Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Schorndorf, BW.
    Kopfstützenfreisprecheinrichtung Nokia BHF-1, 2 oder 3
    hallo
    hat irgendjemand erfahrung mit einer der oben genanten freisprecheinrichtungen ?
    wenn ja, worin unterscheiden sich die drei ?
    lohnt es sich, sowas zu kaufen ? oder ?
    Schorndorf, BW.
    hallo
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Kopfstützenfreisprecheinrichtung Nokia BHF-1, 2 oder 3
    für welches Auto/Telefon?
    Schorndorf, BW.
    hallo
    fürn nen mx-5
    und ein 6230 .
    Schorndorf, BW.
    hallo
    fürn nen mx-5
    und ein 6230 .
    Vergiss es
    Vergiss es
    Schorndorf, BW.
    hallo
    warum ?
    könntest du es bitte etwas genauer erklären.
    taugen die freisprechanlagen prinzipell nix,
    oder nur in kombi mit nem offen auto ?
    Schorndorf, BW.
    hallo
    warum ?
    Generell gehts vielleicht, aber
    -der Lautsprecher ist mMn viel zu klein in dem schlanken Gehäuse.
    -Wenn du Pilotsitze hast klappts schonmal nicht mit der Befestigung.
    -Auto offen stehen lassen ist auch nicht ohne vorher zu demontieren
    -und es sieht irgendwie affig aus :V
    Melbourne, Victoria, Australien.
    ich habe seit geraumer Zeit eine Parrot CK3000 FSE.
    Es handelt sich um eine Festeinbau-Bluetooth-Anlage, die zur Zeit ca 80 EUR kostet, Einbau ist bei Radios mit ISO-Anschlüssen ein Kinderspiel (20 Minuten), bei MAZDA-Radios muss man ein wenig basteln, habe ich (mit Alex Kisl zusammen, beide Bastel-Doppel-Linkshänder) aber gut geschafft.
    Vorteil: Keine Kabel, keine Handy-Halterung, Telefonate über die LS der Anlage, bis ca. 120km/h auch offen gut zu gebrauchen, dann allerdings mit geschlossenen Fenstern und ggf. Windschott.
    http://www.driveblue.com
    Saarland.
    Und das Mikro?
    Saarland.
    Und das Mikro?
    Das Mikro wird auf die Lenksäule gepappt, das Kabel verschwindet direkt vor der Tachoscheibe nach unten in der Verkleidung und wird dann von hinten an den Radioschacht geführt. Weiterhin gibt es noch ein Teil mit "Abheben" und "Annehmen"-Taste. Dieses habe ich neben die Außenspiegeltaste geklebt. Kabel verschwindet ebenfalls unter der Lenksäulenabdeckung.
    http://img44.echo.cx/img44/4845/parrot019sh.jpg
    Avatar von Jaensken
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 30
    die FSE würde mich interessieren. Ich habe gelesen, dass die FSE auf die Einträge der SIM-Karte zugreift. Wie ist das mit den Einträgen direkt im Telefon? Ich benutze ein SonyEricsson P910i und habe noch ein S55 rumfliegen. Das S55 würde ich mir dann in den MX packen. Allerdings sind meine Einträge beim S55 auch nur im Telefon. Die SIM-Karte ist leer.
    Wo hast Du die 3000er bezogen, ebay oder Fachhandel?
    Gruß, Frank
    Avatar von Jaensken
    Gruß, Frank
    die Sprachwahl programmierst Du über das Parrot-Menü, das über BT auf Deinem Handy erscheint. Gespeichert wird das in der "blackbox" der FSE. Somit macht es _glaube ich_ keinen Unterschied ob die Einträge auf der SIM oder im Handy gespeichert sind.
    Gekauft habe ich es bei primus-online. Das war damals laut guenstiger.de der billigste Anbieter.
    Avatar von Jaensken
    Danke, dann bin ich jetzt schlauer und mach mich mal auf die Suche, wo ich die FSE günstig bekomme.
    Denke, dass der Einbau auch für einen Laien wie mich machbar sein sollte.
    Gruß, Frank
    Avatar von Jaensken
    Gruß, Frank
    Ludwigsburg (bei Stuttgart), Baden-Württemberg, Deutschland.
    Ach wie schön, die gute, alte Parrot CK3000 . Bei mir funktioniert sie auch noch prima, mit meinem K700i sogar noch besser. Einbau ist wirklich kein großes Problem und recht zügig machbar. Würde sie mir nach wie vor kaufen, gerade weil sie eben unabhängig vom Handytyp ist...
    want to know more? (Achtung, das war ein Filmzitat!)
    http://www.driveblue.com/(stojtz2bvgbqm5mgocscoeup)/Default.aspx?root=ck3000
    und das passende Forum dazu:
    http://www.driveblue.com/forums/ForumPage.aspx
    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland.
    >Hi,
    Nee, basteln muss man nicht, es gibt auch für Mazda die passenden Adapter - allerdings sind die sündhaft teuer...
    >ggf. Windschott.
    Nachteile: Keine externe Antenne - beim MX aber wohl zu verschmerzen und keine Stromversorgung für das Handy. Da manche Geräte bei eingschaltetem Bluetooth schnell in die Knie gehen, empfiehlt sich ein Ladekabel für`s Tel.
    >Hi,
    >ggf. Windschott.
    Richtig, die Adapter hätten wenn ich mich recht erinnere nochmal soviel wie die FSE gekostet.
    >verschmerzen
    *zustimm*
    *ebenfalls zustimm*
    Habe ein Sony Ericsson T610. BT ist immer an, dennoch habe ich nicht den Eindruck, daß das übermäßig Strom braucht.
    Habe aus gegebenem Anlass mal den alten Thread rausgekramt, dort gibt es alle notwendigen Infos zu den Adaptern, Anschlüssen etc.
    >verschmerzen
    *zustimm*
    *ebenfalls zustimm*
  1. Bluetooth mit Nokia 6610?
    Von scuba im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 22:20
  2. Handyhalterung für Nokia 6610
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 22:48
  3. Handylogo Nokia
    Von HVDM im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.10.2003, 20:16
  4. MX 5 Logo für Nokia Handy
    Von sunracer69 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.06.2003, 16:53
  5. Nokia 6081 Einbau
    Von starlight im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.08.2002, 03:32
