Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 101
  1. #51
    RE: @ andreas: hifi
    wenn du 2 kanäle brückst und dann einen vier ohm lsp dranhängst, "sieht" jeder kanal nur die halbe impedanz, also 2 ohm. führt bei potenten netzteilen zur leistungsverdoppelung, in der realität nicht ganz, und andere faktoren werden halbiert (dämpfungsfaktor), andere (z.b. die slew-rate, anstiegsgeschwindigkeit) ändern sich minimal, das ist ein komplexes thema.
    also ich würds mal probieren mit der nutzung von nur 2 kanälen...wer weiß, aber ich vermute viel tut sich da nicht...
  2. #52
    RE: @ andreas: hifi
  3. #53
    RE: @ andreas: hifi
    >Denk einfach nicht drüber nach - deine sitzen ja auf stabilem
    >Metall.
    >Der NB hat 20er Öffnungen - bei 16er Ls braucht man Adapter,
    >und Metall ist stabiler als MDF.
    >Das wars schon.
    Antworten, die keine Arbeit bedeuten und keine Folgekosten auslösen sind mir doch immer noch am liebsten!
  4. #54
    RE: @ andreas: hifi
    >Metall.
    >Das wars schon.
  5. #55
    D-777..
    RE: @ andreas: hifi
    >Gib mal alle Leistungsdaten der Anleitung.
    http://www.mx-5.de/temp/helix.pdf
  6. #56
    D-777..
    RE: @ andreas: hifi
  7. #57
    Nicedriver
    RE: @ andreas: hifi
    Demnach hättest du wirklich 2x 180 W RMS bei je 4 Ohm last.
    Ich habe zwar die Formel vergessen, kann mir aber nur schwer vorstellen das sowas bei einer 30A Sicherung rauskommt.
    2x 100 fände ich wahrscheinlicher - und wimre sind die Emphaser Leistungsfresser. Das in Verbindung mit dem hellen Klangbild ner Helix .....
  8. #58
    Nicedriver
    RE: @ andreas: hifi
  9. #59
    RE: @ andreas: hifi
    bei angenommenen (hoch geschätzten) 60 % wirkungsgrad:
    eingangsleistung: 12V * 30 Ampere = 360 Watt
    sind dann:
    216 watt INSGESAMT nach der faustformel...maximal und hoch angesetzt wohlgemerkt!
    geht mal von stabilen echten und dauerhaft ohne clipping abrufbaren 2x60 bis 2x80 aus...immernoch dicke genug, aber das klangbild machts eben dann zunichte...
  10. #60
    RE: @ andreas: hifi
    sind dann:
  11. #61
    D-777..
    Neuer Stand
    so, hier mal das Neueste aus der Herner Hifi-Schmiede
    Hab die Endstufe mal "ungebrückt" und umgeklemmt, so daß ich jetzt 2 von 4 Kanälen benutze. Klang beim Lauthören ist sauberer, Bässe trockener und sauberer, Licht flackert auch nicht mehr bei jedem Bass. Hat die Helix wohl ein bißchen viel Strom gezogen...
    Klingt also jetzt schon mit den ollen Quart ganz brauchbar. Also werd ich wohl nur zwei Kanäle ungebrückt benutzen und ein brauchbares neues Frontsystem kaufen. 2 zusätzliche Kickbässe an den anderen 2 Kanälen wären zwar schön, aber ich wüßte nicht, wohin und die Türen modifizier ich nicht weiter.
    Also kann man mal in Ruhe rumhören, was an der Helix brauchbar klingt und Dimi wird ja im Februar/März wahrscheinlich eh hier sein, dann kann er mal ein Ohr reinhalten. Oder nee, am 21. sehen wir uns ja auch, dann komm ich mit dem Schwarzen. Und dann sehen wir mal weiter.
  12. #62
    D-777..
    Neuer Stand
  13. #63
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    >Strom gezogen...
    Kann also erstmal bleiben.
    ICH würde sie in das bearbeitete Hutablagenblech setzen, hinter den Sitzen nach vorne strahlend - quasi in den Kanal.
    Mit passender Trennung und Polung sollte das gehen.
  14. #64
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    >Strom gezogen...
  15. #65
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    hmmm, würde gehen. Ich hab zwar meinen Cap auf einer Seite liegen, aber müßte trotzdem passen.
    Ob die Helix das schafft?
  16. #66
    D-777..
    RE: Neuer Stand
  17. #67
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    Sie schafft jetzt 2 Kompos mit 2 Kanälen - das wären nur 2 zusätzliche 16er ohne HT an den nun freien Kanälen.
    Denke schon.
  18. #68
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    Denke schon.
  19. #69
    RE: Neuer Stand
    >Strom gezogen...
    ist doch ein anfang
    sind das koaxe gewesen??? hatte ich so aus den zeilen gelesen, wenn ja, dann zwack die hochtöner der quarts ab und probiers mal so...könnte dann ein längerfristiges provisorium werden.
    mehr, siehe unten...
  20. #70
    RE: Neuer Stand
    >Strom gezogen...
    ist doch ein anfang
  21. #71
    RE: Neuer Stand
    machbar, ja! aber mit aufwand verbunden.
    dämmen, blechverstärken, ausschneiden, das sollte man nicht vergessen.
    ja, dafür sollte sogar die helix mit dem festen 90hz filter taugen, wenn sie sich so schalten lässt das ein kanalpaar breitbandig und eins "subwoofer"artig bis 90hz spielt. sollte klappen.
    allerdings hast du dann wieder das gleiche stromproblem wie jetzt...die paar mA die der fehlende hchtöner spart, kann man vergessen.
    die rechnung unter idealbedingungen sagt:
    doppelte membranfläche bei gleicher leistung für beide membrane (wo wir von der idealen verdopplung der leistung an der helix ausgehen, was nicht sicher ist) bringt +3dB im bassbereich...klingt nach wenig, ist aber deutlich hörbar. wenn man das jetzt von der anderen seite betrachtet, können (nicht müssen) phasenprobleme den effekt wieder vernichten.
    versuch macht kluch, oder wie heißt es?
    meine meinung: ICH würds nicht machen, zu viele variable...
    die kosten für die kickbässe, den einbauaufwand usw. würd ich dann eher in ein potenteres frontsystem stecken...meine meinung
  22. #72
    RE: Neuer Stand
  23. #73
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    JAAAAAAAA, ich gehe in Gedanken immer von stärkeren Endstufen aus.
    Mein Fehler, hast recht.
  24. #74
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
  25. #75
    RE: Neuer Stand
    >aus.
    wiiiier haaaben jaaa auch stärkere endstufen
    (bin gespannt ob er jetzt mit dem motor argumentiert *ggg*)
  26. #76
    RE: Neuer Stand
    >aus.
  27. #77
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    hab die Quarts doch eh an der Weiche der Emphaser hängen; allzuviele hohe Töne kommen somit doch eh nicht mehr an
  28. #78
    D-777..
    RE: Neuer Stand
  29. #79
    RE: Neuer Stand
    >Hi,
    >gelesen,
    stimmt...ist sogar doppelt gefiltert, habsch vergessen
  30. #80
    RE: Neuer Stand
    >Hi,
    >gelesen,
  31. #81
    RE: Neuer Stand
    Sollten HCCs benötigt werden bitte einfach eine pm schreiben.
    Greetz
    XBM
  32. #82
    RE: Neuer Stand
    Greetz
    XBM
  33. #83
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    >schreiben.
    dazu muß ich erst einmal wissen, was HCCs sind
  34. #84
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    >schreiben.
  35. #85
    RE: Neuer Stand
    Das sind die Crosscards von Helix. Die HXa40 müsste noch über Crosscards einzustellen sein meine HXa40x MK II hat da Potis für.
    Liste HCCs :
    HCC1 : CC 85/120 Hz
    HCC2 : CC 85/120 Hz incl. Subsonic
    HCC3 : CC 50-600 Hz regelbar
    HCC4 : CC 500-6000 Hz regelbar
    HCC5 : CC 50-6000 Hz Bandpass regelbar
    HCC6 : CC 50-220 Hz Bandpass für Kickbass
    ( CC = CrossCard )
    Ein Bekannter von mir gibt sein Audiosystem HX 165SQ ( 250 € NP ) für 150 € (http://www.audio-system.de/audio/main_frame_laut05.html) ab evtl wäre das auch für Dich interessant, leider weiss ich nicht wie sich das System an einer HXa40 anhört, er wohnt allerdings in Dortmund ( das wäre ja nicht so weit weg )
    Das System war ca. 4 Wochen verbaut.
    Probehören in Deinem Auto ist möglich.
    Greetz
    XBM
  36. #86
    RE: Neuer Stand
    Liste HCCs :
    HCC1 : CC 85/120 Hz
    ( CC = CrossCard )
    Greetz
    XBM
  37. #87
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    >für.
    SIW ist die HXA40 (keine MKII) nicht nachrüstbar mit den Crosscards.
    Hmmm - wie soll das funktionieren? Sind ja nicht in 2 Minuten eingebaut, um mal reinzuhören...
  38. #88
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    >für.
  39. #89
    RE: Neuer Stand
    Hm dauert das so lange die TMTs einzuschrauben ?
    Weil darum gehts Dir doch primär oder ?
    Greetz
    XBM
  40. #90
    RE: Neuer Stand
    Greetz
    XBM
  41. #91
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    weil der NB 20er Löcher in den Türen hat und ich Distanzringe auf 16 aus Edelstahl eingebaut habe. Wenn zufällig die Löcher der Emphaser passen, gehts schnell - das bezweifle ich aber, weil Lochpositionen im Korb sind nicht genormt. Meine temporären 16er Quart hatten die Löcher beispielsweise auch ganz woanders. Und auf dem Ring markierte Bohrungen von einem anderen 16er System bestätigen das.
    Und mal eben schnell bohrt man in 1cm dicken Edelstahl keine neuen Löcher und schneidet Gewinde rein
  42. #92
    RE: Neuer Stand
    Hm da ist natürlich was dran .....
    Aber probieren geht über studieren sagt man(n)
    Alternativ sind das auch sehr nette TMTs :
    http://www.andrian-audio.de/img/cnt/A165.jpg
    Daten gibts hier:
    http://www.andrian-audio.de/A165.shtml
    Da ich letzens mit dem Firmeninhaber telefoniert habe weiss ich das seine Systeme sehr schön an Helix spielen.
    Die Systeme werden auch über kurz oder lang bei mir im Fahrzeug landen
    Greetz
    XBM
  43. #93
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    Du stellst aber nicht gerade ganz uneigennützig nur Sachen vor die du verkaufst?
  44. #94
    RE: Neuer Stand
    AudioSystem verkaufe ich nicht !
    Es geht mir auch nicht darum irgendwem irgendwas anzudrehen.
    Ich finde das auch ehrlich gesagt unfair von Dir mir das immer zu unterstellen.
    Wenn Ihr meine Hilfe nicht wollt dann sagt es und gut is.
    Ich versuche nur in Andreas Preisrahmen das Optimale zu erzielen.
    Nur weil ich etwas gewerblich betreibe heisst das nicht das ich automatisch ein Abzieher oder sontwas geworden bin.
    Wer mich kennt weiss wer und was ich bin.
    Ich habe langsam ehrlich gesagt keine Lust mehr auf das Forum und solche dämlichen Anspielungen.
    Ich versuche zu helfen wo ich nur kann und bekomme dafür immer einen auf die Fresse von Leuten die z.T. überhaupt nicht involviert sind.
    Finde ich zum Kotzen sowas.
    Andreas wenn Du meine Hilfe noch möchtest schreib mir bitte ne PM.
    Ich schreibe in diesem Thread nix mehr.
    Achja wenn man nicht XBM heisst und irgendwelche Sammelbestellungen macht wo man auch nicht so schlecht bei verdient dann ist das natürlich was anderes.
    Greetz
    XBM
  45. #95
    @ andreas: hifi
    Damit ihr mal was aus dem streng geheimen mod-forum lest:
    so fing alles an (andreas schrieb):
    so, es ist amtlich - ein Emphaser ist platt
    Von Emphaser bin ich alles andere als begeistert - zumindestens an meiner Helix klangen sie nie so wie erwartet, dann hatte ich beide Chassis schon zur Reparatur (Garantie), weil sich die Sicke vom Korb gelöst(!) hatte und jetzt ist einer durchgeknallt, obwohl ich nicht laut gehört habe.
    Also, Dimi -> any tips? Worauf muß ich mich einstellen?
    Hi Andreas...erstes Telefonat mit meinem Hifihändler!
    Ersetzen der Bässe beim ECP2600 ist bei ihm momentan fast einmal die Woche fällig, immer abgelöste Sicken, also das, was Du schon kennst!
    Er nimmt mittlerweile die ECP26XT3 oder gar XT4 als Ersatz, dazu später mehr. Der einzige Ersatz, den er kennt und für gut befindet,
    ist der Radical Audio Bass, Stückpreis lt. Liste 79,- eur, eventuell könnte da Nice was machen??? Der Radical geht tiefer runter, die
    Emphaser sind eher druckvoll und mehr Richtung Kickbass, der XT3 kickt wie Hulle, der XT4 geht wieder tiefer, braucht aber mächtig Leistung dafür. Das HT Problem wäre da aber noch nicht behoben...
    Die nötige Leistung für einen XT3 oder XT4 hat die Helix nicht, ungebrückt sprechen wir da über 30 Watt pro Kanal, gebrückt wirds zwar mehr, aber dafür sinkt der Dämpfungsfaktor und das Chassis
    schwingt unkontrollierter. Ich hab mal ne Anfrage an diverse andere Hifijünger geschickt, mal sehen was die noch so raten. Dazu kommt später nochmal
    Info...
    By the way, wie weit ist der Schlicki von Dir weg???
    Da könntest Du, wenn es nötig wird, mal das Peerless anhören...
    Hennings Canton kennst Du? Wie würdest Du das einordnen, damit ich mir mal ein Bild machen kann...
  46. #96
    @ andreas: hifi
    Info...
  47. #97
    RE: Neuer Stand
    Nix gegen den Andrian, aber ich hätte das auch gesagt!
    Fakt ist, dass das 16er AA auch derb leistung umsetzen kann, was eher gegen die kombination mit der kleinen helix spricht...bei ner competition mag das anders sein, aber ich hab schon diverse aa's gehört!
    übrigens irgendwo findet man die ausgangsbasis für den AA tieftöner, der kommt auch "nur" von der stange und wird modifiziert was aber wirklich gut ist, soll jetzt kein schlechtreden sein.
  48. #98
    Nicedriver
    RE: Neuer Stand
    Wer war das denn?
  49. #99
    D-777..
    RE: Neuer Stand
    also Stand wird erstmal der sein, daß ein paar Leute sich den Ist-Stand ansehen und anhören - das wird Mitte bis Ende Januar. Nicht schlimm, weil die ollen Quart tuns ja temporär.
    Wie es aussieht, werde ich aus Kostengründen dann wohl nur die TMT ersetzen, weil der Rest im Prinzip OK ist. Hier muß man dann, wenns soweit ist, gucken, was an der relativ kleinen Helix gut spielt und meinem Geschmack entgegenkommt.
  50. #100
    Kamen
    RE: @ andreas: hifi
    >>anhören...
    >Nicht allzuweit - könnte man mal ein Treffen arrangieren...
    Das sollte zu machen sein. Ich kann auch nach Bochum kommen, allerdings muß meine neue Endstufe erstmal da sein.
  1. [NC/NCFL] [NC] HILFE, Zentralverriegelung klackt nach HIFI Einbau
    Von DerFeineHerr im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:13
  2. Hilfe von HIFI FREAKS
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.03.2003, 20:51
  3. nach HIFI-Einbau klappern die Türen.
    Von discostu im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.02.2003, 12:43
