Dann würde ich sagen hast du bei einem Paar
+ und - vertauscht.
Guck nochmal
+ und - vertauscht.
Guck nochmal
Versteh' ich das jetzt richtig, Du hast Die (blaue?) remote Leitung an Verstärker+ angeschlossen, und Batt+ an Verstärker-Remote?
Falls das wirklich so ist, dann riskierst Du dass Dir Dein Radio durchbrennt. Das würde evtl. erklären warum nur niedrige Lautstärken gehen.
Zum Testen würde ich auf jeden Fall so vorgehen wie vom AH beschrieben: Batt+ an Verstärker+ und Verstärker-Remote.
Wenn das nicht geht KANN irgendwas mit der Verkabelung/Verstärker nicht richtig sein.
Zitat:
Also das dicke blaue Kabel(+) ist am Pluspol der Batt
Zitatende
Wenn er eben blaues Kabel genommen hat, dann
is das schon richtig so.
Zitat: an der Verschraubung der Verstärkers sinds dann grad noch 2,98
Ich vermute er hat ein Schraubterminal am Verstärker, kann das dicke blaue Kabel also anschliessen wo er lustig ist (z.Z. ist es so wie ich es verstehe an Remote, da er zwischendrin + und Rem getauscht hat, und daraufhin die ON LED so schön geleuchtet hat...)
Ja, aber evtl. nur mit dem Strom der von der Radio-Remoteleitung kommt - das ist genau meine Frage.
Ich weiss nicht wieviel mA so eine Rem liefert, aber für Zimmerlautstärke braucht man nicht viel Strom.
Ja, leider geht es nur so, ansonsten hab ich keinen Saft auf dem Verstärker
Nein kein Kabel vertauscht sitzen alle richtig!!!!!
Aber frag mich auch schon ob das eventuell an den vertauschten Kabeln liegt aber anders bekomme ich definitv kein Saft auf den Verstärker.
Ich meine jetzt die Lautsprecher-Kabel
die haben ja auch (+) und (-)
evtl. sind die bei einem paar verdreht.
Deine Fehlerbeschreibung ist typisch für den
Fall.
Hm eigentlich nicht, hab genau drauf geachtet.
Sind die Bedenken von Anni angebracht oder kann ichs so lassen??
Das ist nu' wirklich ein zeltsames Problem...
Das einzige was mir noch plausibel erscheint: Deine plus/minus Leitungen sind miserabelst schlecht. Dann würden 12V ankommen solange kein Strom fliesst, und sobald der Verstärker angeht entsprechend weniger.
Vielleicht ist die Sicherung in der +Leitung nicht richtig montiert? (ich hoffe doch stark Du hast eine!)
Vielleicht ist der Kontakt am Batteriepol schlecht? Korrosion?
Mach doch mal folgendes:
Verstärker+ an Batterie+
V- an B- (oder an Masse)
Verstärker-Remote an Batterie+
Jetzt mess mal:
a) Von Verstärker+ zu V- (~3Volt, richtig?)
b) Von V+ zu Batt+ (müssen 0V sein)
c) Von V- zu Batt- (auch 0V)
Und achte dabei drauf:
-Direkt am Kabel messen, *nicht* an der Schraube am Verstärker (also auf blankem Metall)
-Werden irgendwelche Kabel warm?
Wenn Dein Verstärker wirklich einen Kurzschluss hätte, müsste eigentlich massig Strom fliessen und alle Sicherungen müssten rausfliegen...
(und denk dran: wenn Du den fetten Verstärker wirklich mit der kleinen futzeligen Remoteleitung betreibts, dann kann das sehr leicht Dein Radio killen!)
Absolut Bedenken.
Nicht gut für die Endstufe
und ein krächzender LS hält auch nicht lange.
Vielleicht ist der Dreher auch an der Frequenzweiche,
falls vorhanden ?
Ich habe wirklich alles probiert.
Und immer wenn ich die Remoteleitung angehängt habe iss die Spannung abgefallen.
Dann hab ich halt Remote an 12 V,
Plus an Remote und Masse an die Karosse und siehe da die Spannung blieb stabil.Alles andere hats nicht gebaracht und was bei beiden Endstufen so
Probier's morgen noch mal in Ruhe.
Und wie gesagt, mess' mal die Spannung zwischen Batterie+ und Verstärker+, während der Verstärker läuft. Dann miss das Gleiche für -.
Wenn da deutlich mehr als 0 Volt sind, hast Du irgendwie eine schlechte Verbindung.
Wie laut lief es eigentlich am remote-Plus?
Mein-Ohr-blutet-aber-es-könnte-mehr-gehen laut, oder man-kann-leise-was-hören laut?
>Gleiche für -.
Alles probiert seit heute morgen um 11
Da waren immer nur 0 Volt
Hm gute Frage wenn ichs lauter machen wollte sind ja die Boxen ausgegegangen
Hatte schon meine VDO'S in Verdacht weil die auch über die Radiokabel laufen aber auch nach abklemmen war keine Besserung da
Das Radio würd' ich erst mal ganz rauslassen, das macht die Sache nur komplizierter (und Du fetzt es vielleicht noch).
Alle! Kabel vom Verstärker ab.
+ an +
- (GND) an -
Jetzt müssen am Verstärker zwischen + und - 12V anliegen.
+ an den Verstärker-Remote-Anschluss
Jetzt muss der Verstärker anschalten, und immer noch 12V anliegen.
Falls das schon nicht funktioniert, hilft Dir das tollste Radio nix (es sei denn Du findest eines mit hochstromfähiger Remote-Leitung, aber da wette ich viel Geld dagegen
Und wenn gar nichts geht - bei einem Autohifi Laden vorbeifahren.
Ein paar Euro, und Du weisst mehr.
(und sag dann mal bitte woran's lag, bin jetzt echt neugierig)
Das hab ich gemacht
>+ an +
>- (GND) an -
Jo die waren dann vorhanden
>anliegen.
Ja da wars dann wie weiter oben beschrieben vorbei mit der Spannung,
2,98 und das wars
Habe an meinem Radio nen extra Anschluss fürn Verstärker da hängt es dran
>vorbeifahren.
>neugierig)
Oh ja das bin ich auch
Dann bleibt nur:
- Batterie extrem(!) platt, aber dann ginge gar nichts mehr, Starten schon gar nicht
- Verstärker defekt (aber Du hast schon zwei ausprobiert, glaube ich nicht. Er läuft ja auch noch, wenn er denn ein bischen Strom bekommt.)
- Irgendwas systematisch falsch angeschlossen (Massekabel an Lautsprecherausgang oder so peinliche Sachen. Will ich Dir mal nicht unterstellen, so was passiert nur mir
- Immer wieder falsch gemessen. Zum Beispiel auf beschichteten Schrauben. Batterie im Messgerät platt. (aber dann müsste der Verstärker ja laufen)
- Last but not least: Schlechte Stromverbindung.
Schlechte Kontakte an der Batterie, Sicherung defekt, Kabel gequetscht, oxydierte Kontakte am Verstärker.
Das wäre mein Tipp
- ich hab' keine Ahnung (ich hoffe doch schon...)
Sorry, das wurde alles schon mal geschrieben. Ich wollte es mal auf das Wesentliche reduzieren.
Vergiss es für heute einfach. Wird morgen schon noch werden... und dann gibt's endlich geilen sound, den Du Dir dann redlich verdient hast
Tjo mal schaun was von wird.
Hau mich jetzt auch hin.
Guts Nächtle!!
Greets und ABS
Mike!!!
Ist nu so ein Gedanke:
Hast Du eigentlich bei der Ganzen Sache immer die Lautsprecherkabel am Verstärker gelassen?
Wenn Ja, dann Teste mal folgendes:
Lautsprecherkabel komplett vom Verstärker ab und nur (+), (-) und Remote an den Verstärker, bricht jetzt immer noch die Spannung ein? Wenn nicht, dann hast Du ein Masseschluss in einem Lautsprecherkabel.
Könnte der Grund sein, warum es funktioniert, wenn Du Plus über dein Radio ziehst.
Dann haben wir auch die Erklärung für die Verzerrung bei etwas mehr Pegel.
Sonst nochmal das ganze mit abgezogenen Cinch und Lautsprecherkabeln. Was passiert jetzt?
Nope immer ohne die Lautsprecherkabel
Das heisst??????
>mehr Pegel.
Sowie ich Plus an 12 V hänge Minus an Masse ist alles ok.
Kommt dann Remote dazu dann geht die Spannung in Keller.
Nun hab ich Remote an 12 V
Plus an Remote
und Masse am Fahrzeug
nur so behält der Verstärker Spannung beim anschalten.
Nur kommt halt nix aus den Lautsprechern sowie ich den Pegel erhöhe.
Lautsprecheranschlüsse stimmen alle soweit.
Greets und ABS
mike!!!
Ich habe diesen Post mal hierhin kopiert, dafür braucht kein neuer Thread gestartet zu werden - ist ja immer noch dasselbe Problem:
Also ich hab mal wieder versucht den Verstärker anzuschliessen.
Ich bekomme definitiv keinen Saft drauf wenn ich die Plusleitung an B+ hänge.
Hänge ich aber Remote an B+ und die Plusleitung an den Remote läuft das Teil.
Kann Radio oder Endstufe dadurch Schaden nehmen und hatbda jemand ne Erklärung für???????
Bin mit meinem Latein am Ende
Greets und ABS
mike!!!
MADONNA! La maccina e chromato!!!
Mitglied der SHG >"RAUCHEN IST SHYCE(TM)!"
http://hometown.aol.de/kaffeestuebch...0klein%202.jpg
So geht es
http://hometown.aol.de/kaffeestuebch...e%20klein1.jpg
und so nicht
Falls man es nicht erkennen sollte:
Links iss Ground
Mitte iss Remote
Rechts iss +12V
Ich hoffe das haste gemeint
definitiv
Ja, solche Bilder meinte ich.
Da ist auf jedenfall was im Argen.
Ohne am Auto zu sein kann ich aber
nun auch nicht sagen was.
Ich kann dir nur noch empfehlen zu
nem Einbauer zu gehen der das Ganze
in seine Hände nimmt.
>definitiv
Meinst Du am Auto oder an der Endstufe????
Dazu fehlt mir leider die Zeit
Na die Zeit musst du dir nehmen,
oder in der nächsten Zeit viel Geld
für neues Radio, Lautsprecher, Endstufe
ausgeben.
Kommt drauf an was die lieber ist.
Bin grad am basteln und will nen Verstärker einbauen.
Fakt ist: Alle verlegten Leitungen liefern genug Strom aber der blöde Verstärker geht nicht an.
Bin ich zu blöd oder der Verstärker kaputt?????
Wenn ich die Plus und Minusleitung direkt messe habe 12,85 an der Verschraubung der Verstärkers sinds dann grad noch 2,98!!!!
Ist das normal????
So nu hab ich nen neuen Verstärker gekauft und nu iss dasselbe in grün.
Volle Spannung drauf und sowie ich das Radio einschalte fällt die Spannung ab, nach ausschalten baut sie sich langsam wieder auf!!!
Ist das normal????
Also: nochmal ganz von Vorne zum Zusammenfassen:
- Du hast alle drei Leitungen direkt an Plus und Minuspol der Batterie Angeschlossen
- Du hast zwischenzeitlich eine neue Endstufe ausprobiert - gleiches Ergebnis?
Wenn Du direkt an der Batterie + an +, - an - anschliest und anschliessend Remote an Remote legst, geht die Spannung den Berg runter?
Wenn Du + und Remote vertauschst, geht es eingeschränkt?
bei zwei endstufen kann man diese Fehlerquelle ja ausschliessen...
Meine Idee wäre, das das Massekabel schlecht zusammengebaut ist...irgendwo ungenügende Kontaktfläche zw. Stecker und Kabel...
Wenn + an + liegt und durch die Remote die Anlage anfängt Saft zu ziehen, kann sie aufgrund der mangelhaften Masseverbindung den Strom nicht weitergeben...Großer Eingangsquerschnitt/sehr kleiner Ausgangsquerschnitt...Endstufe schaltet ab
Dazu würde doch passen, dass es mit kleinem Eingangsquerschnitt/kleinem Ausgangsquerschnitt funzt, jedenfalls in den unteren Lautstärkebereichen, wo die Endstufe noch nicht soviel Saft zieht?
Bin aber blutiger Anfänger, kann auch alles falsch sein...Was haltet Ihr davon?
Mein Mx5:
Ist am Stromkabel eine Sicherung verbaut?
tausche die mal aus falls vorhanden.
jo 40 a
und sowie es ausschaut iss die auch noch ganz
http://www.mx5-xcalibur.de/rueck.jpg
von dieser Schraube habe ich mir die Masse gezogen, liegt es vielleicht daran????
unter anderem, dieses ohne raektion der endstufe
>gleiches Ergebnis?
exact
>Berg runter?
so ist es
dann habe ich auf remote und auch auf + 12 volt, sowie es jawohl sein sollte
>ausschliessen...
>Kabel...
>haltet Ihr davon?
Tausch die Sicherung mal bitte aus
und nimm die Masse nochmal direkt vonner Batt ab.
Ich hatte schon häufiger das eine Sicherung kaputt war,
obwohl der Faden noch drin war.
Habe gerade das, nur ohne neue Sicherung, an Frauchens Wagen ausprobiert,
Remote direkt an B+, Endstufe hat NICHT reagiert.
Werde also morgen ne neue Sicherung kaufen.
Danke erstmal!!
Hi!
Wenn du Lust hast probier mal folgendes:
Nimm dir drei ordentliche Kabel (zB Adern aus einem normalen Hausstromkabel) und hängt zwei an Batterie + und eins an Batterie -. Das B- kommt an die Endstufe -, eins von den B+ an den Endstufe +12V-Anschluss. Und das andere B+ hängst dann an den Remote.
Am besten ganz kurze Kabel (so nen halben Meter oder so). Damit kannst du definitiv ausschließen, dass es an den Kabeln liegt!
Wenn es so funktioniert ist eins von deinen dicken Kabeln schrott.
Dann kannst ja nach und nach jedes Kabel ersetzen. Und somit rausfinden, an welchem es gelegen hat.
Sollte es so auch nicht funktionieren, dann ist die Batterie oder irgendwas anderes futsch...
Jochen
Danke an alle die sich für mich den Kopf zerbrochen haben, besonders dem alten Hasen der die entscheidenen Idee gehabt hat.
ES WAR DIE SICHERUNG
Sie war augenscheinlich in Ordnung, zumindest der Draht war nicht durch oder so aber nach Austausch der selbigen hats dann endlich gefunzt
Greets und ABS
Mike!!!!!
Na, die Dinger haben mir auch schon einige male
den Kopf rauchen lassen
Gut das nun alles i.O. ist. Dann mal viel
Spaß beim weiterschrauben
Hase! meinen maximalen Respekt! Auf die Idee wäre ich ja nie gekommen!
