Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Nellmersbach, BW.
    Wieviel Volt Pre-Out beim Autoradio ?
    ich spiele mit dem Gedanken mir ein anderes Autoradio zuzulegen. Bisher hab ich ein Blaupunkt DAB54 mit 4 V Pre-Out.
    Das neue Radio soll ein Kenwood DDX-6029 werden, laut Homepage von Kenwood hat das Radio allerdings nur 2 V Pre-Out.
    Meine Frage nun: Wie schlimm wäre das mit den "nur" 2 V ? Meine Endstufe ist eine kleine Hifonics mit 2 x 75 W an 4 Ohm.
    Für Tipps wäre ich dankbar
    79410 DE
    RE: Wieviel Volt Pre-Out beim Autoradio ?
    soweit ich weiß ist 2V heute relativ normal.
    Ich hab eine "grosse" Hifonics (Thor VII), da läßt sich die Emfpindlichkeit lt. Skala von 0,25V bis 2,5V einstellen.
    Schau mal in die Anleitung von Deiner Endstufe.
    Notfalls muß Du die Empfindlichkeit Deiner Endstufe mit dem neuen Radio etwas hochdrehen. Wenn Du jetzt keine (KEINE) Störgeräusche hast, kein Problem. Wenn Du jetzt leise Störgeräusche hast, werden diese lauter...
    Jürgen
  1. Warum Toe Out an der Vorderachse?
    Von RacingGreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 19:23
  2. wieviel Volt? vom Zigarettenanzünderstecker?
    Von JR im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 21:39
  3. - AIRBAG OUT KIT BEI I.L VON RAID-
    Von brgreen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 06:48
