Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Hamm, NRW, Deutschland.
    (alle) MaeF: gibt es PDA-Navi-Software....
    ... mit der es möglich ist, eine Strecke, die man gerade fährt, gleichzeitig "aufzunehmen", also zu speichern?
    Bei meinem Marco Polo 3 kann ich zwar freise fahren einstellen, aber diese Route dann speichern kann man nicht..
    Wäre mal interessant wenn man auf der suche nach neuen Touren ist
    Saarland.
    RE: (alle) MaeF: gibt es PDA-Navi-Software....
    Das wird wohl daran scheitern, dass man ja zu Beginn der Fahrt auf jeden Fall einen Startpunkt festlegen muss. Wenn du dann unterwegs bist, und dir gefällt da gerade ein Streckenabschnitt, müsstest du ja schon, bevor du auf den Streckenabschnitt fährst, den Startpunkt eingeben. Andererseits kannst du aber nachträglich (oder vorher) - zumindest mit Navigon 5 - eine Route planen, unabhängig von deinem Standort.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Werner hatte da glaub ich was, aber der ist zur Zeit siw. im Urlaub.
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...e=search#11165
    Vergleiche mal bitte selber. PDA ist nicht mein Fachgebiet.
    Moderator Avatar von Krischan
    WIMRE geht das mit der Garmin Software (müßte ich mal testen) aber die gibts nicht ohne dazugehörigen PDA. Wenn ich meinen so richtig interpretiere ist das Programm ins Betriebssystem integriert.
    I6 ITB S50B30
    >deinem Standort.
    Esd war ja so gedacht, dass ich beim Losfahren irgednwann "Record" drücke und am Ende "Stop" und mir dann die Tour raussuchen kann
    Hab mir den Link mal durchgelesen und die Links in dem Fred auch, ich kapier aber nur Bahnhof
    Bergkamen (Rünthe), NRW.
    Hi
    Ich habe für mein Motorola A1000 eine "navisoftware" www.nhgps.com
    Die zeigt dir an wo du bist. Und da kannst du strecken aufnehen.
    Nur für welche PDA´s das passt?! keine ahnung .. "Männer und Technik"
    Avatar von Volker66
    Moin
    Mit TomTom 3 geht es.
    Einfach "GPS-Status" aufrufen, dann "LOG" auswählen und "REC" drücken.
    Fertig.
    Volker
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Hi Volker,
    im 5.1 find ich das nicht.
    Ist die Funktion irgendwo versteckt???
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Avatar von Volker66
    Nöö, "versteckt" ist das nicht.
    Es ist ein "Reiter" in GPS-Status Anzeige. Also der Anzeige wo du auch Längen- und Breitengrad angeziegt bekommst.
    Aber vielleicht ist das auch in der 5er Version eingespart worden .
    Volker
    Tom Tom läuft qauf meinem Yakumo nicht
    bVbStadt
    >worden .
    sieht so aus...
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 9
    Warum sollte TomTom nicht auf einem Yakumo laufen?
    Auf deinem Yakumo PDA läuft doch Windows Mobil 2003 oder eine Vorgängerversion, also sollte auch die TomTom SW laufen!
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    Also bei Navigon5 gibt es die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch aufzurufen.
    Habe ich sleber aber noch nicht getestet. Werde ich dann aber mal nachher machen. Und dann auch berichten.
    Schweiz.
    >Moin
    >drücken.
    >Fertig.
    >Gruß,
    >Volker
    Jo, und das tolle daran, man kann sich die Strecke dann in
    Echtzeit anzeigen lassen...und nur so.
    Ja gibt es. Allerdings nicht mehr in Tomtom5, da wurde es wirklich eingespart. Man benötigt dazu jetzt ein eigenes Programm. Es gibt verschiedene dafür, ich benutze VisualGPSce (kostenlos), da klickt man auf Log/Start, gibt an wo er die Log Datei speichern soll und los gehts. Wieder Zuhause kopier ich den Textfile aufn PC, wandel ihn mit NH-Toptrans ins GoogleEarth Format um und kann mir dann alles in Ruhe bei GoogleEarth ansehn (teilweise so genau, dass man Spurwechsel erkennt). NH-Toptrans kann wohl auch wieder ins Tomtom Format umwandeln und es als Route speichern, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
    Achso, ein Problem gibts noch. Wenn man gleichzeitig Tomtom und VisualGPSce laufen lassen will (bei mir meistens der Fall), gibts ein Problem mit den GPS Signalen, da nur ein Programm die Signale empfangen kann. Das kann aber über einen Treiber (Serilot, kostet ca. 20Euro) gelöst werden, der eine virtuelle Com Schnittstelle erstellt und das irgendwie aufsplittet... Funktioniert, verstehen muss mans nicht
    >aufzurufen.
    Was lange währt, währt endlich gut:
    Habe es eben mal getestet. Mit Navigon5 geht's. Bleibt zu warten, wie es mit N6 aussehen wird.
    bVbStadt
    Super!
    Danke! Das hatte ich gesucht...
    Menden, NRW, Deutschland.
    @ fleck
    Kannst du noch etwas über die Installation sagen - Beschreibung !?
    Ich blicke nicht so richtig durch....
    Wie werden die beiden Teile installiert?
    Danke
    bVbStadt
    >@ fleck
    >Beschreibung !?
    >Danke
    Hab das zwar noch nicht gemacht, bin auch nicht fleck, aber wo
    ist dein Prob?
    PDA an den PC anschließen, das Gps*** auf dem PC ausführen und damit
    auf dem PDA installieren. Somit ist der erste Teil funktionsfähig, d.h.
    du kannst den Weg aufzeichnen...
    Die Textdatei, die auf deinem PDA geschrieben wird, kannst du auf den
    PC kopieren und mit dem 2. Programm in ein Format konvertieren, das von
    einem "Kartenprogramm" deiner Wahl gelesen werden kann. Fertsch!
  1. Interesse PDA - Navi Sammelbestellung
    Von derAlteHase im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 14:40
  2. Softwarewechsel PDA-Navi
    Von asphaltjunky im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 23:15
  3. Welche Software für PDA Navis???
    Von Gibgummi im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 16:29
  4. PDA-Navi ??? günstig und gut
    Von Yellow-NA im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 16:31
  5. PDA als Navi
    Von airbone im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.08.2004, 16:23
