerdings hätte man sich die peinliche maserung sparen können.....aber ansonsten
    mfg impi
  21. #71
    mfg impi
  22. #72
    Graz, Österreich.
    würde mir gerne den Aldi- Medion 41600 PDA einbauen (kommt nächste Woche bei uns in Österreich ins Angebot, wir sind halt ein bißchen langsamer...) nach intensiver Recherche hier und auf pocketnavigation.net stellen sich für mich folgende Fragen:
    Als Halterung möchte ich gerne die Brodit Pro Clip + Brodit Aktive Halterung verwenden, und seitlich rechts ans Radio bzw. ans Ablagefach (das Ablagefach aus dem Unplugged, die schöne Uhr und da kleine Fach habe ichnoch aufgehoben) montieren- gibt es da eine Möglichkeit die Kabel gleich mit zu verlegen, das man nichts sieht? Kann man es auch links montieren, dass man es näher zum Lenkrad hat?
    Eventuell habe ich gedacht, das Ablagefach seitlich klein einzuschneiden und das Kabel dort vorbei hinter das Amaturenbrett zu verlegen. Zigarettenanzünder habe ich keinen mehr (BRB) und da müsste ich die Anschlüsse sowieso neu machen. Kann mir noch jemand sagen, ob der Ziganzünder nur Strom bei "Zündung an" führt?
    Möchte das Ladegerät vom Navi fix im Auto hinter der Amatureneinheit lassen, und da wäre es nicht gut, wenn es meine Batterie leersaugt...
    Die GPS Maus möchte ich unter die Abdeckung der Tachoeinheit- ist das Kabel eigentlich dafür lang genug?
    Ich will eigentlich alles so montieren, dass man nur die Brodit Halterung des PDA sieht und sonst nix... hat das jemand so gelöst?
    Besten Dank für eure Rückmeldungen,
    Grüsse
    Stoffel
  23. #73
    Graz, Österreich.
    Grüsse
    Stoffel
  24. #74
    servus,
    wenn du dich noch ein paar tage gedulden kannst, dann stell ich dir ein paar bilder von meinem navi ein. von meiner lösung siehst du nur ca 5 cm kabel. mehr nicht.
    mfg impi
  25. #75
    Graz, Österreich.
    Vielen Dank für das Angebot,- nur das Angebot von Aldi (bei uns in A Hofer) gibt es am Montag, ist aber kein Problem.
    Hast du auch das Aldi Bundle,oder was anderes?
    Grüsse
    Stoffel
  26. #76
    s.o.
    ich hab nen toshiba mit destinator.
    mfg impi
  27. #77
    >servus,
    klingt gut! Also auf alle Fälle mal Bilder reinstellen .. ich weiß nämlich auch noch nicht genau, wohin ich meine Brodit packen soll.
    >mfg impi
    lammy (der endlich wegwill von dem Schwanenhals )
  28. #78
    >servus,
    >mfg impi
  29. #79
    Rheinland-Pfalz.
    >packen soll.
    hi lammy,
    wenn ich dran denke, mache ich heute abend mal bilder von meiner lösung mit lederkonsole und brodithalterung.
  30. #80
    Rheinland-Pfalz.
    >packen soll.
    hi lammy,
  31. #81
    >hi lammy,
    Hi JR,
    gerne, danke .. aber eigentl. hätt ich den PDA lieber weiterhin mehr im Blickfeld. So eine Konsole neben dem Schaltknüppel ist mir vermutlich zu weit aus dem Blickfeld.
    Aber da die PDA Navis inzwischen ja ziemlich boomen, sollten wir vielleicht mal viele Fotos von Einbauten sammeln und in eine Galerie packen, damit man mal einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten bekommt.
    Ciao
    lammy
  32. #82
    >hi lammy,
    Hi JR,
    Ciao
    lammy
  33. #83
    Nicedriver
    Ihr sammelt - und ich pinne es dann oben fest.
    Aber bitte, jeweils nur ein aussagefähiges Bild und ein beschreibender Text.
  34. #84
    Nicedriver
  35. #85
    Rheinland-Pfalz.
  36. #86
    Rheinland-Pfalz.
  37. #87
    Hi JR,
    ah, das ist ja gar nicht so tief wie ich gedacht habe .. das würd also evtl. sogar noch gehen.
    Die Stromversorgung läuft bei dir nicht über den Zigarettenanzünder?!?
    Hast du hinter der Mittelkonsole ne zusätzliche Buchse eingebaut, oder das Kabel direkt irgendwo angeschloßen!?
    lammy
  38. #88
    Hi JR,
    lammy
  39. #89
    Rheinland-Pfalz.
    es gibt meines erachtens im mx-5 nicht soviele sinnvolle möglichkeiten, wo das noch halbwegs gut aussieht und nicht irgendwo ständig im blickfeld ist. das würde mich nämlich stören. daher wäre eine lösung direkt neben dem lenkrad z.b. nichts für mich. die hälfte der zeit würde ich da eh nichts sehen, weil eine hand am lenkrad davor ist.
    ich habe mir hinter der mittelkonsole auf der beifahrerseite eine zusätzlich dose hingeklebt. dadurch sind dann alle kabel komplett verdeckt, bis auf das kurze stück, welches auf dem bild zu sehen ist.
    ich habe allerdings noch eine zweite maus für das andere auto. dadurch ist das bis auf den abnehmbaren brodithalter quasi ein festeinbau.
    wenn du noch solange wartest, kannst du dir das ja mal auf dem JT anschauen.
  40. #90
    Rheinland-Pfalz.
  1. Interesse PDA - Navi Sammelbestellung
    Von derAlteHase im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 15:40
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.12.2004, 15:11
  3. Startskin für PDA
    Von wallo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 01:18
  4. Zum Thema PDA-Navigation
    Von Andreas im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 22:07
  5. NAVIGATION (mobil): PDA, 'Radio', Garmin oder ???
    Von pagan im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 16:03
