>Laut Anleitung muss man die Blende abnehmen und mit einem
>dünnen Schraubenzieher in eine Öffnung fahren um einen
>Entriegelungshebel zu betätigen...alles probiert, aber das
genau. Wenn du den Plastikrahmen des Radios abziehst ist auf der rechten Seite im oberen Drittel ein kleiner metallischer Hebel zu sehen. Drück man diesen, so entriegelt das Radio auf der Seite oben.
Solltest du den nicht finden, kannst du mit einer alten Scheckkarte mal versuchen oberhalb des Radios zwischen Gerät und Rahmen zu stochern.
