Minus für DAB: zu wenig Sender. Habe es deshalb gelassen.
N´abend !
@Schlicki: Danke für Deine Antwort!
Derzeit gibt es wirklich bisi wenig Sender, hmmm...was mach ich den nun?
Ich werde am We mal in ne Fachwerkstatt fahren und mir das ganze mal Live anschauen.
Cu Jens
N´abend !
Cu Jens
N´abend...
ich habe ein JVC KD-LH2000R seit ca. 2 Jahren im MX verbaut. Das gute Stück soll DAB "Ready" sein. Auf der Homepage von JVC habe ich entnommen, dass der DAB Tuner KT-DB1500 dazu passt, steht auch so im Handbuch.
Nun zu meinen Fragen:
1. Hat jemand von Euch in dieser Kombi schon verbaut, erfahrungen wo Antenne, etc?
2. Wie hoch ist der Einbauaufwand und die Kosten für den DAB-Tuner?
3. + und - dieser Lsg?
Dankeschön und schönes WE
Cu Jens
schonmal probiert?
ergab mit Suchbegriff "DAB" diesen interessanten Threat.
Weiter unten der letzte Link könnte hilfreich sein.
Mittlerweile gibts auch div. Alternativen zur Bosch-Klebeantenne.
schonmal probiert?
Ich hatte auch einen DAB-Empfänger drin, eingebaut im linken "Tunnel". Hatte mir damals eine UKW/DAB-Antenne von Hirschmann hinter dem Windschott auf die Heckablage gesetzt (UKW für den TMC-Empfänger der Navi).
Der Einbauaufwand ist nicht besonders gross, das kann man locker selber machen.
Dank der länderinternen Zuständigkeit der Rundfunkanstalten bekommt man aber immer nur die Sender, die lokal auch per UKW reinkommen ... wenn überhaupt. Einen echten Mehrwert bieten die paar zusätzlichen Spartensender, die teilweise angeboten werden, aber nicht. Der Empfang ist je nach Bundesland auch nicht immer optimal. Ich habe das Zeugs wieder rausgeworfen.
Gruss,
Gerd
Gruss,
Gerd
Hallo RX7,
vergiss DAB.
Zur Zeit habe ich zwar immer noch ein DAB-Radio verbaut, aber die wenigen Sender, die hier in NRW zu empfangen sind (Es werden immer weniger) lohnen den Einbau nicht.
Meines Wissens lohnt es sich zur Zeit nur in den südlichen Gefilden von D und im Raum Berlin.
Soweit ich gehört habe, gibt es auch Überlegungen DAB wieder ganz abzuschaffen und eventuell dafür dann DVB-Radio einzuführen.
Hallo RX7,
vergiss DAB.
N`abend zusammen.
Ich war heute mal beim Hifihändler und habe mir das alles mal zeigen lassen. Es ist wirklich eine Frage der Sender und da schaut es in Sachsen sehr dünn aus. Ich werde mir vorerst das Geld sparen und halt schauen wie sich DAB, bzw. DVB Radio entwickelt
Danke an Alle für die hilfreichen Antworten.
Cu Jens
N`abend zusammen.
Cu Jens
