Ergebnis 1 bis 46 von 46
    (NBFL, NC) Ipod Link für NB und NC Bose (Kurz Review)
    Ich hab heute von IL Motorsport den roten NC als Leihwagen bekommen und der hat das Bose System mit dem Ipod Link drinnen. Deshalb hatte ich heute mal die Gelegenheit das Ding auszuprobieren.
    Das Kabel zum Anschluss liegt im Handschuhfach und ist damit gut zu erreichen. An den Kabel ist noch eine Steuerbox die ungefähr die Größe von einem Ipod Mini hat. Stört zwar nicht, aber sie nimmt doch etwas Platz weg.
    Zu Bedienung: Zweimal auf die CD Taste gedrückt und der Ipod spielt. Mit der "Next" Tasten UND(!) den "Next CD" Tasten kann man ein Lied vor und zurück gehen bzw. schneller Vor und Rücklauf. Es kann aber nicht die Wiedergabeliste gewechselt werde (Zumindest hab ich es nicht gefunden). Im Gegensatz zu meinem Pioneer Ipodadapter ist der angeschlossene Ipod nicht voll bedienbar. Man kann also am Ipod selber die Wiedergabeliste wechseln. Auf dem Radiodisplay wird kein Titel angezeigt sondern nur die aktuelle Spielzeit (nicht des Titels sondern seit wann der Ipod läuft) und als Track die 1 bzw wenn man den Titel gewechselt hat eine andere Zahl. Mehr Funktionen hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
    Der Klang selber war soweit in Ordnung.
    Fazit: Recht brauchbare Lösung, zumindest deutlich besser als eine LineIn Lösung mit Klinkenstecker. Allerdings muss ich sagen, dass ich meinen Pioneer Adapter deutlich komfortabeler finde. Aber hier muss man halt auch ein anderes Radio einbauen. Für die Leute die das Radio nicht wechseln wollen jedoch bestimmt die beste Lösung die momentan auf dem Markt ist.
    Meine Wertung: von 5
    München, Bayern, Deutschland.
    RE: (NBFL, NC) Ipod Link für NB und NC Bose (Kurz Review)
    Hi Andre,
    besten Dank für das Feedback!!! Bin schon seit einiger Zeit am überlegen, ob ich mir den IL iPOD Link holen soll.
    Die eingeschränkte Bedienung ist schon ein Nachteil.....werde mal mit IL sprechen, ob es noch weitere Funktionen gibt, die Du auf die Schnelle vielleicht nicht gefunden hast.
    Ausserdem würde ich das Ganze gerne selber einbauen - bin aber nur mittelmässig bastelbegabt, daher muss ich mal erfragen, ob das Sinn macht.
    Viele Grüsse
    Zad
    Einbau sollte kein Problem sein. Ob einem die Bedienung reicht muss man selber wissen. Mir würde es nicht reichen.
    Berlin - Kreuzberg, Berlin, Deutschland.
    Ich habe das Ding und du hast alle Funktionen und Nachteile beschrieben.
    Zum Einbauort:
    um den Ipod griffbereit zu haben, habe ich die Box sowie die Kabel unterm Mitteltunnel versteckt und ein Loch in den Aschenbecher (den ich eh nicht brauche) gebohrt.
    Den Ipod kann ich also dort ein- und ausstecken und während der Fahrt bei Bedarf bedienen. Das Handschuhfach bleibt frei und klappert auch nicht. (Zumindest mir ist eine vibrationsfreie Handschuhfachunterbringung nicht gelungen)
    Wegen den Defiziten empfehle ich den NB/FL Fahrern die billigere Version bei IL zu odern. NC-Fahrer müssen m.K.n. den teureren nehmen.
    Gruß Daniel
    Taufkirchen, Bayern.
    >Im Gegensatz zu
    Erlaube mir nochmal eine Nachfrage, ich habs nicht ganz begriffen: Du schreibst "Nicht voll bedienbar" - also teilweise? Ich habe nämlich mit einem I.L.-Menschen telefoniert, der sich laut eigener Angabe nicht so gut mit iPod auskannte. Der meinte, er sei überhaupt nicht bedienbar!
    Danke ___huettix
    es gibt bei IL zwei Varianten.
    Die eine lädt den Ipod und spielt jeweils das Lied/die Wiedergabeliste, welche Du am Ipod ansteuerst.
    Die teurere lässt das Spulen sowie das Weiterspringen zu. Auch Repeat-Ein funktioniert. Nicht allerdings Repeat-Aus
    Demnach war das teurere verbaut. Und JA! der Ipod selbst ist noch voll! bedienbar.
    Also, bei dem Preis würde ich mir lieber einen iTrip kaufen. Den kann ich dann gleich im Auto meiner Frau mitverwenden -- eine Lösung a la IPod Link macht IMHO nur Sinn, wenn ich dann den iPod auch über's Radio weitgehend steuern kann.
    Wird also Zeit, daß Apple endlich DIN-Autoradios herstellt ...
    erstmal vielen Dank an 280ZX für den Bericht!
    Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, habe ich das Bose-System drin und streube mich etwas es rauszuschmeißen. Daher soll jetzt irgendwie der Ipod dran.
    Meine Idee wäre im Moment:
    - Ipod über Ipod Link anschließen
    - Ipod mit einer Halterung ähnlich wie die original Telefonhalterung an der Mittelkonsole montieren. So das während der Fahrt einfach bedienbar ist bzw. das Display gut zu lesen ist
    - Playlisten etc. können dann bequem über den Ipod eingestellt werden
    - um schnell mal ein Lied vor oder zurück zu gehen funktionieren die Tasten der Boseanlage und damit wohl auch die Lenkradbedienung
    Habe ich dabei irgendwas übersehen oder sollte das so gehen?
    Gruß Blaublut
    Ich gehe davon aus, dass der Ipod Link den Ipod mit Strom versorgt, oder
    Gruß Blaublut
    Ja, ich denke, dass ist genau so die ideale Anwendung für den Ipod Link.
    Ja, der Ipod wird mit Strom versorgt.
    Ja spitzenmäßig - dann werde ich das auch genau so machen!
    Vielen Dank vor allem Andre, der durch alle Themengebiete wirklich immer sehr hilfreich und konstruktiv ist!
    Ich mache mir grad ein wenig gedanken, wo ich den Ipod am besten platziere. Zu erreichen wäre
    - eine gute Bedienbarkeit / Erreichbarkeit / Lesbarkeit
    - wenig Kabelsalat
    - keine Behinderung anderer Bedienelemente
    Daher habe mir im Moment diese Idee in den Kopf gesetzt:
    http://vgweb.de/mx5/ipod-befestigung.jpg
    Ich kann nur nirgends eine Halterung finden, die etwa in diesem Winkel montiert werden kann. Eine einfacher "Keil" würde reichen, um darauf eine beliebige Ipod-Halterung zu bohren. Das einzige was einigermaßen in diese Richtung kommt ist die Bluetooth-Halterung von Mazda (nur als Beispiel)
    http://vgweb.de/mx5/halterung.jpg
    Hat schonmal irgendjemand, irgendwie, irgendwo, irgendwann eine derartige Halterung gesehen?
    Danke!
    Gruß Blaublut
    Schau mal nach, ob es von Dashmounts schon einen Winkel für den NC gibt.
    Wenn nicht selber einen bauen und den an der Schraube vom Radio befestigen. http://www.geckotek.net/Instructions.pdf (Seite 4, 3. Bild von oben). Ich denke da kann man einen schönen Winkel befestigen und ihn dann unter der Seitenabdeckung verschwinden lassen. Evt. muss man die Abdeckung etwas modifizieren, aber eine Neue ist bestimmt günstiger als die Bluetooth Halterung.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    das was du da siehst ist eine Telefonkonsole mit einer darauf montierten THB Talk-8 Bluetooth Freisprechanlage.
    Also eigentlich das was du haben willst. Den Blickwinkel musst
    du dir dann zwar immernoch zurecht basteln (Holzkeil mit Leder oder Stoff beziehen)
    aber du machst am Auto schonmal nicht viel kaputt.
    Zum Vergleich die Arat-Variante:
    http://www.arat.de/images/pkwhalt/10922.jpg
    Gerade nochmal nachgeschaut, bei www.1a-handyshop.de gibt es den Dashmounts Haltwinkel für den NC (18,95 Euro). Leider haben die kein Bild dabei, aber vielleicht findest du auch so eins. Ich hatte den Winkel in meinem NB und der war bombenfest und hat nur wenig Platz weggenommen.
    Aufgrund des Arat-Tipps habe ich das hier gefunden:
    http://www.handytreff.biz/bilder/sho...tail/70504.jpg
    Dashmount für MAZDA MX-5 - Bj.: 2000 bis 2001 -
    Den gibts auch für den NC, leider noch ohne Bild. Aber eigentlich müsste das genau das sein was ich brauche.
    Wie immer vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werd kurz berichten wenns eingebaut ist.
    edit: Ist ja gut, du warst schneller...
    Sach ich doch!
    Achern.
    Hey,
    da ich Mitte Juli meinen NC bekomme und dann auch vor dem gleichen Problem stehe wie du (iPod link von IL ist bereits bestellt) habe ich auch schon ein bischen im Internet geschaut.
    Bei Maxxcount http://www.dension4u.de/shop/index.p...f5567e199c855d habe ich eine gute Auswahl von verschiedenen Hersteller gefunden.
    Die KUDA-Konsole in Echt- oder Kunstleder http://www.kuda-phonebase.de/start.php?lang=de die mir persönlich am besten gefallen.
    Und dann gibt es noch den Brodit ProClip http://www.brodit.com/productinforma...sortiment=s101 der etwas günstiger ist.
    Wenn man dann noch einen Pasiv Halter für den iPod sucht, wird man bei Maxxcount http://www.dension4u.de/shop/index.p...f5567e199c855d oder http://www.dension4u.de/shop/index.p...f5567e199c855d ebenfalls fündig. Die Pasiv Halter sind ebenfalls von Brodit http://www.brodit.de .
    Hoffe geholfen zu haben
    Gruß Badenser
    Hey Badenser,
    du hast geholfen Vielen Dank!
    Ich werde mir wohl zunächst mal den Brodit ProClip bestellen, die Kuda-Konsole wirkt mir etwas zu klobig für einen kleinen Ipod. Sollte das Ganze zu wackelig sein, kann ich immer noch zu einer anderen Alternative greifen.
    Dazu gibt es den Passiv-Halter mit Kugelgelenk.
    Ich melde mich nach dem Einbau
    Bis dann
    Gruß Blaublut
    Sorry, für die späte Antwort, aber die letzte Tage war ich Internetlos
    Ich habe gerade noch eine Variante bei Chromdesign.de gefunden. Sieht auch recht brauchbar aus.
    http://www.chromdesign.de/large/cd07710l.jpg
    Wiesbaden.
    Bezüglich der Bedienbarkeit scheint es ja hier widersprüchliche Aussagen zu geben.
    Ich habe die teurere Variante von IL in Verbindung mit dem NB Fl-Radio und man kann durchaus zwischen den Playlists hin und herspringen durch Drücken der Radiotasten (1)DISC> und (2)DISC<. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum das beim NC anders sein soll. Hier ein paar Bilder, wie es bei mir integriert ist:
    http://flashexpress.de/mx5/
    Ach noch was: Ich habe in meinem Volvo einen FM Transmitter (allerdings ein teureres Modell). Es ist von der Bedienungsfreundlichkeit überhaupt kein Vergleich. Der Klang ist zwar okay, es hängt aber immer von den umgebenden Sendern ab. Wer also die Möglichkeit hat, den MP3 Player über ein Kabel anzuschließen, der sollte es tun. Mit dem Klang im MX-5 bin ich sehr zufrieden (für die Serienlautsprecher echt nicht schlecht!).
    Harald
    Wiesbaden.
    Harald
    Hallo Harald,
    na dass ist echt ne Superlösung die Du da hast. Aber da muss man schon ziemlich an der Innenverkleidung abbauen und da scheue ich mich davor...Werde den iPod wohl erst mal ins Handschuhfach stecken
    und dort mit einem beidseitig klebenden Klettverschluss anbringen.
    Wenns mir nicht taugt, kann ich ja nochmal umbauen
    Cu
    Zad
    Hallo Harald,
    Cu
    Zad
    Wiesbaden.
    Hallo Zad,
    den Einbau hat meine Mazda-Werkstatt gemacht, hat weniger als ne halbe Stunde gedauert. Da halten sich die Kosten noch im Rahmen. Und am Ende klappert auch nichts...
    Harald
    Wiesbaden.
    Hallo Zad,
    Harald
    HI,
    ah interessant - weisst du noch was das gekostet hat?
    Gruss
    Zad
    HI,
    Gruss
    Zad
    Wiesbaden.
    Das I-Pod Kabeleinbauen hat etwa 40-50 Euro gekostet. Ich kann´s nicht genau sagen, weil gleichzeitig auch noch das Radio eingebaut und angeschlossen wurde.
    Harald
    >Grüße
    >Harald
    DANKE! Werde mir das mal selber anschauen, wenn ich nicht klar komm werde ich wohl auch meinen Händler bemühen müssen.
    Jetzt hoffe ich erstmal dass dieser dämliche DPD-Dienst das Päckchen heute endlich zustellt - schon zweimal hat er angeblich die Adresse nicht gefunden
    Zad
    Mir hat mein Händler den iPod link für 80 Euro durch die Mittelkonsole gefädelt. Wenn das sauber gemacht ist (hat er!), ist es das Geld absolut wert!
    Ich melde mich nach meinem (sehr erholsamen) Urlaub auch mal wieder zu Wort.
    Nach ausgiebiger Recherche habe ich mich inzwischen gegen den Kauf eines Ipods entschieden. Dafür habe ich mir gestern den Zen Vision M von Creative bestellt. Ich bin mal gespannt, ob das Teil hält was es verspricht.
    Weiter habe ich mir die Halterungen von Brodit bestellt, sowie den "normalen" MP3-Link von ilmotorsport.
    Meint ihr ich kann für den Zen Strom vom Bose Radio abgreifen? Wäre in der Hinsicht gut, dass sobald Radio aus auch der Zen keinen Strom mehr bekommt. Kann mir eine von euch Bastlern da weiterhelfen.
    Wenn alles gut läuft kommen alle Komponenten bis Ende der Woche. Bilder und Bericht kommen dann...
    Blaublut
    Ach, eine Frage noch: Wenn ich den Motor abstelle und den iPod eingesteckt lasse, bleibt auf dem iPod-Display "wird geladen" stehen.
    Heißt das, dass der iPod Strom zieht, solange er angeschlossen ist, oder geht er irgendwann von alleine aus? Doch nicht etwa erst, wenn die Batterie leer gesaugt ist?
    Hat jemand Erfahrung damit?
    So, alles eingebaut und alles funktionstüchtig.
    1. Die Halterung von Brodit kann ich nur weiterempfehlen. Ohne Schrauben, Bohren etc. hält das Teil bombenfest und lässt sich jederzeit ohne Rückstände entfernen. Auch optisch passt es optimal.
    (Bild folgt)
    2. Einbau des Mp3-Link kinderleicht und daher ohne Probleme
    3. Da mein Creative Vision M über den USB-Anschluss geladen wird, hat sich auch das Problem mit der Stromversorgung erledigt. Einfach USB-Anschluss des Mp3-Link nutzen und gut ist.
    Alles in allem bin ich mit meiner Lösung 100% zufrieden. Bei Fragen einfach melden.
    Gruß Blaublut
    >geladen" stehen.
    habe meinen iPod nun auch endlich im NC installtiert.
    Dank kräftiger Mithilfe von Chris (Skywalker) und seines Dads (DANKE)!
    Noch liegt alles im Handschuhfach verstaut, aber ich werde mich jetzt um eine vernünftige Lösung kümmern.
    Bin schon auf das Bild von dem Halter gespannt
    Habe auch gesehen, dass bei abgestelltem Motor "Wird geladen" angezeigt wird. Muss das mal beobachten. Aber ich werde meinen iPod eh nicht längere Zeit im Auto liegen lassen, daher sehe ich hier kaum Probleme.
    Einbautips und Bilder folgen noch.
    Zad
    kommt sicher darauf an ob das radio über die zündung läuft oder immer an/ausschaltbar ist.
    Bei meinem mp3link geht der saft erst aus, wenn ich die Zündung ausschalte und den Schlüssel abziehe. Dh er bekommt auch noch Strom, wenn ich das Radio vor der Zündung ausschalte.
    Werde aus diesem Grund davon absehen, den Radio auf Dauerplus umzustellen, denn ich möchte nicht, dass mein USB-Stick tag u Nacht Strom zieht...
    gewa
    Mein iPod zeigt auch bei abgezogenem Zündschlüssel das Lade-Symbol.
    Allerdings nur so lange, bis er voll ist.
    (NC mit Serienradio).
    Den Stromverbrauch dürfte man im Verhältnis zu anderen "Stromdieben"
    im Fahrzeug wohl vernachlässigen, zumal der iPod nach längerer Fahrt
    ohnehin praktisch voll geladen sein müsste.
    Ich hatte jedenfalls auch bei wochenlanger Standzeit diesbezüglich
    noch keine Probleme.
  1. NC: Problem mit iPod-Link für iPod Nano
    Von Zad im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 20:29
  2. [NC/NCFL] (NC) Eibach/Bilstein vs. H&R Gewinde (Kurz Review)
    Von 280ZX im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 14:45
  3. IL - iPod Link: iPod wird nicht geladen
    Von gewa im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 08:27
  4. [NC/NCFL] (NC) ipod link für bose
    Von roadrunner06 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 13:47
  5. [NC/NCFL] (NC) Kurz Review der H&R Stabis
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 10:22
