Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: "schwarze Schmiere"
    ich habs selber noch nicht gemacht. Aber aus meinem
    normalen Verständnis heraus würd ich erstmal mit einem
    Spachtel das grobe Materlial abkratzen.
    Dann mit alten Lappen und Reinigungsbenzin nacharbeiten.
    Bin mal gespannt was die anderen sagen .....
    >Hi,
    genau so!
    nimm ne großen kanister benzin, das zeugs ist resistent und ekelhaft!
    >Hi,
    genau so!
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    >genau so!
    >ekelhaft!
    Das ist doch mal ein Worte - danke schön...
    Werde also erstmal das "gröbste" wegkratzen - und dann: fröhliches rubbeln ( ein Schelm wer böses dabei denkt... )
    Stefan
    P.S. - das Zeug IST eklig... das hab ich schon gemerkt... *frust*
    CH-942.
    >genau so!
    >ekelhaft!
    Stefan
    Hamm, NRW, Deutschland.
    also wenn du es verarbeiten willst, ohne direkt daran festzukleben, dann schmier deine finger mit spüli ein. wirkt wunder.
    nur als tip nebenher.
    mfg impi
    mfg impi
    CH-942.
    "schwarze Schmiere"
    Hallo zusammen
    Hat zwar nicht direkt was mit Hifi zu tun - aber ich denke Ihr hier habt damit die besten Erfahrungen.
    Ich hab hier ne "neue" gebrauchte Tür liegen - da ich mir ja meine Beifahrertür leicht zerbeult habe.
    Nun meine Frage - damit ich mir beim tragen und auch sonst nicht die Klamotten versaue - würde ich erstmal gerne diese schwarze Schmiere mit der normal diese Kunststoff-Folie in die Tür geklebt wird entfernen... WIE oder WOMIT geht das denn am besten ?!?
    Danke für Eure Erfahrungswerte.
    Stefan
    CH-942.
    "schwarze Schmiere"
    Hallo zusammen
    Stefan
    Köln, NRW, Deutschland.
    also ich würde mir Klamotten anziehen, die dreckig werden dürfen (z. B. Blaumann). Dann kann man eh besser arbeiten.
    Dann mit einem scharfen Messer in das schwarze Zeug rein und die Folie abtrennen. Am besten zu zweit machen, damit einer die Folie halten kann. Und wenn alles "ready" ist, dann einfach die Folie wieder drankleben. Fertig!
    Mit Benzin komplett die Schmiere abmachen.............das dauert doch sicher Jahre
    Siegen, NRW, D.
    moins
    Also das zeug grob abziehn nen Klumpen damit bilden und die reste Abzupfen (zerren) den rest mit silikonentferner, Bremsenreiniger, waschbenzin oder ähnlichen Lösungsmitteln entfernen.
    machs nicht mit nem Spachtel weil du die Blechversiegelung beschädigst und wenn du Abrutschst hässliche Kratzer oder schlimmer Schnittwunden verursachen kannst. Auserdem ist die Abzupfmethode nach meiner Erfahrung die Effektivste.
    MFG
    NicMo
    Achso das was du von den Pfoten nicht mehr abgrigst wächs mit sicherheit auch wieder raus
    Siegen, NRW, D.
    moins
    MFG
    NicMo
    Essen, N
    Heisses Wasser sag ich nur. Schön im Wasserkocher erhitzen und dann über die Folie kippen , dann zieht man das Klebezeugs direkt mit ab !
    Dirk
    Nicedriver
    Sollte doch auch mit einem tragbaren Dampfgerät machbar sein?
    Ich habe es altmodisch gemacht - mit einem Kunststoffspachtel. Und die Reste mit Universalverdünner und Lappen entfernt - ging recht zügig.
    Dachau, Bayern.
    also ich habs abgezupft und dann mit wachspolitur die rückstände entfernt... ging leichter als alles was ich vorher probiert hatte (waschbenzin, spiritus, warmes wasser... und und und...)
    nur mein tip, ich würds wieder so machen
    Erding, Bayern, Deutschland.
    >Hallo zusammen
    >besten ?!?
    >Stefan
    Gut...zum Thema runtermachen wurde ja einiges geschrieben...nur wie bzw. welche Masse kommt dann da wieder drauf?
    D-58507
    > drauf?
    Willst Du deine Türen dämmen, dann ersetz die Folie durch Onduline.
    Wenn Du wieder Folie möchtest, kannst Du die auch mit Silikon einkleben.
    Was ist denn besser? Ich hab bei mir die Verkleidungen runtergemacht und in die Tür innen Bitumenmatten geklebt. In diesem Zug hab ich gleich auch noch die LS getauscht. Bei Musik mit mehr Bass gefällt mir das Ganze aber nicht wirklich da diese Folie immer mit schwingt und ein nerviges Nebengeräusch erzeugt...
    Hat wer Bilder wo man das Onduline als Folienersatz sehen kann?
    D-58507
    Hier sind links zu Thema Dämmung
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=3825&page=3
    http://www.autohifi-world.de/forum/t...UM_ID=13&page=
    http://www.dimitri-stupakis.de/hifi.htm
    Oben im angepinnten Thread, in dem die Anlagen vorgestellt werden schau dir den NA von "Alder" an.
