Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Hausen, Bayern.
    Fragen zum Einbau von Boxen in die Türverkleidungen
    Hi Leute,
    hab jetzt schon ne Stunde die Suche gequält, aber es sind noch Fragen offen geblieben.
    Vorweg, hab mir das Focal 165 gekauft. Gute Wahl???
    1. Tür dämmen mit Bitumen! Manche von euch haben auch die Türen beklebt, da wo die Dampfbremse normal ist. Geht das auch anders
    zwecks wieder mal ran kommen an die Innereien der Türen
    2. Wenn ich meine Türverkleidungen wieder dran mach, reibt dann die
    Membran der Box bei höherer Lautstärke an der Türverkleidung?
    Vielen Dank im Vorraus!!!
    Hausen, Bayern.
    Hi Leute,
    Nicedriver
    RE: Fragen zum Einbau von Boxen in die Türverkleidungen
    >Hi Leute,
    Ist schon OK.
    DAS ist erst die Ausbaustufe 2.
    >Geht das auch anders zwecks wieder mal ran kommen an die Innereien der Türen
    Ausbaustufe 1 wäre wenn du das gesamte Außenblech dämmst. Aber du solltest auch 2 gleich mitmachen - wenn du wieder ran mußt, schneidest du die entsprechende Stelle mit dem Cutter auf. Und wenn du fertig bist klebst du wieder was über die Naht. Sooo oft ist das ja nicht.
    >dann die
    >Türverkleidung?
    Wenn du nix verkehrt machst - nein.
    Gern geschehen. Wenn du noch unsicher bist - dann schau es dir beim JT doch erstmal in Ruhe an.
    Nicedriver
    >Hi Leute,
    Ist schon OK.
    >dann die
    >Türverkleidung?
    Hausen, Bayern.
    So ne Sch...,
    hab gerade gesehen, dass ich wärend des JT im Urlaub bin.
    Vielen Dank trotzdem für die Antworten.
    Werde mir mal ein paar tage frei nehmen und mir meine Türen vor nehmen.
    Nicedriver
    Ein paar Tage brauchst du nicht. Wenn du das Onduline verwendest, es ist absolut "Bedienerfreundlich" , reicht ein sonniger Tag/Nachmittag. 3 Rollen reichen für 2 Türen - und nicht vergessen: erst die Klebeflächen mit Lappen und Bremsenreiniger gründlich entfetten. Dann das Onduline verkleben und anschließend mit einer Heißluftpistole das Bitumen LEICHT anverflüssigen und nochmal andrücken. Fertig.
    Hausen, Bayern.
    Nachmittag,
    hört sich schon viel freundlicher an
    Hoffentlich nerve ich nicht, aber jetzt muss ich doch noch mal fragen. Kann ich die Dampfsperre auch komplett weglassen und stattdessen nen wasserabweisenden Schaumstoff an meine Türverkleidung kleben wegen Vibrationen der Dampfbremse.
    Vielen Dank!!!!!
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    Klar kannst Du, z.B. das Zeug von VAG, ist ein dünner grauer Schaumstoff und dazu noch erstaunlich günstig.
    Hausen, Bayern.
    Wo bekomm ich den denn her?
    Hab die Boxen zwar jetzt schon drin, aber die Verkleidung ist gleich wieder abgemacht
    guck mal auf meiner hp nach... www.dimitri-stupakis.de
    dort siehst du, wie mit onduline die dampfsperre ersetzt wird!
    danach musst du nie wieder dämmen, und schöpfst das komplette potential deiner boxen aus!
  1. [NA] (NA) Brauche neue Türverkleidungen
    Von Davin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 17:13
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Neue Motorhaube - Woher nehmen + Fragen zum Einbau
    Von DuMistvieh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 15:31
  3. DAU fragen zum hifi-einbau (kabel, weiche, dämmen)
    Von Herr Jemine im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 19:20
  4. fragen zum einbau konidämpfer
    Von m0kum im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.01.2003, 08:49
  5. Koni gelb - kurze Fragen zum Einbau
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.08.2002, 16:33
