Hi Leudde!
Bräuchte dringend mal den Rat von den HiFi-Spezialisten hier im Forum.
Habe seit kurzem eine gebrauchte Concord CA 50-2-Endstufe (2 x 50 W RMS) zusammen mit einem 4-Wege-LS-System (Blaupunkt, schon etwas älter, zusammen 220 Watt PMPO) und einem MP3-Radio verbaut und seitdem gibt es eine Reihe von Problemen.
Die Probleme:
- Die Leistung des Radios ist zwar angestiegen (ab Volume 40 hört man auch im Fahren noch die Musik; vorher im Fahrbetrieb erst ab ca. Volume 80 Musik noch hörbar), allerdings ist der Klang recht blechern und selbst der im Radio eingebaute Equalizer mit 5 Klang-Modi bringt hier keine Linderung.
- Nach dem Einschalten der Zündung ist ein dumpfer, knatternder und brummender Ton zu hören (schwer zu beschreiben). Dieser ist allerdings noch recht leise, völlig lichtmaschinenunabhängig und ab einer Lautstärke von ca. Vol. 15 nicht mehr zu vernehmen.
Erstmal ein paar Infos zum jetztigen Aufbau (vielleicht hilft das bei der Fehlerermittlung):
- 16,5 cm-LS in den Türöffnungen
- Externe Hochtöner in der oberen Türwulst eingelassen
- Externe Frequenzweichen unterhalb des Radios in dem Schacht für die Leuchtweitenregulierung
- Verstärker im Kofferraum auf eine verkleidete Holzplatte montiert und mit der Notradhalterung verschraubt (bin auf Kompressor und Dichtmittel umgestiegen)
- Verstärker-Plus und masse sind beide an die Batterie angeschlossen.
- Remote-Kabel der Endstufe liegt auf Zündplus des Radios (über einen Stromdieb; das Radio hat keinen eigenen Remote-Anschluss!)
- Verstärker-Cinch-Kabel (doppelt abgeschirmt, vergoldete Stecker) sowie die Lautsprecherkabel sind alle zusammen an der rechten Seite des Mitteltunnels entlang nach hinten geführt und über die Öffnung hinter dem Beifahrersitz mit der Endstufe verbunden.
- Sämtliche verwendeten Kabel sind neu, kein Anschluss (auch nicht an den etwas älteren Lautsprechern) ist korrodiert.
Bin für jeden Lösungsansatz mehr als dankbar. Sollte ich (nach obigem Aufbauplan) grobe Laien-Fehler bei der Installation begangen haben, so bitte ich bereits jetzt dafür um Entschuldigung.
Viele Grüße vom xfire
