Ergebnis 1 bis 39 von 39
    D-53560
    Störgeräusche
    Hallo Gemeinde,
    ich habe am Woe 2 Kopfstützenlautsprecher eingebaut, um diese mit Hilfe eines Miniverstärkers als Ansage für's Navi zu benutzen.
    http://www.xn--rschi-kva.de/mx5/boxen.jpg
    Verkabelt habe ich wie folgt:
    Plus direkt von der Batterie
    Masse probehalber direkt am Motorblock
    Remote vom Radio (das blaue Kabel, das auch die Antenne steuert)
    3,5mm Klinke vom PDA zu den Chinchanschlüssen des Miniverstärkers (frei gelegt, weg vom Stromkabel)
    Auch die Boxenkabel liegen (weg von der Stromkabeln) hinter den Sitzen
    Trotzdem habe ich ein unerträgliches pfeifen und zwitschern aus den Boxen, wenn ich die Zündung auf Stufe 2 schalte. Bei laufenden Motor wirds dann noch schlimmer, vor allem beim Gas geben
    Was kann denn hier die Ursache sein?
    Der Ahnungslose...
    PS: Auf dem Verstärker steht 4 OHM, die Boxen haben aber 8 OHM, ist das schlimm?
    D-53560
    Störgeräusche
    Hallo Gemeinde,
    Der Ahnungslose...
    RE: Störgeräusche
    pda beim pfeifen am ziggianzünder eingesteckt? zieh das ladekabel mal raus und versuchs auf akkubetrieb mal!
    RE: Störgeräusche
    79410 DE
    RE: Störgeräusche
    wo sitzt denn der Verstärker? Hol Dir mal Masse testweise direkt von der Karosserie (irgendeine blanke Schraube).
    Zwitscherts immer oder nur wenn der PDA angeschlossen ist? Macht es einen Unterschied, ob der PDA auf Batterie läuft oder am Autoladegerät angeschlossen ist?
    Jürgen
    Edith: Dimitri war schneller
    Noch ne Frage: was passiert, wenn Du das Kabel am Verstärker-Eingang entfernst? ist das Cinch-Kabel eines mit guter Schirmung?
    79410 DE
    RE: Störgeräusche
    Jürgen
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hallo dimi,
    das navi steckt in einer aktivhalterung von brodit, die permanent mit strom versorgt wird. (übers radio)
    bisher habe ich nur probiert, wenn das pda in der halterung war, nicht mit akku-betrieb. ich werde es mal testen...
    danke heiko
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hallo dimi,
    danke heiko
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    Hi Jürgen,
    --->unter dem Beifahrersitz
    -->ich dachte, direkt am Motorblock wäre gut...
    --->leider nicht getestet....hole ich nach
    --_>stimmt
    --->welches Kabel meinst du? Wenn ich den PDA ausschalte, ist das Pfeiffen weg
    --->nee, kam 5¤ beim Mediamarkt (deshalb habe ich es auch nur erstmal frei nach unten baumeln lassen und nicht verlegt)
    Danke Heiko
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    Hi Jürgen,
    --_>stimmt
    Danke Heiko
    79410 DE
    RE: Störgeräusche
    Hi Heiko,
    wenns Pfeifen unabhängig von der Stromversorgung des PDA ist und wenn es nach Ausstecken des Kabels weg ist - besorg Dir ein neues Kabel mit guter Schirmung (z.B. beim Conrad gibts günstige mit 3-fach Schirmung).
    Falls Dein Verstärker einen Regler für die Eingangsempfindlichkeit hat: kannst Du damit die Lautstärke des Pfeifens verändern - auch in diesem Fall sollte ein Kabeltausch helfen.
    Die Befestigungsschrauben vom Sitz sind ein guter Massepunkt.
    Jürgen
    79410 DE
    RE: Störgeräusche
    Hi Heiko,
    Jürgen
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    Würde es dieses Kabel tun?
    http://cgi.ebay.de/High-End-3-5mm-Kl...QQcmdZViewItem
    -->das pfeifen wird lauter oder leiser, wenn ich an einem Rädchen drehe...welches Kabel soll ich denn da tauschen (das Chinchkabel?)
    Die Sitzschrauben werde ich mal testen...
    Danke Heiko
    79410 DE
    RE: Störgeräusche
    das Ebay Kabel könnte taugen - immerhin steht da 3-fach geschirmt. Genau weiß man es immer nur hinterher....
    Mach mal folgenden Test:
    Cinchkabel am Verstärker eingesteckt, am PDA ausgesteckt - Pfeifts?
    Cinchkabel am Verstärker auch ausgesteckt.
    Wenn Du die erste Frage mit JA und die zweite mit NEIN beantworten kannst, liegts ziemlich wahrscheinlich an der Schirmung vom Cinchkabel.
    Mit 5 EUR für ein neues Kabel ist ja nix kaputt - aber mach trotzdem nochmal die Tests mit der Stromversorgung vom PDA.
    Jürgen
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    UPDATE:
    OK, hat ein wenig gedauert, aber nun NEWS:
    Wenn der PDA nicht im Cradle steckt, gibt es keine Störgeräusche.
    Es liegt also an der Stromversorgung des Cradles (Brodit).
    Er hängt am Radio mit dran. Dies werde ich dann mal ändern.
    Aber es tut sich ein neues Problem auf.
    Der Miniverstärker
    http://cgi.ebay.de/2-Kanal-Mini-Vers...QQcmdZViewItem
    verstärkt nicht, die Ausgabe an den Boxen ist flüsterleise, obwohl alle Laustärkeregler am PDA auf 100% sind. Am Verstärker habe ich diesen Filter auf 'HI' und den Drehregler ganz nach rechts.
    Auf dem Verstärker steht 4 OHM, die Boxen haben aber 8 OHM, ist das der Grund?
    Gruss Heiko
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    UPDATE:
    Der Miniverstärker
    Gruss Heiko
    Lohne (Oldenburg), Niedersachsen.
    RE: Störgeräusche
    Stell mal bitte zum testen den Filter auf "off". Bei laufender Tonausgabe drehe den Level-Regler am Mini-Amp langsam nach links. Mit diesem Regler stellst du die Eingangsempfindlichkeit ein.
    Eigentlich sollte die Ausgabe dann lauter werden. Die Impedanz von 8 Ohm sollte eigentlich nicht dafür verantwortlich sein.
    Wenn der Verstärker für 4 Ohm ausgelegt ist, sind höhere Lautsprecherimpedanzen >= 4 Ohm gut und < 4 Ohm schlecht weil dann der Amp deutlich höhere Ströme liefern muß.
    RE: Störgeräusche
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hallo tobias,
    ich habe es mal so gemacht, wie du geschrieben hast, aber die laustärke wird nicht lauter.
    heiko
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hallo tobias,
    heiko
    RE: Störgeräusche
    was passiert, wenn du mal testweise einen cd-player, walkmen, mp3 player etc an die stufe hängst?
    RE: Störgeräusche
    RE: Störgeräusche
    Ändert sich denn zumindest die Laustärke wenn Du am Level-Regler drehst ?
    Quasi von Leise auf noch leiser
    RE: Störgeräusche
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    ja, genau, von leise auf ganz leise!
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hallo dimi,
    das mit dem mp3-player werde ich auch mal testen!
    wollte dann am woe mal eine 'erwachsene' andstufe (axton)testen...
    danke für eure tipps
    heiko
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hallo dimi,
    heiko
    RE: Störgeräusche
    mmmh Bin mal gespannt ob es mit einem MP3/CD-Player besser funktioniert. Vielleicht ist auch der Ausgangspegel des PDAs einfach zu schwach, nur so als Idee
    RE: Störgeräusche
  31. #31
    RE: Störgeräusche
    wenn du 8 ohm hast ist das warscheinlich dafür der grund! wenn die amp sagen wir mal 15 w rms an 4 ohm bringt bringt sie an 8 nur die hälfte also 7,5 w rms!(wenn sie diese leistung überhaupt bringt ) also ist logischerweiße die lautstärke auch nur halb so laut!
    edit: wenn du an deiner fest eingebauten halterung störungen hast und die masse dieser am radio genommen wurde würde ich die masse des verstärkers da auch nehmen, dann kannst du diese quelle schonmal ausschliesen!
  32. #32
    RE: Störgeräusche
  33. #33
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    ich benutze zur zeit diesen brodithalter mit eingebautem lautsprecher und dieser funktioniert super, nur der lautsprecher hört sich mies an.
    also müsste der pegel des kopfhörerausganges ja prinzipiell ausreichen.
    http://www.xn--rschi-kva.de/Space/brodit.jpg
    Update 29.5.05:
    Ich habe am woe mal einen mp3-player an den verstärker angeschlossen. die musikausgabe auf den ksl war top, also richtig laut.
    dann habe ich nochmal den pda rangehangen und per mediaplayer mp3's abgespielt. und was soll ich sagen, auch top, sehr laut!
    beflügelt davon hab ich gleich mal das navi gestartet, leider mit ernüchterndem ergebnis. kaum etwas von der sprachansage zu hören, obwohl system- und navilautstärke auf 100% stehen.
    nun ist guter rat teuer. hat noch jemand eine idee?
    gruss heiko
  34. #34
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    Update 29.5.05:
    gruss heiko
  35. #35
    RE: Störgeräusche
    kann man die lautstärke vielleicht noch irgendwo im naviprogramm selber einstellen?
  36. #36
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    ja, kann man, aber wie schon geschrieben steht sie auf 100%
  37. #37
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    ich habe mal den test mit normalen kopfhörern gemacht.
    navi + mp3 - lautstärke sind LAUT.
    macht der pda also einen unterschied, ob ich einen niederohmigen kopfhörer oder einen nicht so niederohmigen verstärker anschliesse?
    ich bin ratlos...
    hat noch jemand ideen?
    gruss heiko
  38. #38
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Störgeräusche
    >ich bin ratlos...
    Hm, ich auch.
    Ja, aber dazu müsstest du den Halter aufschrauben und das Signal für den externen Amp vom Lautsprecher lötender Weise klauen.
  39. #39
    D-53560
    RE: Störgeräusche
    hey, wenn ich den halter auf bekomme, mach ich mal ein foto und du sagst mir, was ich wo 'klauen' muss
    müsste ich dann vom lautsprecher in der brodithalterung zum chinch-eingang des ext. amps?
    gruss
    tim taylor
  1. Zündkabel und Störgeräusche
    Von legolas im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 22:40
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Radio Störgeräusch über Antenne
    Von Quaxx im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 22:19
  3. Störgeräusche Seriensoundsystem
    Von peilerwen im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:07
  4. Störgeräusche seit Hifi-Umbau (zusätzliche Elektronik)
    Von Nostra im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 21:00
  5. Störgeräusch beim CD-Wechsler, was tun?
    Von helmut_w im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 21:17
