Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Nicedriver
    Selbstbau einer Navihalterung
    Alle Stellen wo man es mit den "fertigen" Halterungen montieren kann, die sagten mir nicht zu. Also ab in die Garage um etwas zu basteln:
    http://129.217.129.180/~sierra/temp/...04-06_1941.jpg
    http://129.217.129.180/~sierra/temp/...04-06_1942.jpg
    http://129.217.129.180/~sierra/temp/...04-06_1943.jpg
    Drehbar, keine Spiegelungen, fast direkt im Blickfeld ohne weit von der Straße wegzuluren, rückrüstbar ohne Beschädigungen.
    Die eigentliche PDA-Halterung ist mit einer M6-Schraube befestigt, man könnte sie also auch gegen eine Handyhalterung oder was auch immer austauschen (bei Bedarf).
    Bau:
    Man säge ein paar cm eines DN40er HT-Rohres ab (Länge weiß ich gerade nicht), und schlitze dieses an einem Ende ca. 2cm kreuzförmig ein. Die Schlitze sollten zu den Stegen der Lüfterkugel passen - ich habe sie erst gesägt und dann mit einem Cutter etwas verbreitert, bis sie paßten aber noch etwas Klemmwirkung hatten.
    Dann eine zum Innendurchmesser paßende Scheibe anfertigen (hier mit einem Lochbohrer aus einem 2cm dicken Brett), in die Bohrung habe ich eine Einschlagmutter gesetzt. Nun noch 4 kleine Bohrunge 2-3mm.
    Die Holzscheibe ins Rohr treiben und mit ein paar kleinen Schrauben oder Nägeln gegen verrutschen sichern.
    Lüfterkugel ausbauen - wenn die nicht sehr stramm sitzt, kurz mit weiterem DC-Fix ihre Klemmwirkung verstärken.
    DC-Fix Samt um das Rohr drumrumgeklebt und in die Kugel geschoben. Mit 2 langen Kabelbindern durch die kleinen Bohrungen um die Kugelstege sichern.
    Kugel und Halter einbauen.
    Den Navihalter passend durchbohren und mit einer Schraube an der Einschlagmutter befestigen.
    Fertig. Ich hoffe die Erklärung war halbwegs verständlich.
    RE: Selbstbau einer Navihalterung
    Hey,
    Ist dieses Rohr denn noch abnehmbar und könntest du da von der Rückseite ein Foto machen? Kann mir das dann besser vorstellen. Vorausgesetzt das lässt sich überhaupt noch abnehmen. Wie sieht es mit der Luft aus, die austritt wenn du die Heizung anmachst. Schadet das irgendwem (PDA o.Ä.) ?
    Raul
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    >DN40er HT-Rohres
    Also mal wieder gutes altes Baumarkt-Tuning a'la Naisdraiwa.
    Nicedriver
    Meinst du kurzfristig, oder überhaupt (ohne Schäden)?
    Ohne Schäde - ja. Kurzfristig auch, nur die Halteplatte abschrauben und die Kabelbinder durchknipsen.
    Einzig das wieder befestigen mit neuen Kabelbindern dürfte etwas kniffelig sein ohne die Kugel rauszunehmen.
    Es ist also nicht so schnell hin und hergerüstet wie die Saugnapfdinger. Darum lasse ich es fest montiert und nutze die Saugnapfhalterung wenn ich es in einem anderen Wagen brauche - die Halteplatte ist ja schnell umgeklipst.
    Da ist nix zu sehen - nur die 4 Schlitze im Rohr und die um die Kugelstege gezogenen K-binder.
    Aus dieser Kugel kommt keine nennenswerte Luftmenge mehr - die Funktion ist weg.
    Nicedriver
    Ja.
    Aber es ist so viel besser positioniert als bei dir auf meiner alten Handykonsole neben dem Handschuhfach.
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Klappt das Navi während der Fahrt aufgrund der Hebelwirkung nicht runter? Bei mir würde es nicht gehen, da meine Lüftungsbälle recht leichtgängig sind ma´sagn...
    Alex
    mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
    Nicedriver
    Als die Kugel raus war habe ich gleich neue Samtmatten (als Gleitlager) auf die alten geklebt - das ist nun wieder eng und straff wie ne ********.
    Da klappt nix runter.
    Ich würde aber auch nochmal gerne die Halterung von hinten sehen...
    Alex
    Alex
    Lohne (Oldenburg), Niedersachsen.
    Sehr schöne Lösung Werde ich wahrscheinlich nachbauen, sollte ja im NA eigentlich ähnlich bis gleich sein.
    Reicht die Festigkeit mit dem Samt auch für schwere PDAs ?
    Ich habe einen MDA Pro, der hat alleine ja fast 300g, und dann kommt noch der Brodit Halter dazu
    Nicedriver
    Ja, wimre sind die Lüftungsdüsen völlig identisch.
    Ja, ich muß schon kräftig dran drehen wenn ich es anders ausrichten wollte.
    Ich habe meinen gerade schnell auf die Laborwage gelegt - das nackte Gerät ohne den Halter 170g. Und wenn es irgendwann mal ausleiert, neuer DC-Fix-Samt ist schnell geklebt.
    Nicedriver
    Nicedriver
    Ich möchte es aber nicht ausbauen.
    Ich schau mal - wenn ich in der nächsten Zeit mal dazu komme, werde ich einen 2. herstellen. Bei dem werden dann alle Schritte fotografiert.
    Nicedriver
    Alles klar, danke
    Auch falls das jetzt vielleicht ne blöde Frage ist...was ist DC-Fix-Samt ? per googeln habe ich folgendes Produkt gefunden:
    Samt-Velours schwarz, d-c-fix Deko Folie selbstklebend
    Ist es das ?
    Alles klar, danke
    Ist es das ?
    Nicedriver
    Genau die.
    Gern geschehen.
    Nicedriver
    Genau die.
    Gern geschehen.
    Deutschland.
    Schick, schick. Mein Navi sitzt ja an der gleichen Stelle, aber die selbstgebastelte Lösung ist ja bekanntlich eine andere. Die mit Moosgummi beklebte Rückseite stützt sich am Armaturenbrett ab und es wird nichts verkratzt. Das ganze sitzt bombenfest und kann trotzdem leicht wieder abgenommen werden:
    http://img519.imageshack.us/img519/4418/pda0017kw.jpg
    http://img488.imageshack.us/img488/3632/pda0028xs.jpg
    Aber mal 'ne andere Frage: Der Starterknopf auf Deinem Foto - ist das der vom Honda S2000?
    Deutschland.
    Nicedriver
    Kenne ich, auch Alex Lösung.
    Aber die waren mir etwas zu klobig und nicht genug zu mir gewand - ich wollte auch etwas das ich bei ungünstiger Lichteinstrahlung (Spiegeln) etwas verdrehen kann.
    Ja, ist der vom S2K.
    Edit:
    Vergessen: Und so hält es natürlich auch wenn ich die Antenne verdrehe und dann den PDA im Querformat anzeigen lasse.
    Nicedriver
    Edit:
    Moin, moin,
    also ich habe mir einfach einen Magenten aus diesen Baumarkt-Halterungen direkt neben die linke Luft-Düse geklebt und natürlich noch zwei "Blechplatten" an meinen iPaq.
    Winkel ist OK, tägliche Montage dank eines einfachen "Plopp" super simple und sowohl mit PDA als auch ohne sehr unauffällig!
    Bilder habe ich im Moment leider keine...
    tschüß.
    Mathias
    Moin, moin,
    tschüß.
    Mathias
  1. [NA] [NA] Navihalterung Eigenbau
    Von bucsbeifahrer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 03:55
  2. Anleitung Navihalterung im NB
    Von Hoerny im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 16:34
  3. Külergrill Selbstbau: Wie befestigen ?
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 23:17
  4. Selbstbau CAI aus dem Technikteil
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.02.2003, 18:56
