Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 76
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    wieviel Meter Kabel .....
    .... sind das wohl ausgerollt ?
    Also Draht für Draht und Ader für Ader ?
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1099.JPG
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1100.JPG
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1101.JPG
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1102.JPG
    Sonntag mittag muss ich fertig sein, dann gehts auf Stammeltischtour
    Hamm, NRW, Deutschland.
    RE: wieviel Meter Kabel .....
    Hase, Du muss das auch INS Auto bauen, nciht nur in die Garage
    Jaja, aber weil ich gefahr gelaufen bin den Überblick zu verlieren
    So hab ich bis auf die Stromversorgung nur noch einen Kabelbaum einzuziehen
    nächster Akt: Kabel ab ins Auto
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1104.JPG
    Weil ich nicht genug Platz habe sind alle Geräte schon fest verkabelt
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1106.JPG
    netter Haufen
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1105.JPG
    drin
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1107.JPG
    passt wie angegossen
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1108.JPG
    Mazda hat netterweise gleich einen Massepunkt passend gesetzt
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1109.JPG
    wie gesagt, hinter den Geräten ist kein Platz mehr
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG1110.JPG
    Bei einem Sound-Off sollte ich für die Verkabelung eine gute Note
    bekommen können *mich selbst lob*
    Morgen noch den Kofferraum und die Umschaltbox
    netter Haufen
    drin
    FO, Deutschland.
    RE: nächster Akt: Kabel ab ins Auto
    die kommt mir aber bekannt vor:
    Läuft sie jetzt endlich zufriedenstellend? *hoff*
    Ja, das dachte ich mir auch... hätte sie mal vernünftig funktioniert.
    Aber die Signat Ram passt auch gut, und der restliche Kram ist damit jetzt auch gut versteckt:
    http://home.arcor.de/hutzler.martin/...raum_01_kl.JPG
    http://home.arcor.de/hutzler.martin/...raum_02_kl.JPG
    http://home.arcor.de/hutzler.martin/...raum_03_kl.JPG
    Martin
    FO, Deutschland.
    Martin
    Japp, nach anfänglichen Startschwierigkeiten tut sie ihren Dienst
    Danke nochmal
    sieht auch sehr lecker saubär aus
    Danke nochmal
    FO, Deutschland.
    >Dienst
    >Danke nochmal
    Bittöööö. Da fällt mir ein, ich hab da ja noch ne Currywurst und 'n Bier gut...
    ...und schaff's wahrscheinlich nicht zum Treffen in der Mitte...
    Na, mal sehen, vielleicht wenigstens am Sonntag...
    Martin
    FO, Deutschland.
    >Dienst
    >Danke nochmal
    Martin
    Aber sicher das
    Jetzt hoff ich nur das ich kein Lichtmaschinensurren auf
    der Leitung habe. Solange das Radio alleine hinten war
    gabs nen klein bisschen surren
    Hab nun die Gerätegehäuse alle nochmal mit Masse verbunden.
    Könnte der Geheimtipp für viele andere werden.
    Aber sicher das
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Puuuhhhhh....!!!!! Mensch Hase!
    Dagegen ist ja ein Spaceshuttle ein Revell Bausatz ab 6 Jahre!!!
    Ich dachte ja das ich schon viel Kabelkrams im Auto habe aber DAS!
    RESPEKT!
    Gruß..
    RESPEKT!
    Gruß..
    Das ist doch noch gar nicht alles,
    ich wollt doch eigentlich noch Kopfstützen-LS übers Radio laufen lassen, ein CD-Wechsler hät noch Platz, und am DVD passen noch 2 Monitore
    Im nächsten Schritt kommen dann ZV, Keyless-Entry, GSM-Modul und evtl. wieder Fensterheber dran.
    Das wird auch wieder ein Kabelbaum
    der Endspurt
    puh, kurze Pause ....
    Bis auf die Bildwiedergabe vom DVD läuft alles wie ich es mir
    vorgestellt habe ... ich hoff ich find den Fehler gleich noch
    der Endspurt
    Kamen
    Wie geil sieht das denn aus ?
    Kamen
    Ich wusste das sowas kommt
    A-4320
    beim Space Shuttle suchen sie noch einen Tanksensor, vielleicht irrtümlich miteingebaut?
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    psssssssst
    psssssssst
  31. #31
    nach fast 2,5 Tagen .....
    fast fertig.
    Es geht alles, ausser das der DVD Player keine eigene Lautstärkeregelung hat.
    Das hatte ich mal so als gegeben vorrausgesetzt bislang
    hatte das jeder Player und diesen hab ich ja umsonst (also kostenlos)
    bekommen
  32. #32
    fast fertig.
    bekommen
  33. #33
    RE: nach fast 2,5 Tagen .....
    ...versteh ich nich.... keine Lautstärkeregelung?? Wie soll der dann als Standalone fuinktionieren :V Hast Du den für nothing bekommen
    weil er kaputt war oder wie war das. Evtl. war das ja genau der Fehler.
    Wegen "kein Video-Bild von DVD" fällt mir auch was ein....
    Welchen Monitor Ausgang hast Du denn genommen um das zu testen?
    Den für Vorne möglicherweise? In dem Fall wäre es möglich das Du das Kabel vergessen hast das an die Handbremse angeschlossen werden soll.
    Also damit man nicht beim fahren gucken kann mein ich. Wenn dem so ist dann probier mal den Anschluß für den "hinteren" Monitor. Der
    geht nämlich immer egal ob das Kabel angeschlossen ist oder nicht.
    Aber wahrscheinlich hast Du das ja eh gewusst bzw. gleich ausgeschlossen. Trotzdem sind es manchmal die simplen Sachen die man übersieht.
    Gruß..
    p.s. Morgen bastele ich den 4 Zoll TFT rein.... mal sehen ob's klappt.
  34. #34
    Gruß..
  35. #35
    Der ist komplett in Ordnung. Eins der beiden Umschaltrelais die ich
    verbastelt hatte wwar defekt und hat nicht richtig gewechselt.
    Handbremse gibts bei meinem System nicht.
    Und ja, das Relais war eine simple Sache an die ich zuletzt gedacht hatte
    Naja, ich denke mal ich werd mir nun passend zu den anderen Blaupunktgeräten
    http://i16.ebayimg.com/04/i/04/78/b1/88_1_b.JPG
    den da besorgen. Bis Ende August hab ich ja noch Zeit
  36. #36
  37. #37
    RE: wieviel Meter Kabel ..... -Update-
    So, neuer DVD Player ist drin,
    läuft auch alles wie ich es mir vorgestellt habe.
    Nur leider hab ich nun auffer Rückfahrkamera Bildstörungen
    Da muss ich mir nachher in der Badewanne noch was einfallen lassen
  38. #38
  39. #39
    Drin?? Haste jetzt schon den neuen Blaupunkt besorgt oder was?
    Cool! Das mit der Störung der Rückfahrkamera iss scho nervig.
    Aber so wie ich dich kenne haste das auch rucki zucki wieder
    gelöst. Ist wahrscheinlich kein geschirmtes Videokabel das von der Kamera abgeht oder? Naja,...kannst Dich ja solange von jemand in die Parklücke einweisen lassen....bei dem unübersichtlichen Großfahrzeug
    Gruß..
  40. #40
    Gruß..
  41. #41
    Ja sicher, ich hab ja nur noch diese Woche Zeit gehabt.
    Naja, geschirmt schon, aber ich hab nur doppeltes Audiokabel genommen.
    Morgen probier ich noch nen bissl rum, schaun wir mal
  42. #42
  43. #43
    Kamen
    Haaaasssseeeee........
  44. #44
    Kamen
  45. #45
    Hier bei der Arbeit ?
  46. #46
  47. #47
    Kamen
    *antragaufbastelzeiteinreich*
  48. #48
    Kamen
  49. #49
    Ich hab den 20.8. für dich vorgesehen
  50. #50
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Beleuchtung Kilometerzähler ODO Meter Wackelkontakt
    Von Holger721 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 11:39
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 10:18
  3. MX-5 auch für 2-Meter Menschen geeignet?
    Von bern im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.02.2004, 08:17
  4. bin 2 meter, passe ich in einen mx-5?
    Von goorooj im Forum Allgemeines
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 17:14
  5. Wieveil Meter Kabel für Alarmanlagen Einbau?
    Von MCGiGA im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.09.2003, 16:50
