Ergebnis 1 bis 6 von 6
    FO, Deutschland.
    Hochtöner in die Türwulst beim NA - welche EInbautiefe geht?
    nachdem meine Türen gedämmt, teilweise die Strippen gezogen sind und der Regenschutz auch
    schon einbaufertig ist, will ich am kommenden Wochenende die Lautsprecher einbauen (Canton RS 2.16).
    Einige habén hier doch ihre Hochtöner in die obere Wulst der Türverkleidung
    beim NA eingelassen, aber wenn ich mir die Bautiefe des Einbaugehäuses so ansehe (25 mm),
    dann kommen mir ehrlich gesagt Zweifel. Habt Ihr die Teile wirklich so reinbekommen?
    Hab' gerade etwas Bedenken, daß ich meine Türverkleidung zerschneide und die Dinger dann
    nicht reinpassen.
    Mir ist klar, daß das klanglich ein Komrpomiß ist, aber die Aufbaugehäuse
    auf dem Armaturenbrett gefallen mir persönlich nicht, die A-Säulen- Lösungen
    sind auch nicht so mein Ding, meine Lüftungsdüsen sollen auch freibleiben,
    und die Armaturenbrettlösung scheitert daran, daß für das Canton- Einbaugehäuse
    der Platz links zwischen Kombiinstrument und Defrosterdüse zu knapp ist.
    Martin
    FO, Deutschland.
    RE: Hochtöner in die Türwulst beim NA - welche EInbautiefe geht?
    >habe die Canton Hochtöner in die Türwulst eingebaut.
    >Passen aber nicht voll versenkt, sondern nur halb.
    Hab' ich es doch geahnt
    >Habe die Hochtöner mit Heißkleber auf die Türinnenseite
    >geklebt und das nötige Loch in die Türverkleidung mit einem
    >sehr feinem Sägeblatt ganz genau ausgeschnitten. Anschließend
    >mit einem Dremel sehr genau den Durchmesser gefräßt.
    Klingt passabel. Bin schon gespannt, Danke!
    Martin
    FO, Deutschland.
    Hmmm, kann da keiner was dazu sagen?
    Wenn ich so lese, was mir beschert, so wird das ja immer wieder empfohlen.
    Keiner da von den Canton- Besitzern, der die HT in die Tür gesteckt hat?
    Martin
    GU1
    Habe die Hochtöner mit Heißkleber auf die Türinnenseite geklebt und das nötige Loch in die Türverkleidung mit einem sehr feinem Sägeblatt ganz genau ausgeschnitten. Anschließend mit einem Dremel sehr genau den Durchmesser gefräßt.
    Schreib mir mal in die Inbox und ich kann Dir mal ein Foto heute abend mailen.
    FO, Deutschland.
    Martin
    GU1
  1. [NA] [NA] Hochtöner an die A-Säule?
    Von RotesAuto im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 13:28
  2. Einbauort Hochtöner im NA die 1000ste
    Von dimitri im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 22:33
  3. Meine neuen Hochtöner - ein erster Höreindruck
    Von Nicedriver im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 11:25
  4. Position der Hochtöner "hinten" im NA gesucht
    Von joto im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 09:44
  5. Einbauplatz Hochtöner im NA
    Von olma007 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 16:46
