Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Graz, Steiermark, Austria.
    Hochtönereinbau NA Bj.91
    Nachdem ich mir die Canton RS 2.16 nach Eurem Rat gekauft habe, stehe ich nun vor dem Problem des Einbauortes der Hochtöner!
    Die und auch die erweiterte Suche haben mir gezeigt, das wohl der obere "Türwulst" bei meinem 91er ein geeigneter Ort für die HoTö. wären.
    A-Säule und Lüftungsdüsen scheiden aus!
    Hat jemand Fotos vom Einbau in den Türen, bzw. mit Tipps womit er die Löcher geschnitten/gesägt hatß
    Sandhausen.
    RE: Hochtönereinbau NA Bj.91
    kann man die nicht oben drauf setzen?
    Habe mein dort,auf dem Wulst ganz vorne im Eck,und finde Sie da gut aufgehoben.
    Vor allem mußt Du keine großen Löcher sägen.
    >Hi,
    >da gut aufgehoben.
    Und mit welchem Aufsatz hast du sie befestigt, bzw. wie die Kabel versteckt/verlegt?
    FO, Deutschland.
    Schau mal im Thread ganz oben "eure Car HiFi im MX-5, der AlteHase, NA",
    da habe ich den Einbau meiner Anlage beschrieben, mit Canton HT in der Türwulst.
    Ich habe das Gehäuse als Schablone genommen, mit dem Bleistift angezeichnet
    und dann viele kleine Löcher im Kreis gebohrt (Billig- "Dremel" von Aldi).
    Die Löcher dann "verbinden", immer noch mit dem Bohrer, und dann vorsichtig
    die Rundung fräsen. Ganz sachte, Stück für Stück. Der Rest steht in der Einbauanleitung.
    Falls Du noch Fragen hast, kein Problem, mußt Dich aber etwas gedulden -
    bin die nächsten ein, zwei Tage nicht in PC- Reichweite.
    Martin
    ich werde mir das mal morgen genauer ansehen und dann entscheiden wie, und wo ich die Ht einbaue.
    Ja, danke hatte den Beitrag schon mal gesehen, da hatte ich aber noch nicht vor die HT's zu versenken!
    http://home.arcor.de/hutzler.martin/...nnen_02_kl.JPG
    Diese Version gefällt mir ganz gut, weiß nur noch nicht ob ich mir die Arbeit antue.
    GU1
    Hallo Micky,
    habe Dir soeben eine Mail geschrieben.
    Genauso werde ich meine Hochtöner auch neu einbauen, wie auf dem Foto von Alder.
    Soweit ich es kenne, musst Du die Rückseite des Hochtöners weglassen, wegen der Einbautiefe. Auf dem Türblech mit selbstklebenden Isolierband abkleben, damit der Konus keinen Kontakt mit Metall bekommt.
    In den nächsten Tagen werde ich meinen Umbau der Hochtöner bewerkstelligen.
  1. Wohin mit den Hochtönern???
    Von Toyoproxe im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 09:38
  2. Meine neuen Hochtöner - ein erster Höreindruck
    Von Nicedriver im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 11:25
  3. Position der Hochtöner "hinten" im NA gesucht
    Von joto im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 09:44
  4. Einbau von Hochtönern im NA
    Von Brandon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.10.2003, 09:04
  5. Einbauplatz Hochtöner im NA
    Von olma007 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 16:46
