Ergebnis 1 bis 10 von 10
    RE: (NA & NB-FL) Pimp my Audio
    >Miata:
    >Becker TP 4720
    als Steuerquelle doch gut geeignet, oder?
    Endstufe bringt den nötigen Dampf
    >Kopfstützenlautsprecher (CONRAD)
    übers TP laufen lassen, bei nichtgefallen ausblenden über fader!
    >16er 2-Wege Quart Mobile QM 218.02 CX (HT unter
    >Defrosterdüsen)
    nicht akustisch ideal aber gut, hab schon öfter solche lösungen gehört, die funktioniert haben
    >Mit meinem alten SONY CD-Billigteil klangen die QM ganz gut.
    >Dem TP fehlt der Dampf.
    würd ich lassen! waren seinerzeit sehr nette teile und sollten auch heute noch schön musik machen!
    >Bisher keine Dämmung (ist vorgesehen!)
    Endstufe dran, DÄMMEN, und du wirst dich wundern!!!
    sollte richtig gut werden!
    welche endstufe? dazu unten mehr!
    >Sportive:
    >alles original
    >Als Steuergerät habe ich noch ein Blaupunkt Seattle RDM 169
    >http://i20.ebayimg.com/03/i/05/d6/ce/62_1_b.JP G
    >rumfliegen, welches ich erst mal einsetzen will, bis ich
    >wieder mal günstig an ein weiteres TP komme.
    auch absolut brauchbar!
    >Was fliegt sonst noch in der Garage rum:
    >1 x Endstufe Singat ROC 2
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...0Signat%202.JP
    >G
    >1 x AudioArt 120
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...o%20Art%202.JP
    >G
    thema endstufe...welche du an welchem auto verbaust, ist dir überlassen...ich würd einfach mal probieren, ist ja wenig aufwand! je nachdem, welche besser klingt, wandert die dann in den bevorzugten wagen, zusammen mit dem brax!
    die audio art sowie die signat sind allemal noch gut für einige jahre musikgenuß! würde ich schön verbauen und mich noch jahre dran erfreuen...alte schätzchen...mann mann, hätt ich kohle zuviel, ich würd mir bei ebay so einiges kaufen und dann nicht brauchen
    >1 x Polk C4 (nix Platz)
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...20POLK%20C4.JP
    >G
    in ehren halten (in der glasvitrine), oder bei ebay einen liebhaber finden!
    >Lautsprecher von VISATON
    >Blizzard BZ 160 (1 Bass hopps gegangen):
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/mx-5_net/Blizzard.JP g
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...ard%20rueck.JP
    >G
    naja, eher nich...fand die damals schon nicht so super
    >VISATON Weichen und Hochtöner:
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...0&%20Weiche.JP
    >g
    ja, ab damit in den sportive...jetzt kommts drauf an, willst du eher ein spaßsystem, aber brauchbar und ganz günstig mit kompromissen (aber sehr gut erträglichen), dann kauf bei jacksondirekt den KICK 2 für 22,22 eur und kombinier ihn mit der weiche! gut dämmen!!!
    der kick 20 passt in die originallöcher OHNE jegl. adapter!
    bass satt...mittelton nen tacken schlechter als bei nem guten 16er aber damit kann man leben!!! hab sowas schon verbaut, und der besitzer hat nen heiden spaß! an den ganz leicht verbogenen frequenzgang gewöhnt sich das ohr so schnell, wenn man nicht jeden tag in die oper geht merkt mans nicht! viel besser als serie allemal...aber wirklich "dämmpflichtig"!
    du könntest auch den kick 1 nehmen, aber warum adapter bauen!?
    >BRAX (PST 500?)
    >http://home.vrweb.de/~oliver.baron/mx-5_net/brax.jp g
    an die endstufe die es deiner meinung nach verdient hat, also das bevorzugte auto
    >Tonnenweise Kabel
    verbauen was man noch brauchen kann, aber nicht flickschustern!
    >Anforderung: möglichst günstig an guten Sound kommen
    gute basis!
    >Welche Endstufe in den Miata und welche in den FL? Einbauorte
    >(möchte keinen Kofferraum opfern. Beide mit Klima - also kein
    >Platz unter Handschuhfach)?
    seitenkanal (kenne die maße nicht der amps)?
    plastikfach links hochkant im fl?
    >Welche LSP in den FL?
    >Welche Bässe könnten mit der Weiche und den HT gut
    >harmonieren?
    siehe oben! 22 eur sollte ein versuch wert sein, die jackson kamen mit nem helix metall hochtöner sehr gut klar, haben hohen möglichen schalldruck und sind das geld allemal wert!
    >Ich legen bei den offenen Autos jetzt keinen Wert auf absolute
    >Qualität und den besten Sound, jedoch sollte die Musikanlage
    >gegen CAI und THERMAL ankommen, auch bei über 160 noch zu
    >hören sein und einfach Spass machen .
    dann den jackson
    mein kumpel dirk fährt nen twister und ne bbk und kann immer noch blackmusik schön mit druck hören!
    viel erfolg, berichte mal!
    >Miata:
    >Becker TP 4720
    >Defrosterdüsen)
    >Sportive:
    >alles original
    >G
    >1 x AudioArt 120
    >G
    >G
    >G
    >g
    >BRAX (PST 500?)
    >Tonnenweise Kabel
    gute basis!
    >harmonieren?
    dann den jackson
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Habe auch eine Audio Art 140.4 verbaut, passt prima unter den Sitz. M.W. die kleinste 4 Kanal mit genug (echter) Power. Hört sich Super an, man bekommt die teile ab und an bei Ebay.
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Der Sound der eingebauten Radios in beiden MX-5 ist unzureichend....
    Istzustand...
    Miata:
    Becker TP 4720
    16er 2-Wege Quart Mobile QM 218.02 CX (HT unter Defrosterdüsen=
    Mit meinem alten SONY CD-Billigteil klangen die QM ganz gut. Dem TP fehlt der Dampf.
    Sportive:
    alles original
    rumfliegen, welches ich erst mal einsetzen will, bis ich wieder mal günstig an ein weiteres TP komme.
    http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...0Signat%202.JP G
    1 x AudioArt 120
    http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...o%20Art%202.JP G
    http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...20POLK%20C4.JP G
    http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...ard%20rueck.JP G
    http://home.vrweb.de/~oliver.baron/m...0&%20Weiche.JP g
    BRAX (PST 500?)
    Tonnenweise Kabel
    Welche Endstufe in den Miata und welche in den FL? Einbauorte (möchte keinen Kofferraum opfern. Beide mit Klima - also kein Platz unter Handschuhfach)?
    Welche Bässe könnten mit der Weiche und den HT gut harmonieren? Einen Ersatz-LSP konnte ich bisher nicht mehr auftreiben und ich wollte es gerne vermeiden einen komletten Satz zu kaufen.
    Habe da auch noch was im Kopf von Jackson Direct, oder so?
    Ich legen bei den offenen Autos jetzt keinen Wert auf absolute Qualität und den besten Sound, jedoch sollte die Musikanlage gegen CAI und THERMAL ankommen, auch bei über 160 noch zu hören sein und einfach Spass machen .
    Freue mich schon auf Feedback und eure Ideen.
    CU Oliver
    D-36179
    Istzustand...
    Miata:
    Becker TP 4720
    Sportive:
    alles original
    1 x AudioArt 120
    BRAX (PST 500?)
    Tonnenweise Kabel
    CU Oliver
    D-36179
    Also werde ich beim Miata nur dämmen und eine der beiden Endstufe dran machen.
    Du hast recht: werde einfach probieren, welche besser in welchem Fahrzeug harmoniert...
    >>g
    ich vermute du meinst meine VISATON-Weichen, oder?
    >an den ganz leicht
    da könnten ja die vielfachen Einstellmöglichkeiten des Blaupunkt für die versch. Freqeunzbänder ganz hilfreich sein...
    > Einbauplatz
    Seitenkanal könnte bei der Signat passen.
    Vielleicht mache ich die beim Miata auf das Kofferraumschutzblech auf der linken Seite, dass ich bei der letzten USA-SB mitbestellt habe.
    Werde auf alle Fälle mal die Sitze rausschrauben und darunter nach dem Platz sehen.... War da dann nicht etwas mit eingeschränktem Verstellbereich auf den Sitzschienen?
    Ich berichte auf alle Fälle! Bin aber erst mal am sammeln von Informationen. Bis zur Umsetzung wird es leider noch dauern .
    Bekommt man wohl beim FL problemlos die VISATON-HT in die originalen Einbauplätze?
    Danke schon mal. Die Investition in die Kick 2 sind ja gnstiger als die erforderliche Dämmung .
    Der Blizzard war einen "Nässetod" gestorben. Wie schütze ich die Speaker jetzt am besten?
    CU Oliver
    D-36179
    >>g
    >an den ganz leicht
    > Einbauplatz
    CU Oliver
    Nicedriver
    Mit ner halben Plastikschüssel.
    ja!!!
    >sein...
    auf jeden fall!
    ich nutze den blausiegel - äh - blaupunkt eq ja auch
    streifen lochblech zum befestigen, silikon oder heißkleber (gerne in schwarz, damit es unsichtbar ist) zum abdichten, kein problem!!!
    jepp...war beim bekannten auch so, mehr dämmung als bass (vom geld her)
    lohnt aber dann wirklich, der 20er schiebt gut luft
    plastikschüssel, siehe den oben festgepinnten thread
  1. Vergleich Exact Audio M18W <-> Audio Development W600
    Von Kwietsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 06:02
  2. [NB⁄NBFL] NB - Pimp my Mazda - Produktfindungssuche
    Von Alex25 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 16:37
  3. [NC/NCFL] (NC) Pimp my Billstein..
    Von urmel28 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 09:18
  4. Pimp my NBFL-Scheinwerfer (große Bilder)
    Von Andreas im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 14:42
  5. Externe Audio Quelle an Mazda Audio System ?
    Von goonzo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 16:36
