Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 71
Thema: Ipod im Mx5
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Ipod im Mx5
    Hi Jörn,
    man nehme ein Aux (Line-In) fähiges Autoradio,
    der Rest ist nur handwerkliches Geschick.
    Alternativ ginge auch eine Einzelanfertigung
    ähnlich meiner Telefon Muterelais in Verbindung
    mit einer High-Level fähigen Endstufe die
    ein Lautsprechersignal verarbeiten kann.
    Die Lautstärke Regelung käme in diesem Fall vom Ipod.
    http://freenet-homepage.de/mx-5/temp/muterelais.jpg
    http://freenet-homepage.de/mx-5/temp/mute_relais.jpg
    Ausprobiert habe ich sowas noch nicht, müsste aber
    in der Theorie gehen.
    D-405..
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 244
    RE: Ipod im Mx5
    Ein Hersteller, wenn ich mich richtig erinnere Alpine, bringt jetzt eine Radioserie heraus, die direkt mit dem Ipod komonizieren kann. D.h. der Ipod kann auch direkt vom Autoradio aus gesteuert werden. Vielleicht ist das auch eine Alternative.
    RE: Ipod im Mx5
    Das Alpine-Ding wird wahrscheinlich Ende des Jahres auf den Markt kommen und ist sicher ziemlich teuer. Was mich im Moment am meisten interessiert ist wie man den Pod im Na befestigen kann. Hat jemand mal irgendetwas im Aschenbecher oder die Abllage eingebaut?
    Jörn
    RE: Ipod im Mx5
    Mach dir doch eine kleine Holzplatte,
    mit Stoff beziehen und mit einer längeren
    Schraube durch das original Loch verschrauben.
    Darauf kannste sicherlich deinen Pod befestigen.
    RE: Ipod im Mx5
    Hi, noch einmal
    Meine Idee ist den Ipod in das abschließbare Fach in der Mittelkonsoole einzubauen. Auf diese Art und Weise braucht man nur abzuschliessen und das Teil ist einigermaßen in Sicherheit. Hier in der Stadt mit einem Ipod sichtbar im Cabrio rumzufahren halte ich für eine ziemlich gefährliche Idee und ich habe keine Lust bei jedem Stop den Pod aus irgendeinert Halterung zu nehmen und abzuschliessen. Die Frage, die ich mir nun stelle: Wie komme ich in der Ablage an strom? Wie komme ich zum Aux-In des Autoradios? Kann man ein Kabel an der Schaltung vorbei bis zum Radio legen?
    Jörn
    RE: Ipod im Mx5
    http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/radio.jpg
    Hier hab ich das Bedienteil meines Radios liegen
    und die Kabelfernbedienung meiner Navi.
    Die Verkabelung geht wie du vielleicht erkennst
    zu dem Loch der Tankklappe. Von da aus kannst
    du durch die Mittelkonsole nach vorne zum Radio
    gehen. Da hast du ja alles was du brauchst.
    Neukirchen-Vluyn, NRW, Germany.
    RE: Ipod im Mx5
    >Hi,
    >Ich will meinen Ipod in meinen NA bauen. Dabei denke ich an
    >irgendein System, das etwas ausgefeilter ist als so Griffin
    >FM-Geschichten. Ich würde den pod gerne in die Mittelkonsole
    >einbauen als Asvhenbecherersatz und die Kabel verdeckt unter
    >der Konsole verlegen.
    > Hat hier irgendjemand Erfahrungen auf dem Gebiet? Gibt es
    >viellleicht noch eine andere Möglichkeit? Ich bin für jeden
    >Hinweis dankbar...
    >Jörn
    Es ist möglich durch ein Interface von Dension (iceLink) um den Ipod wie ein CD-wechsler am Radio zu benutzen. So kannst du den Ipod dahinstauen wo es keiner sieht.
    D-40591
    RE: Ipod im Mx5
    Du kannst problemlos Strippen nach vorne zum Radio ziehen , wenn Du die Mittelkonsole rausnimmst ist das selbsterklärend. Du findest aber auch Masse und Zündungsplus an dem Stecker für die Fensterheber, wenn Du nicht nach vorne willst. Andererseits musst Du da mit dem Aux Kabel eh hin , dann kannst Du den Strom auch gleich vom Radio holen...
    Jo
    RE: Ipod im Mx5
    danke für alle tipps. ich hab mich jetzt erst einmal für eineb billig Kombination entschieden.Es gibt ein Cardock, eine speziellle Halterung in dem der Pod mit Strom versorgt wird und ein CD-Radio mit Front Aux-in. ich brauche den Pod nur bei längeren Fahrten. Ich hoffe, dass diese Kombination einigermaßen funktioniert. Besten Dank noch einmal für eure Hilfe.
    Jörn
    RE: Ipod im Mx5
    Jörn
    Augsburg, Bayern.
    RE: Ipod im Mx5
    brauche ebenfalls eine Lösung für mein IPod Mini.
    Bin bei "Dension" fündig geworden. Mit deren Kabelanschluß kann man den IPod über das Autoradio (CD Wechsler-Steuerung) ansprechen.
    Habe vor das Kabel in die Mittelkonsole zu verlegen, da ich diese auch absperren kann.
    http://www.mp3autoradio.de/product_i...products_id=73
    http://www.dension.com/main.php?pageid=50&topid=42
    Ralf
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    Hast Du den iPod mittlerweile im MX5 verbaut?
    Hab mir jetzt auch einen iPod mini zugelegt und überlege, wie ich den Einbauen soll.
    An eine FM-Lösung, die in den Staaten angepriesen wird, wollte ich nicht zurückgreifen, da die auch auf kurze Entfernung störanfällig zu sein scheint.
    London
    RE: Ipod im Mx5
    Also ich habe gelesen, das die gar nicht mal so störanfällig ist, aber eben leider verboten in Deutschland, weil der Ipod seine Musik dann als "Radiosender" zum Radio schickt!
    Tracid
    London
    RE: Ipod im Mx5
    Tracid
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    über dieses interface grübele ich nach da mein geliebtes *knurr*
    RNS3 kein Line in aber dafür einen kaputten CD Wechlser hat...
    Ich hab jetzt allerdings nix darüber gefunden ob Dension auch einen Adapter für Blaupunkt anbietet?
    WEiß da jemand mehr?
    Fündig geworden bin ich bisher nur hier:
    http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=6228
    http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=6026
    da kam es für mich (Hifidummy) aber so rüber als gäbe es für Blaupunkt noch kein solches Ding
    http://www.dension4u.de/shop/index.p...a37ea6a6d4acbb
    uffffffff 180 Euro.... ich glaub ich habs grade geunfden....
    wenn jemand ne "preiswertere "Lösung hat... *hechelöff*
    bin ich intressiert
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    bin ich intressiert
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    Also diesen FM-Sender könnte ich aus USA für 30$ mitbringen lassen...
    Aber mein Freund meint, dass es nicht so dolle funktioniert, da er es gekauft hat und nicht so zufrieden ist.
    Muss auch nicht das originale von Apple sein, da das recht teuer ist.
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    da es direkt unter meinem Beitrag hängt fühl ich mich mal angesprochen.
    Mir geht es nciht um einen Sender der auf Radioeinheiten umstellt..
    war ich beim Lesen der Beiträge im Z Forum nicht snderlich überzeugt,
    ich finde lediglich die Adapterlösung WEchsleranschluß/Ipod dran intressant,
    wobei mich halt wirklich die 189 E wundern...
    vielleicht kann mir ein Fachmann sagen was das Ding so teuer macht - ich dachte das ist lediglich ein Adapter??????
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    Also mein Beitrag war auch mehr so für die Allgemeinheit gedacht.
    Wenn einer diesen Apple-FM-Sender haben möchte, dann kann ich ja mal nachhorchen.
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    Müggelheim, Berlin, Deutschland.
    RE: Ipod im Mx5
    Hi Babs,
    macht das kleine "Goldstück" wenigsten gute Musik?
    Haste ihn schon mal ausprobiert?
    Bussi
    wealter
    RE: Ipod im Mx5
    Hi Babs,
    Bussi
    wealter
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    jaaaahaaaaaaaa
    er sit toll!!!!!!!!!!!!
    als ich auf seminar war hat er mir glaube ich das Leben gerettet....
    ich hatte ein Zimmer direkt auf de Hauptverkehrskreuzung - egal wie fest ich die fenster verrammelt hab...
    dann konnt ich nur mit "knopfimohr" einschlafen...
    da ich derzeit dann die verschiedenen MP3 s drauf packe wäre er wirklcih, weil die Kapazität ist klasse - klasse im MX...
    ich weiß zumindest daß ich mir garantiert keinen neuen Wechlser mehr kaufen werde wenn wird der Pod an gestöpselt
    ich finde einen weg!
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    jaaaahaaaaaaaa
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    hast du iPod jetzt im Auto verbaut?
    wenn ja, wie hast du es angestellt? über das kit?
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    nein
    gestern schrieb ich
    "ich finde einen weg"
    d.h. nicht daß das teil verbaut ist.
    barbara
    RE: Ipod im Mx5
    nein
    gestern schrieb ich
  31. #31
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    tschuldige für mein Nachfragen
  32. #32
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
  33. #33
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    Sohoooooo,
    ich habe mich auch noch mal schlau gemacht.
    Also, leider gibt es für mein Panasonic MR555 keinen Ice-Link, da das bei meinem noch nicht unterstützt wird.
    Einen Aux-In Eingang habe ich leider auch nicht.
    Was ich noch habe, das sind 4 Pre-Out Anschlüsse über die man wohl weitere Lautsprecher anschließen kann. Also wohl eher mau für den iPod...
    Wenn noch jemand eine Idee hat, wie ich den iPod an mein Radio anschliessen kann, dann immer her damit.
    *keine FM-Modulatoren bitte und auch keine Kassetten-Lösung-hab nur MD*
  34. #34
    Köln, N
    RE: Ipod im Mx5
    Sohoooooo,
  35. #35
    RE: Ipod im Mx5
    >Sohoooooo,
    >für den iPod...
    Besorg dich die Schaltungspläne und löte , sonst gibt es keine lösung .
  36. #36
    RE: Ipod im Mx5
    >Sohoooooo,
    >für den iPod...
  37. #37
    Avatar von dk
    CH-8049
    Fotos ;)
    >FM-Geschichten.
    Hallo Jörn
    Wenn Du eine Lösung gefunden hast, poste doch mal Fotos. Ich finde die Idee, einen iPod ins Auto einzubauen, sehr lecker
    Vielleicht findest Du in einem Apple-Forum was? z.B. www.macuser.de
    Eine einfachere Lösung wäre naürlich, einfach ein MP3CD-Radio einzubauen
  38. #38
    Avatar von dk
    CH-8049
    Fotos ;)
    >FM-Geschichten.
    Hallo Jörn
  39. #39
    Köln, N
    RE: Fotos ;)
    Ähm, löten???
    Ich habe keine Ahnung von Schaltplänen - sorry...
  40. #40
    Köln, N
    RE: Fotos ;)
    Ähm, löten???
  41. #41
    RE: Ipod im Mx5
    bin auch zuzfriedener Besitzer von einen 40GB iPod mit inzwischen 7.500 Titeln. Habe eben dies
    http://www.alpine-europe.com/driveyouripod/
    hier gefunden. Ich denke ich verkaufe meinen relative neuen Sony CD/MP3-Tuner und lege mir ein ein entsprechendes Alpine-Teil zu. Der Schnittstellenadapter (Modell KCA-420i) Adapter kostet nochmal 99.- Euro. Der Schnittstellenadapter verschwindet irgendwo unterm Armaturenebrett und der Ipod wohlbehütet in das Fach in der Mittelkonsole. Ich versuche jetzt noch herauszubekommen mit welche Modellen der Adapter zusammenarbeitet.
    Keyser Soze
  42. #42
    RE: Ipod im Mx5
    Zitat: "der Adapter kann mit jedem Alpine der Serie Ai-Net2004 eingesetzt werden."
  43. #43
    Büttelborn, Hessen, Deutschland.
    RE: Ipod im Mx5
    Bitte steinigen!!!!
    Ich habe einen Unplugged, der hat ja das Sony-Radio und dieses geile Ding hat hinten einen AUX-Anschluss mit einer weißen und roten Cinchsteckdose dran. Da habe ich einfach ein Kabel Cinch/Mini-Klinke dran gemacht, unten drunter ein Loch in die DIN-Ablage gemacht und jetzt liegt der 40GB-iPod mit seiner Speck-Hülle im Auto rum und rutscht keinen Milimeter und spielt wunderbar im Moment 5760 Titel ab.
    Und jetzt bitte schlagen
    Ciao Stefan
  44. #44
    RE: Ipod im Mx5
    > eingesetzt werden."
    Dummerweise haben die drei Geräteserien, wo aber nirgendwo in der Produktbeschschreibung "Ai-Net2004" auftaucht.
  45. #45
    barbara
    Haaaaaaaaseeeee?
    hab ich auch einen aux Anschluß
    oder hat mien RNS3 irendwas vergleichbares
    iiiirgendwas wo ich auch so ein KJabel dran hängen kann?
    Lauter hab ich den Pott nämlich mittlerweile gekriegt, also da kommt ne anständige Ausganglseistung raus....+
    bei Haralds Casettenradio funktioniert das mit dem C-Adapter mit ohne Verstärker auch ganz toll...
    jetzt such ich nur eigendeinen anschluß mit dem ich RNS3 und Pott
    verknüppeln kann??????
    du hast doch da so genau gucken müssen....
    fällt dir noch iiiiiiiiiiirgendwas ein
  46. #46
    barbara
    Haaaaaaaaseeeee?
  47. #47
    RE: Haaaaaaaaseeeee?
    Öhm,
    Harald lässt das so an den Lautsprechern laufen *????*
    und das reicht ?
    Ja, dann könnte man so ein Relais nehmen, das per kleinem
    Schalter dann die Lautsprecher wegnimmt und den Ipod ansteuert.
    Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen das das reicht
  48. #48
    Öhm,
    und das reicht ?
  49. #49
    barbara
    wawawarum?
    können die Lautsprecher dann hopps gehen? ähm
    2 Varianten haben wir bisher probiert:
    a) Casettenadapterkabel
    b) Am line in seines Casettenradios hat er irgendeinen Wechslschalterkabel dings angeschlossen an den er den CD Wechlser oder MP3 anschliessen konnte. (ist aber kein Wechlserkabel)
    beim ersten Versuch - Ipod in dem zustand wie du ihn auch kennst, duudelte er - anfangs wenn Pott auf "ichkreischmirdieseeleausdemhals" gestellt war wunderbar (ne viertelstunde)
    dann wurde er (mit nachlassender Batterie?) leiser? man hörte eher die Lautsprecher brummen, als sonst was
    Dann habe ich übers Net ein Programm gefunden mit dem man den europäischen Ipod auf "amerikanischen Standart" was die Ausgangsleistung angeht umstellen kann
    Nennt sich dann "eupod"
    http://www.ringom.no/espen/ipod/
    leider ist reisbrei nun abgemeldet so daß wir es nur noch mit dem Casettenadapter versuchen konnten....
    Da dudelte das Dingens allerdings schon bei "halb eingestellter Lautstärke" so wie man es normal von Radiolautstärkeneinstellknopf her kennt.
    Ob das nun mehr Batterrie braucht weil der so föhnen muß weil ich nicht.
    Ich versteh halt nur nicht, warum beim ersten Versuch erst so viel Saft da war und der dann so abnahm....
  50. #50
    barbara
    wawawarum?
  1. NC: Problem mit iPod-Link für iPod Nano
    Von Zad im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 21:29
  2. IL - iPod Link: iPod wird nicht geladen
    Von gewa im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 09:27
  3. Ipod Classic mit Pioneer Ipod Direktsteuerung
    Von 280ZX im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 20:12
  4. Ipod – Transmitter -> Belkin iPod TuneBase FM
    Von Caro77 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 14:55
  5. Ipod im Auto (Ipod Mini 2005 mit Pioneer Komponenten)
    Von MichaelG im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 14:21
