Ergebnis 1 bis 17 von 17
    hilfe gesucht!!! störungen...
    martin hat nach unserem einbau massive störungen, das chichkabel hat er schon getauscht und diese fehlerquelle ausgeschlossen!
    den massepunkt hab ich mehrfach gewechselt, auch keine besserung, ebenso hab ich mal fliegend die masse vom radio an den gleichen punkt gelegt, nichts!
    komischerweise funktioniert der gleiche einbau in einem anderen mx 100% ohne störungen, sogar das gleiche endstufenmodell wurde verbaut!
    symptome:
    o typisches masse-summen, dazu knackst es bei jedem einschalten x-beliebiger verbraucher sehr laut
    o chinchkabel aus endstufe komplett raus --> keine geräusche
    o je mehr verbraucher, desto mehr störung
    eigentlich ne typische masseschleife, oder???
    fragen:
    o kann die endstufe so defekt sein, dass sie zwar einwandfrei spielt, aber störungen produziert "wie sau"???
    o könnte auch das nagelneue radio verantwortlich sein??
    o sind 1.9er schlechter entstört als 1.6er ???
    o oder gibt es ein problem in der autoelektrik!
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: hilfe gesucht!!! störungen...
    Punkte wo man selten schaut:
    - Masseverbindung der Lichtmaschine
    - Masseverbindung Batt. - Karosse
    - Zündkabel
    - Vorsicherung (sieht heile aus, ist sie aber nicht)
    >Hi,
    ok, ich gugge!
    ist absolut ok!
    >- Zündkabel
    auch bei nicht laufendem motor summt schon die benzinpumpe höllisch!
    du meinst den übergangswiderstand? oder wie jetzt?
    die endstufe funzt, und ich hatte 13 volt an den klemmen, auch unter last!
    im stand funzt übrigens alles einwandfrei!
    Naja, so in der Art ... Funkenflug in der Sicherung eben
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Hi Sascha,
    es könnte auch eine Masseschleife in der Endstufe sein. Die Chinchbuchsen werden ja in der Regel durch die Platine gesteckt und dann verlötet. Sollte sich die Lötstelle aber gelöst haben, funzt die Endstufe noch, aber es gibt massive Störgeräusche !
    Einfach mal aufschrauben und nachlöten.
    Hat meine gute Alpine 3544 und meine Signat Ram 2 schon gehabt.
    Viele Grüße,
    Holger
    >Hi Sascha,
    >Störgeräusche !
    >gehabt.
    >Viele Grüße,
    >Holger
    genau! guter tipp, da wollte ich morgen nachsehen, ich hab die gleiche endstufe daheim, quercheck und ggf. nachlöten!
    ich hoffe das ist es dann auch...
    Avatar von raveblue
    NRW.
    ...and the winner is:
    HOLGER!!!
    *originalstimmerudicarellan*
    "Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben 777 Snickers und ein Paar gelbe Gummistiefel gewonnen!"
    *originalstimmerudicarellaus*
    In der Tat war es eine tote Lötstelle im Masseanschluß der Chinchbuchsen.
    Dimitri hatte Gott sei Dank ein baugleiches Exemplar meiner ST 150 und hat sie einfach ausgetauscht.
    Anschließend noch eine schöne Tour durchs Siebengebirge und das Wiedtal gemacht - alles bei störungsfreier und toller Musik
    Nocheinmal ein Riesendankeschön an den Löter und Dichter vor dem Herrn: DIMITRI!
    Nicht zu vergessen natürlich auch Mr. Airbrush: Ohne seinen 1,5er Imbus wären wir heute kläglich gescheitert
    RE: ...and the winner is:
    >HOLGER!!!
    >parr gelbe Gummistiefel gewonnen!
    >Chinchbuchsen.
    plus eine gebrochene lötfahne an der endstufe!
    über die jahre wohl los UND kaputt-vibriert!
    ebay sei dank
    >ein baugleiches
    fast
    die jetzige hat andere, hochwertigere kondensatoren und neue wärmeleitpaste, ist also gerüstet für ein langes leben!
    >Exemplar meiner ST
    ging einfach viel schneller als löten, DAS mach ich dann auf der arbeit, da bekomm ich die zeit sogar bezahlt *ggg*
    >Musik
    stimmt, lockere kurztour, sehr fein!!!
    >dem Herrn: DIMITRI!
    dafür nicht, martin, kein thema!
    richtig, fettes danke an den herrn der grillwürste!
    UND...
    auch an Euch beide wieder mal danke für das frühstück und die gastfreundschaft, ich komm öfter
    D-85630
    ohje, schon wieder Snickers, was da wohl mein Zahnarzt sagt ?
    Ne,
    nix für ungut, MX-5.de ist halt mehr als ein Forum
    HiFi-technisch darf ich an Ninas MX leider nix machen
    ihr reichen die Serien-Quäker.
    was mach ich da nur.... tsssss
    Viele Grüße,
    Holger
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Hellas Dimitri...
    Soll ich Dich mal schocken?
    Es ist wieder da... zwar viel leiser aber es ist wieder da...
    Wieder von vorne anfangen? Vielleicht verabschiedet sich ja gerade die Chinchsteckereinheit (geiles Wort ) von der Platine...
    Ich werde es mal weiter beobachten und berichten.
    Avatar von raveblue
    NRW.
    ...mit einem langen, dünnen und vor allem spitzen Gegenstand durch die LS-Abdeckung bohren...
    Immer unauffällig, immer mal wieder, jedes Loch einzeln...
    Irgendwann wird es auch Nina auffallen, wie beschissen es aufeinmal klingt...
    D-85630
    der rechte ist ja schon hin, jetzt gibts aber auf Garantie nen neuen aaaaaaaaaaaaaah.
    wg. Deinem erneutem Störgeräusch:
    hat das Radio ordentlich Masse ? kann nämlich sein, das das Radio sonst über die Chinchbuchsen sich die Masse holt. Hört sich zwar blöd an, geht aber wirklich. Oder über die Antennenleitung.
    Einfach mal checken.
    Viele Grüße,
    Holger
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Antennenleitung!
    Werd ich morgen direkt mal checken! Wer braucht schon eine Antenne?
    D-85630
    Noch ne Idee:
    ext. Spannungsleitung mal direkt von der Batterie per "Freiverkabelung" ans Radio legen und Kl. 15 und 30 vom Radio direkt dran anschließen. Da fangen sich manche BMWs gerne das pfeifen ein.
    oder
    die Platine im Radio hat ne lockere Lötstelle. Hatte mal ein Kunde an einem Kenwood-Radio. War ein Corsa mit knallharten gelben Konis, war im Radio halt alles losgerüttelt.
    Viel Erfolg,
    Holger
    radio ist neu!
    an der endstufe sollte es nicht mehr liegen!
    1. die lösung von holger (die wir vorher mal getestet haben mit dem frei-fliegenden draht radiomasse zum punkt, an dem die endstufenmasse liegt
    2. den massepunkt der endstufe von der batterie ab zurück an den punkt etwa 15 cm vorher an der karosse
    oh man was ein mist
    allerdings sind die fehler absicht, die frühstückseier bei euch sind zu gut
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Irgendwie vermute ich auch langsam System dahinter...
    > .....die frühstückseier bei euch sind zu gut
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Störungen des Soundsystems (für User Flaw aufgetrennt)
    Von Kwietsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 18:58
  2. [NA] (NA) Störungen (Motorsurren)
    Von mtheiss im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 17:46
  3. umfrage: alle mit störungen bei hifi bitte lesen...
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 16:11
  4. Störungen in Anlage
    Von Matze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.09.2002, 15:45
