martin hat nach unserem einbau massive störungen, das chichkabel hat er schon getauscht und diese fehlerquelle ausgeschlossen!
den massepunkt hab ich mehrfach gewechselt, auch keine besserung, ebenso hab ich mal fliegend die masse vom radio an den gleichen punkt gelegt, nichts!
komischerweise funktioniert der gleiche einbau in einem anderen mx 100% ohne störungen, sogar das gleiche endstufenmodell wurde verbaut!
symptome:
o typisches masse-summen, dazu knackst es bei jedem einschalten x-beliebiger verbraucher sehr laut
o chinchkabel aus endstufe komplett raus --> keine geräusche
o je mehr verbraucher, desto mehr störung
eigentlich ne typische masseschleife, oder???
fragen:
o kann die endstufe so defekt sein, dass sie zwar einwandfrei spielt, aber störungen produziert "wie sau"???
o könnte auch das nagelneue radio verantwortlich sein??
o sind 1.9er schlechter entstört als 1.6er ???
o oder gibt es ein problem in der autoelektrik!
