Hallo, habe das Serienradio rausgewurschtelt und versucht einen Pioneer DH 3730 einzubauen. Das Teil ist schon ein kurzes aber trotzdem noch zu lang für den Schacht .
Welche Modelle passen rein?
Freue mich über Eure Hilfe . Gruß, Cary
Also ich habe bislang von _keinem_ Radio gehört, dass nicht in den DIN-Schacht paßt.
Ich denke Du solltest nochmal genau schauen.
Ich würde die Kabel/Adapterstecker schräg rechts in den Schacht stopfen, dann sollte eigentlich jedes Radio ganz gut passen.
Ähm, schräg rechts???
Das kommt wohl auf das Radio an. Ich hatte bisher "immer" welche, bei denen die meisten Kabel auf der linken Seite rauskamen (Kenwood und Sony).
Den ganzen Kram (Adapter Mazda -> ISO -> Radio-Hersteller) hinter die Strebe in der Mitte pfriemeln. Das kommt von rechts hinten (WIMRE) an, und dann schräg links "verstecken". Wenn man die Abdeckung unter dem Lenkrad abnimmt, kommt man evtl. etwas besser ran und kann von hinten noch etwas ziehen.
Allerdings muß ich zugeben mehrere Versuche, den "hinteren Halte-Stift" zusammen mit der o.g. Strebe zu verwenden, nach zig Flüchen and fast gebrochenen Händen/Haltern/Einbaurahmen abgebrochen zu haben
tschüß,
Mathias
PS.: achja, und wenn das ganze dann nach etwa einer Stunde endlich drin ist, die Lüftung kontrollieren und von vorne anfangen
tschüß,
Mathias
Hmm, also mein Radio hat auch die ganzen Shy...-Stecker links, aber ich hab's alles nach rechts gefriemelt, weil man da besser dran kommt.
